Alarmanruf auf Handy über fritzbox - keine Ende
10-07-2016, 12:57
bei mir wird noch ab und zu ein Fehlalarm ausgelöst. Es kommt dann über die fritzbox ein Anruf aufs Handy. Das habe ich aber nicht immer bei mir, so dass ich nicht rangehe.
Leider wird dann aber durch die fritzbox so getan, als ob ein Gespräch zustande gekommen ist, das wird erst automatisch nach rund 1 Stunde beendet. Bei 0,19 €/Minute kommt da schon was zusammen ...Undecided
Also: kann ich an der secvest oder der fritzbox irgendeine Einstellung vornehmen, dass hier kein Dauergespräch protokolliert wird, das gar nicht stattgefunden hat?
mfg
Tom
10-07-2016, 13:19
RE: Alarmanruf auf Handy über fritzbox - keine Ende
Was passiert denn, wenn Du kurz rangehst und nach ein paar Sekunden wieder auflegst?
Werden dann auch ca. 60 Min. Dauer a 0,19 € berechnet lt. Telefonrechnung oder nur einmal 0.19 €?
10-07-2016, 13:37
die Secvest FU8000 und die Secvest FUAA50000 rufen jede Nummer bis zu 3x an und der Ruf sollte bestätigt werden z. B. mit der "9", sonst ruft Sie immer wieder 3x jede hinterlegte Nummer an.
Danach gibt es einen PSTN FEhler der auch angezeigt und protokolliert wird.
Wenn Du Dein Telefon nicht mit nimmst ,brauchst Du die Telefonfunktion Deiner Alarmanlage nicht, es sei denn Du hast parallel auf den Wachdienst aufgeschaltet.
Ein Telefonruf der EMA der ins Leere läuft ist ein absolut absurd.
Wer soll den bei einem Einbruch Maßnahmen einleiten?
10-07-2016, 19:09
(10-07-2016 13:19)alarmforum-Nutzer schrieb:  Was passiert denn, wenn Du kurz rangehst und nach ein paar Sekunden wieder auflegst?
Dann wird nur die kurze Gesprächsdauer berechnet. Das Problem ist ja, dass ich nicht immer rangehen kann.
(10-07-2016 13:37)megagramm schrieb:  Hallo,
Das wäre dann die Rufquittierung, die habe ich aus bekannten Gründen nicht aktiviert.
(10-07-2016 13:37)megagramm schrieb:  Wenn Du Dein Telefon nicht mit nimmst ,brauchst Du die Telefonfunktion Deiner Alarmanlage nicht, es sei denn Du hast parallel auf den Wachdienst aufgeschaltet.
Das ist klar, und wenn ich es nicht ändern kann werde ich die Anruffunktion abschalten (oder ich stelle um auf meine Frau ...)
mfG
Tom
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 10.728 11-01-2026 16:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Handy APP chaga 32 14.331 19-03-2024 18:50
mad Fenster auf Kipp aber keine geöffnete Zonen Zacken 2 5.092 16-07-2019 23:41
Letzter Beitrag: Zacken
  Alarmanruf per Telefon deaktivieren Kimme 4 7.229 22-04-2018 11:02
Letzter Beitrag: Kimme
  Nach Update auf 3.0 keine Mailfunktion bjoern.s 3 4.884 08-12-2017 10:43
Letzter Beitrag: Bros
  Fritzbox OS 6.90 VOIP über Fritzbox Registrar Leonidas 0 3.254 21-10-2017 14:12
Letzter Beitrag: Leonidas
  Sirenen abschalten per Handy alone 4 8.084 23-12-2015 15:23
Letzter Beitrag: alone
  Drahtausgänge per Handy schalten? alone 1 4.260 22-12-2015 18:48
  Ungenutzte Verbindung zur Fritzbox AxelP 4 9.299 03-11-2015 12:38
Letzter Beitrag: AxelP
  Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche arnibanani 8 11.210 28-06-2015 21:14
