complex 400h Rauchmelder Meldersockel sternförmig anschließen
29-03-2015, 20:45
ich bin gerade dabei, eine Einbruchmeldeanlage von Telenot zu installieren. Soweit klappt auch alles schon ganz gut. Nur weiß ich nicht, wie ich die Meldersockel anschließen soll. Diese befinden sich sternförmig von der EMZ, so dass ich nicht von Melder zu Melder gehen kann. Es kommen also 6 Leitungen von den Meldersockeln an der Zentrale an.
Danke fürs Lesen
Nick
29-03-2015, 20:53
RE: complex 400h Rauchmelder Meldersockel sternförmig anschließen
In der Anleitung steht zwar, dass man den BUS von Melder zu Melder ziehen und die Datenleitung nicht aufdoppeln soll.
Es gibt aber viele Anlagen, auch in meinem Verwaltungsbereich, bei denen der BUS1 sternförmig von der Zentrale ausgehend verdrahtet wurde. Alles einfach parallel geschaltet.
29-03-2015, 23:17
Danke für die superschnelle Rückmeldung. Einfach parallel, könnte ja ruhig mit in der Anleitung stehen oder?
Gibt es noch andere Meinungen dazu?
Vielen Dank
Nick
30-03-2015, 09:39
Es steht nicht in der Anleitung, weil es eben nicht immer fehlerfrei funktioniert. Da du vermutlich aber nicht mal ansatzweise an die erlaubte Maximallänge des BUS1 kommst, sollte es bei dir funktionieren.
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 349 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 649 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 939 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.266 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.322 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.780 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.722 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.049 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.054 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.487 05-10-2023 20:16
