Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
31-03-2015, 10:10
ich möchte den Zugriff via App einrichten, kann die Secvest aber nicht mehr! über Web-Oberfläche erreichen. Ping funktioniert.
Frage 1: Kann man den Webserver in der Secvest zurücksetzen.
Frage 2: Gehen die Einstellungen für die Melder verloren, wenn ich die Anlage stromlos mache (Akku raus)?
Danke vorab für Eure Hilfe
Axel
01-04-2015, 12:39
RE: Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
Hast Du ein Update o.ä. gemacht, oder passierte das "nicht mehr erreichbar sein" einfach so ?
01-04-2015, 14:43
Kein Update. Der Web-Server ist einfach nicht mehr erreichbar. Auch direkter Anschluss an PC ohne Umweg über den Router brachte nichts. Ich glaube (heißt nicht wissen...), die Anlage mal stromlos zu machen, wäre eine Option. Das traue ich mich aber nicht, da ich nicht weiß, ob dann alle Melder wieder eingelernt werden müssen.
Axel
01-04-2015, 15:58
(01-04-2015 14:43)Balou schrieb:  ..ich nicht weiß, ob dann alle Melder wieder eingelernt werden müssen...
Nein, nicht erforderlich.
Versuch macht kluch Big Grin
01-04-2015, 16:04
der direkte Weg ohne Router funktioniert aber auch nur mit einem Crossover Netzwerkkabel.
Ich hoffe, du hast daran gedacht. Sonst suchst du den Fehler an der falschen Stelle.
wobei ich glaube, dass der webserver einfach "hängt"
Neustart und dann sollte es wieder funktionieren.
04-04-2015, 20:49
Lass dich bitte korrieren, du kannst ei der neuen Secvest das Netzwerkkabel direkt ohne Router anstecken, die Anlage tauscht RX und TX automatisch. Somit brauchst du KEIN Crossover Kabel.
@Balou: wenn der Neustart nichts bringt, ändere einmal die IP Adresse direkt an der Anlage, danach veruche es nochmal.
Gruss Mr. Si tony
Gruss Mr. Si tony
Never touch a running system
08-04-2015, 16:18
Danke für eure Infos. Das Zurücksetzen der Anlage (Stromlosmachen) hat den Webserver wiederbelegt. Alle Einstellungen sind erhalten geblieben.
Danke nochmals.
  WEB Oberfläche Rasputin 7 3.107 10-02-2025 19:03
Letzter Beitrag: Rasputin
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 2.685 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Secvest WEB Oberfläche svenham 0 1.420 21-06-2024 12:55
Letzter Beitrag: svenham
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 10.902 06-06-2022 22:54
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 4.020 21-07-2021 19:33
  Web-Server der Secvest keule50 19 15.784 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 12.878 14-05-2021 16:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.832 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Öffnungsmelder geht nicht mehr Swisstreasure 5 6.119 24-04-2020 14:05
  Secvest bootet nicht mehr kw74 33 33.524 08-10-2019 19:58
Letzter Beitrag: Gjila1
