Kommunikationsmodul
29-12-2014, 22:42
Kommunikationsmodul
eine kurze Frage zum JA-82Y.
Ich kann per SMS das System "scharf" und "unscharf" schalten, ist ne feine Sache.
Jetzt möchte ich die Anlage noch per Anruf "scharf" und "unscharf" schalten.
In der Anleitung heisst es, das man der Telefonnummer folgend *1 hinterlegen muss, dann schaltet das System scharf.
Ich hab bei den Telefonnummern im olink auf den ersten Platz (von den 8 möglichen) meine Telefonnummer ganz normal hinterlegt. Jetzt schaltet mir beim Anruf die Anlage scharf!??
Dachte ich muss die *1 hinterlegen??
Wie bzw. mit welcher Zahl schalte ich unscharf?
30-12-2014, 00:26
RE: Kommunikationsmodul
ich vermute du hast in den Einstellungen des GSM Moduls unter der Telefonnummer eine AKTION festgelegt.
Stell das einmal auf nicht zugeordnet. Dann kannst du die Anlage anrufen, du wirst nach einem Zugangscode gefragt und nach der Eingabe, kannst du ei Anlage einfach per Tastendurck scharf und unscharf schalten.
30-12-2014, 10:56
Hallo Tim,
ja genau so ist es - ich hab die Aktion "gesamtes System" hinterlegt.
Ich möchte es so einfach wie möglich haben....ohne der Nachfrage des Codes und dann per Taste etc......
Dachte wenn man die Telefonnummer mit folgenden Zusatz *1 hinterlegt (siehe Ausschnitt der Anleitung oben) schaltet die Anlage sofort scharf? Hab ich das falsch verstanden??
Wenn das nicht so ist, was bedeutet das *1 dann?
Danke schon mal......
30-12-2014, 21:58
hab gerade rausgefunden, was das *1 bedeutet. Das benötigt man, wenn man kein olink hat und per Tel.-Nummer die Anlage scharf schalten möchte. In Olink geht das über Einstellungen>GSM>SMS und Anrufe> Telefonummer Aktionen!
Ich hätte noch Fragen zu den Einstellungen des Kommunikationsmoduls - hoffe jemand ist so nett und kann es erklären.
was bedeutet in den Optionen:
- Nr. für Gültigkeitsabfrage bei Prepaid
- Parameter für GPRS-Verbindung
was bedeutet in SMS und Anrufe:
- Weiterleitung eingehender SMS
- Telefonnummer Codes
Danke schon mal im Voraus
03-04-2015, 22:46
Moin Moin
(30-12-2014 21:58)siola schrieb:  was bedeutet in SMS und Anrufe:
falls jemand auf die Idee kommt dir auf die SIM-Karte die in der Zentrale steckt eine SMS zu senden, bekommst du diese SMS auf dein Handy weitergeleitet.
Auf die Idee kommt übrigens oft der Prepaid-Karte Anbieter.
a) Hinweise (wie ZB.: "bitte laden Sie Ihr Guthaben wieder auf")
b) Werbung
(30-12-2014 21:58)siola schrieb:  - Telefonnummer Codes
kannst du denn dort etwas eintragen? Rolleyes
(30-12-2014 21:58)siola schrieb:  Danke schon mal im Voraus
Bitte Big Grin
die anderen beiden sind Schätzungen/ logisches Denken:
(30-12-2014 21:58)siola schrieb:  was bedeutet in den Optionen:
um zu erfahren wieviel Guthaben auf deiner Prepaid-Karte noch ist rufst du eine Tel. Nr. an / gibst eine Zahlenkombination ein (SIM-Karten sind meistens in Mobiltelefonen eigesteckt), diese kannst du hier eingeben, dann kennt die Alarmanlage dein Guthaben Wink
(30-12-2014 21:58)siola schrieb:  - Parameter für GPRS-Verbindung
schätze dieses benötigst du wenn du mit einem Wachdienst verbunden bist
  Umgang mit ALARM bei Ausfall Kommunikationsmodul belinda 2 4.351 19-07-2017 15:43
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Kommunikationsmodul / Anruf Ramaker 0 2.481 28-09-2016 08:55
Letzter Beitrag: Ramaker
  Sprachdatei / Kommunikationsmodul ? Ottfried 2 4.370 14-04-2016 19:48
Letzter Beitrag: smith007
  Kommunikationsmodul JA82Y + O-Link - Fallback auf SMS abstellbar? Mick 4 4.512 08-06-2015 10:33
Letzter Beitrag: Mick
  Kommunikationsmodul JA-82Y - Daten über GSM deaktivieren christian0278 3 5.944 25-03-2015 21:11
Letzter Beitrag: christian0278
  JA-80V Kommunikationsmodul Funktion? Alarm-Sepp 6 6.883 11-10-2014 22:03
  JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft Pollex 5 7.090 18-04-2014 21:59
Letzter Beitrag: Pollex
  Kommunikationsmodul dieter2008 1 4.361 15-04-2014 11:35
  Hilfe beim GSM-Kommunikationsmodul Krock1200 1 3.381 02-03-2014 14:54
  8000x Festnetz Kommunikationsmodul bidubey 1 4.077 26-01-2014 23:50
