Complex 200 oder 200H ? Version ?
19-05-2015, 15:59
ich habe über das BT 400 die Version ausgelesen und sehe im Display:
GMA complex 200
und nicht
200H
Wenn das 200H drin wäre, müsste es nicht auch angezeigt werden?
19-05-2015, 16:52
RE: Complex 200 oder 200H ? Version ?
Naja eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht Huh
Das BT400 ist bereits etwas älter ( Complex 200/400)und es ist unwahrscheinlich das Telenot die Firmware geändert hat um da H anzuzeigen, denn die bis dahin verbauten BT400 funktionieren ja auch an der 200/400H.
Hab grad kein BT400 hier kann es deshalb nicht testen, was steht auf der Platine?
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
19-05-2015, 18:28
jo kuck mal. Die letzte Eprom-Version ist 9.31 . Ab dann geht glaub ich die H-Serie los. Cool
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
19-05-2015, 19:13
Genau, nach 9.31 kam die 10 und damit die H.
In der Versionsanzeige steht auch bei einer H nur 400. So sieht es bei meiner 400H mit BT800 aus.
Auch vom BT400 kann man nicht unbedingt auf die Version schließen. Es gibt einen großen Errichter, der fast nur Zentralen ohne eingebautes BT verbaut und dafür gesondert ein BT400 setzt. Bis heute und mit H-Zentralen.
07-06-2015, 22:29
erst mal späten Dank für die Infos.
... über das BT 400 die Version ausgelesen ...
Hmmh, da habe ich mich vertan. Ist nicht das BT 400 sondern das BT 820.
Dieses hat "sich selbst" aber als BT 400 "ausgelesen".
Noch mal zur Anfangsfrage: wäre dann die Ausgabe im Display "GMA complex 200" anstatt 200H okay?
an admin/moderator:
B für fett und Zitat funktioniert nicht. Es erscheint:
[undefined=undefined]TEXTMUSTER[/undefined]
08-06-2015, 05:41
Ja, das ist ok.
An meiner Testanlage wird am BT820 (Identifiziert sich auch als BT400) ebenfalls Complex400 statt 400H angezeigt.
09-06-2015, 12:26
Vielen Dank für die Info.
[wieder war die Antwort zu kurz]
[Zitat: Sie versuchen, eine Nachricht zu kurz nach der vorigen zu schreiben. Bitte warten Sie noch 10 Sekunden.]
09-06-2015, 13:41
Die Antwort ist nicht zu kurz, sondern du hast zwei Nachrichten mit einem zu geringen zeitlichen Abstand verschickt. (SPAM-Schutz)
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.157 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.301 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Aktuelle Flash-Tool Version safetroniker 3 1.484 28-02-2024 22:01
Letzter Beitrag: safetroniker
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 4.728 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.728 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.062 11-03-2023 00:48
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.961 21-02-2023 12:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 7.698 18-02-2023 11:28
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.756 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 6.975 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
