Doch Unterschied oasis80 und Indexa8000
20-03-2015, 07:55
da num die Entscheidung auf die Oasis80 gsm oder indexa gsm gefallen ist bin ich etwas verwundert. Die indexa scheint preisgünstiger zu sein, allerdings steht dort"Bedienteil mit verkabeltem Türkontakt", das steht bei der oasis nicht. Übersehe ich etwas? Wo kauft ihr eure Anlagen? Dann noch eine Frage. Ich habe ein Doppelflügelfenster mit Mittelsteg, benötige ich da wirklich 2 einzelne Funksensoren? Gleiches mit einer Terassentüre die Doppelflüglich zu öffnen ist, aber ohne Mittelsteeg. Bin halt grad am schauen was ich noch zusätzlich dazubestellen muss. Danke für eure Geduld. Oliver |
20-03-2015, 08:20
RE: Doch Unterschied oasis80 und Indexa8000
Hallo! Soweit ich weiß sind beide Systeme gleich. Indexa verkauft genau wie Monacor, die Jablotron Produkte unter eigenem Namen.
Meine wenigen Indexa Teile habe ich bei Etoh25 gekauft. http://www.etoh24.de/index.php?search=in...ubmit.y=15 Die Jablotron Oasis habe ich bei einem Errichter in Witten gekauft. Absolut zuverlässiger und kompetenter Laden, mit vielen Hilfestellungen direkt vom Chef oder geschulten Technikern. Auf Wunsch richten die auch alles komplett ein. http://www.me-homesecurity.de/ Gruß Heinz |
20-03-2015, 08:25
(20-03-2015 08:20)Heinz schrieb: Hallo! Soweit ich weiß sind beide Systeme gleich. Indexa verkauft genau wie Monacor, die Jablotron Produkte unter eigenem Namen. nur kurze Info. Ausschließlich Indexa hat eigene Typenbezeichnungen (Serie 8000). Monacor verkauft wie alle Anderen, die Artikel mit originaler Jablotronbezeichnung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-03-2015, 08:49
Danke für die Antworten. Was mich halt verwundert ist die Aussage mit dem verkabeltem Türsensor. Ist das bei der Oasis 80 denn genauso? Oder ist das der Grund warum die so 50 euro preiswerter ist? Oliver |
20-03-2015, 08:53
Hallo Oliver,
(20-03-2015 08:49)Diplo schrieb: Ist das bei der Oasis 80 denn genauso? Oder ist das der Grund warum die so 50 euro preiswerter ist? nochmal die sind gleich. Es gibt keinen technischen Unterschied. Nur der Name ist anders. Was die eine kann, kann die andere auch. Auch das mit dem Melder funktioniert bei beiden gleich. Preisunterschiede kommen vor. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-03-2015, 09:59
(20-03-2015 07:55)Diplo schrieb: Ich habe ein Doppelflügelfenster mit Mittelsteg, benötige ich da wirklich 2 einzelne Funksensoren? 1. Bei Fenster/Tür mit Mittelsteg (http://bit.ly/1GxR48S) nimm einfach einen JA81M Melder und verdrahte einen zweiten Magnetkontakt wie hier im beitrag #2 gezeigt: http://www.alarmforum.de/Thread-JA-81M-a...-montieren 2. Bei Fenster/Tür ohne Mittelsteg, aber mit Stulp (http://bit.ly/1GxR0Wq) brauchst du nur den Fensterteil mit der Fenstergriff/Drückergarnitur mit einem Magnetkontakt zu versorgen, möglichst weit vom Scharnier entfernt. Wird der andere Teil aufgehebelt (was iwie albern wäre), wird der Teil mit Griff/Garnitur dennoch auch aufgehebelt. Gruß Mick |
20-03-2015, 11:36
RE: Doch Unterschied oasis80 und Indexa8000 | |||
20-03-2015, 20:38
Hallo zusamnen, anbei einmal die beiden Beschreibungen.
Für mich ist die eine Anlage anders in der Beschreibung. ![]() ![]() |
20-03-2015, 20:47
Ich kann keinen Unterschied sehen. Was meinst du?
20-03-2015, 21:11
Ich meine immernoch das Funk Bedienteil mit verdratetem Magnetkontakt für die Eingangstüre . Oliver |
20-03-2015, 21:16
Sorry ich kanm dir nicht folgen.
In beiden Paketen ist ein JA-81F drin und das hat intern einen Anschluss für einen externen Magnetkontakt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-03-2015, 22:19
Jetzt kann ich dir folgen.
Ich wusste nicbt das es Das Bedienteil immer hat. Hatte mich halt verwundert das es bei dem einen mit dabei ist und beim anderen nicht. Zumindestens stand es nicht dabei. Also wird es dann halt eine Indexa.... Danke Oliver |
Neuinstallation-Indexa 8000 oder doch Upgrade? | Alfi84 | 10 | 8.466 |
19-02-2019 14:16 Letzter Beitrag: Alfi84 |
Oasis80 läuft mit Jahresende aus ? | banditsteve | 8 | 6.994 |
24-09-2017 18:55 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
OASIS80 in Mietwohnung - Fragen vor Installation | j_winnfield | 7 | 5.491 |
21-11-2015 15:51 Letzter Beitrag: j_winnfield |
Planung Oasis80 | matthias_r | 1 | 2.496 |
21-08-2015 09:24 Letzter Beitrag: neufre |
Aussenabsicherung Oasis80??? | Goaraner70 | 2 | 4.553 |
08-02-2013 19:49 Letzter Beitrag: Goaraner70 |
Unterschied 8002-8004 JK | Goaraner70 | 16 | 14.272 |
06-01-2013 14:00 Letzter Beitrag: timbaum |
Dann läuft es wohl doch auf das OASIS 80 hinaus... | Royal_JS | 15 | 15.610 |
24-10-2011 20:06 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
