Telenot Cryplock HF-Leser und Klingel
12-04-2015, 19:47
Liebe Experten,
hier einmal eine Frage für die TOP-Experten Dodgy
Ich habe an der Außenwand neben der Haustür eine vieradrige Leitung liegen. Zwei Adern werden für die Klingel verwendet.
Nun überlege ich dort auch ein Cryplock HF-/Tastaturleser für eine Telenot Complex 400 H anbauen zu lassen. Gibt es eine Möglichkeit oder einen "Trick" die 2x2x0,6 gemeinsam für Lesegerät und Klingel zu verwenden und so auf eine zusätzliche Leitungsverlegung zu verzichten?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Klasid
12-04-2015, 20:05
RE: Telenot Cryplock HF-Leser und Klingel
(12-04-2015 19:47)Klasid schrieb:  ...
Nun überlege ich dort auch ein Cryplock HF-/Tastaturleser für eine Telenot Complex 400 H anbauen zu lassen. Gibt es eine Möglichkeit oder einen "Trick" die 2x2x0,6 gemeinsam für Lesegerät und Klingel zu verwenden und so auf eine zusätzliche Leitungsverlegung zu verzichten?...
Nein, das reicht niemals. Du brauchst 8 Adern für den cryplockleser.
13-04-2015, 01:22
Selbst mit comlock-Modul sind mindestens vier Adern nötig.
13-04-2015, 10:53
Danke für de schnelle Rückmeldung. Auch wenn das nicht die Nachricht ist, die ich mir gewünscht habe! Aber das Leben ist ja nicht immer ein Wunschkonzert. Confused
Dann werde ich wohl doch um den Auftrag auch für das Türmodul nicht herum kommen, wenn ich von außen schalten will.
VG Klasid
Eine Nachfrage habe ich aber noch. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass zwischen der Zentrale und dem Türmodul 2x2x0,8 erforderlich ist. Reicht auch "normales" Telefonkabel (2x2x0,6)?
Danke nochmal!
Klasid
14-04-2015, 13:29
Yepp, ein 2x2x0,6 reicht aus... Wink
VG Olli
14-04-2015, 15:40
Hallo Olli,
vielen Dank. Das hilft sehr!
VG zurück! Klasid
14-04-2015, 19:37
(14-04-2015 13:29)Ollik schrieb:  Yepp, ein 2x2x0,6 reicht aus... Wink
VG Olli
Soll er den Schirm für die Klingel nutzen Huh
14-04-2015, 20:21
Hallo Alarmservice-Hamburg,
nein soll er nicht ,-))
Die erste Idee und deshalb die Frage war, die vorhandenen 4 Adern für Leser und Klingel zu nutzen von der Haustür (außen) bis zu einer Niederstromverteilung im Technikraum.
Da das nicht geht, neuer Plan:
Neue Leitung von Haustür außen nach Haustür innen, dort ein Tümodul an eine vorhandene Leitung 6x2x0,6 von dort in den Technikraum. Und Klingelleitung bleibt Klingelleitung.
Mit der ersten Idee hätte ich das Türmodul sparen können. Wenn es möglich gewesen wäre Big GrinBig Grin
VG Klasid
14-04-2015, 22:11
(14-04-2015 20:21)Klasid schrieb:  Hallo Alarmservice-Hamburg,
Danke für die Info! So geht´s natürlich.
Ich hatte auch schon an eine Multiplexer-Bastel-Lösung gedacht. Ist ja aber nicht mehr erforderlich.
14-04-2015, 22:20
Ich hätte das Türmodul gern gespart, wenn Leser und Klingel gemeinsam über die 4 Adern anzubinden gewesen wären, die da schon liegen. Außerdem hätte ich dann kein weiteres Loch durch meine schöne Wand bohren müssen.
14-04-2015, 22:39
(14-04-2015 22:20)Klasid schrieb:  Ich hätte das Türmodul gern gespart, wenn Leser und Klingel gemeinsam über die 4 Adern anzubinden gewesen wären, die da schon liegen.
Das glaube ich Dir.
Aber sei froh, dass es überhaupt mit den 4 Adern geht.
Du hättest noch nicht einmal zwei weitere Adern für die Klingel benötigt. Allerdings hättest Du dann ein kleines Hinweisschildchen unter Deinem Außenleser anbringen müssen, auf dem steht
"Bitte zum Klingeln gelben Chip benutzen oder 6 mal die 6 drücken".
15-04-2015, 12:53
Das glaube ich Dir.
Wär doch auch mal was Big Grin
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 2.041 11-10-2024 18:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 6.641 17-09-2024 13:42
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 2.763 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 4.722 27-03-2024 23:12
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 5.485 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 13.327 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.503 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 3.667 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.951 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  R/UD-Legic Leser Stirilium 4 3.788 18-05-2021 13:00
Letzter Beitrag: Stirilium
