Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
29-01-2015, 19:24
Anlage ist verdrahtet und in Betrieb genommen. Muss die Tage mich mal richtig damit auseinandersetzen und die Bewegungsmelder einprogrammieren. Bisher sind Wählgerät, Bedeinteil und zwei Bewegungsmelder angeschlossen und mehr soll es auch nicht werden. Die Anlage soll primär per Schlüsselchip aktiviert und auch deaktiviert werden. Auch das muss ich mir noch genau ansehen, habe mir das ganze leichter vorgestellt. Beim Verlassen des Programmiermodus (Bus und Systemtest) stoppt die Anlage mit der Meldung Sabotage Sirene.
Allerdings ist keine Sirene angeschlossen. Wo kann da der Fehler liegen?
29-01-2015, 19:27
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Ganz einfach, Du hast den Sirenen-Saboeingang nicht auf Masse gelegt.
Brücke zwischen 0V und TR (vierte Klemme von oben) und a Ruh is.
Gruß Jörg
(29-01-2015 19:24)zottelthebest schrieb:  ... habe mir das ganze leichter vorgestellt ...
Deswegen ist Kommunikationselektroniker ein Lehrberuf und keine Aushilfstätigkeit.
Gruß Jörg
29-01-2015, 21:18
wird morgen sofort gemacht :-)
Hab da in der Anleitung nichts drüber gefunden, aber im Normalfall geht man ja davon aus, dass eine Sirene angeschlossen wird...
29-01-2015, 21:36
Doch, es steht drin. Und zwar in der Tabelle, die sich über Seite 15 und 16 der Anleitung verteilt. Ist sogar fett gedruckt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
30-01-2015, 08:25
stimmt, aber das zu finden nicht sooo leicht, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, das war siche rnicht der letzte Stolperstein...
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 3.282 07-05-2022 12:00
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 7.736 22-04-2021 17:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 5.611 10-01-2021 08:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 6.916 23-12-2020 09:55
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.787 08-06-2020 10:44
Letzter Beitrag: leoalarm
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 4.724 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.778 14-07-2019 18:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.030 06-10-2018 10:38
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 5.339 26-09-2018 06:42
  Terxon LX Sabotage Earnie33 8 6.511 03-03-2018 17:41
