Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche
22-06-2015, 17:55
ich habe mir die neue Zentrale vor kurzem gekauft und auch alle meine Sender vorher schon so gekauft, dass diese kompatibel mit der neuen Zentrale sind.
Die Einrichtung bei der alten Anlage habe ich komplett alleine hinbekommen und dies war auch relativ einfach.
Nun habe ich mir die Zentrale vom Elektriker anschließen lassen, allerdings bekomme ich überhaupt keine Anzeige am Display??????
Bin ehrlich gesagt etwas verzweifelt und schätze mal, dass es sicher ein ziemlich dämlicher Fehler von mir ist.
Ich wäre Euch sehr sehr dankbar über jede Hilfe!!
22-06-2015, 18:28
RE: Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche
Du musst die Reihenfolge einhalten, die in der Anleitung steht. Hab sie gerade nicht griffbereit, aber ich glaube zuerst das obere Gehäuse mit dem unteren, dann den Akku und dann zumachen. Ich hab beim ersten Mal auch zuerst den Akku angesteckt und dann das Gehäuse, weil es nicht so eine Fummelei war. Auch bei mir kam dann keine Anzeige. Also nochmal auf, zuerst das Gehäuse verbunden und dann den Akku angesteckt. Dann ging's.
28-06-2015, 10:54
Ok,
sagt mal, muss unbedingt ein Netzwerkkabel gesteckt sein?
Kann es sein, dass ohne Netzwerkkabel die Anlage nicht läuft bzw. das Display nichts anzeigt??
Habe alles noch mal genau nach Anleitung gemacht und trotzdem kein Display. Leuchtet zwar, aber keine Anzeige....
arni
28-06-2015, 12:17
wie betreibst Du die Anlage. Mit 230V oder mit 1,8V (richtig 13,8V) Netzteil.
Netzwerkkabel muß nicht gesteckt sein. Habe gestern die erste Anlage für die Montage vorbereitet und keine Probleme gehabt.
28-06-2015, 12:38
erledigt ;-)
Kannste Deinen Text ändern, meagramm.
28-06-2015, 13:14
Ok, mittlerweile alles hinbekommen.....
Meine Güte.
Habe jetzt aber noch einige Störungen, die eine Aktivierung verhindern.
Zentrale externe DC Störung....
28-06-2015, 18:22
jo... meine natürlich 13,8V Big Grin; jetzt kann ich noch nicht mal meinen Fehler korrigieren, weil sonst niemand den Kommentar von ASHH versteht.
Die DC-Überwachung läßt sich wunderbar abschalten;
28-06-2015, 20:52
Für andere, die mal das gleiche Problem haben, wäre es sicher nicht schlecht, wenn Du mitteilen würdest, wie Du das jetzt hinbekommen hast.
28-06-2015, 22:14
(28-06-2015 18:22)megagramm schrieb:  jo... meine natürlich 13,8V Big Grin; jetzt kann ich noch nicht mal meinen Fehler korrigieren, weil sonst niemand den Kommentar von ASHH versteht.
Doch, kannste jetzt ändern Big Grin
  WEB Oberfläche Rasputin 7 1.674 10-02-2025 19:03
Letzter Beitrag: Rasputin
  Secvest WEB Oberfläche svenham 0 959 21-06-2024 12:55
Letzter Beitrag: svenham
mad Fenster auf Kipp aber keine geöffnete Zonen Zacken 2 4.143 17-07-2019 00:41
Letzter Beitrag: Zacken
  AZSG 10020 als Anzeige aktiv der Lange 21 18.619 23-06-2019 12:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  FUBE50014 - Entgegen der Produktbeschreibung keine "Verschlüsselte Signalübertragung" ThomasD 3 5.378 19-01-2019 17:16
Letzter Beitrag: ThomasD
  Nach Update auf 3.0 keine Mailfunktion bjoern.s 3 3.764 08-12-2017 11:43
Letzter Beitrag: Bros
  Anzeige Display für offene Meldekontakte ulati 5 5.647 23-10-2017 19:42
Letzter Beitrag: Wilko
  Alarmanruf auf Handy über fritzbox - keine Ende Tom58 3 4.889 10-07-2016 20:09
Letzter Beitrag: Tom58
  Anmeldung an Web-Oberfläche dirks02 18 18.841 14-10-2015 23:35
Letzter Beitrag: isisger
  Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar Balou 6 10.361 08-04-2015 16:18
Letzter Beitrag: Balou
