Scharfschaltung immer nur erzwingbar
22-01-2015, 14:15
Moin liebe Gemeinde,
ich bin neu hier in diesem Forum und wollte mal Hallo sagen Big Grin
Zu meinem Problem:
Ich möchte gerne die Alarmanlage scharf schalten, leider funktioniert dies erst beim 2. Versuch, sprich ich muss die Alarmanlage zum scharf schalten erzwingen! In der Sensoren Übersicht ist alles auf "GRÜN" Markiert. Kein "Sabotage" und kein "Außer Betrieb"! Das Fenster indem ich auf die Alarm-Anlage Zugreife ist auch geschlossen. Leider habe ich weiterhin das Problem, der Support konnte mir leider auch nicht weiterhelfen Sad
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
23-01-2015, 11:15
RE: Scharfschaltung immer nur erzwingbar
wie machst du denn die Scharfschaltung Keypad, Funksender etc. ?
23-01-2015, 11:41
Die Scharfschaltung geht über einen Tag also Funksender.
23-01-2015, 12:15
Mag sein dass die Sensorenliste grün sein will, jedoch liegt der Fehler wohl in der Geräteebene. Sirene etc..
Was steht denn im Log?
23-01-2015, 12:32
Er zeigt mir folgendes nun an:
Alarm Status --> Sirene
Batterie Status: Batterie fehlt/def. | GSM: inaktiv
Alarmmodus: Area 1 Disarm | Area 2 Disarm
Status: Panelbatterie fehlt/def.
Weiß jemand was die Panelbatterie sein soll ?
Zentrale/Status/XT2-Status:
Zentrale: Batterie fehlt/def. habe ich auf "Ignorieren" Da er mir vorher den Fehler angezeigt hatte.
23-01-2015, 13:09
Schalte halt einfach mal die Batterie von der Zentrale ein.
Es ist nicht vorgesehen, die Zentrale ohne NotsstromBatterie zu betreiben.
Gewisse Grundsätze sind einfach einzuhalten. Angry
Ansonsten wirst du mit der doppelten Aktion bleiben müssen, Strafe muss sein.Cool
Panelbatterie ist Zentralenbatterie
26-01-2015, 12:32
(23-01-2015 13:09)funkistnichtalles schrieb:  Schalte halt einfach mal die Batterie von der Zentrale ein.
Hat sich bereits geklärt.
Notstrombatterie hatte ich für die Konfiguration nicht an gehabt, da sie jetzt aber in Betrieb genommen wird, wird dies natürlich eingeschaltet.
Ich habe die Alarmanlage neu gestartet und dies hat mein Problem gelöst Blush
Ich danke euch trotzdem für die Hilfe.
  Zeit verstellt sich immer wieder denver 7 1.065 14-10-2023 23:03
Letzter Beitrag: ssb-security
  DDNS-Port "hält" immer nur 48 Stunden Schmitty 10 7.526 18-08-2021 14:52
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 6.248 22-07-2021 15:25
  Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten mapl 25 25.144 18-06-2020 06:30
Letzter Beitrag: Apropo
  Lupus app im Handy host geht nicht immer mm0905 13 8.320 20-03-2020 21:58
Exclamation Hue-Lampen nach Stromausfall immer an?! justasimpleguy 7 10.404 30-11-2019 19:55
  XT2 Dualwaybewegungsmelder lösen immer wieder sporadisch aus. por930 16 9.182 28-11-2019 17:11
  XT2 plus Ton nach Scharfschaltung umodmohs 1 2.994 19-08-2019 22:18
Letzter Beitrag: bastelheini
  Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? meierzwo 3 3.127 05-04-2019 05:51
Letzter Beitrag: meierzwo
mad Lupus Version 3.0.1.1 funktioniert immer noch nicht dawy 1 7.184 31-03-2019 15:45
Letzter Beitrag: seagull
