JA-154E "Smart Radio Wake-up"?
16-01-2015, 15:37
Was bedeutet "Smart Radio Wake-up" konkret bei einem batteriebetriebenen JA-154E?
Gefunden habe ich: "Die implementierte Funktion der intelligenten Funkaktivierung durch den Eingang Smart Radio Wake-up (SRW) ermöglicht, den Ruhemodus im scharfgeschalteten System während der Eingangsverzögerung automatisch zu beenden." Heisst das, z.B. ein Funktürkontakt weckt, wenn er geöffnet wird das Teil aus dem Ruhemodus? Wenn ja, wo ist dann der Unterschied zum Kabel eines Türkontakts auf dem Eingang IN am JA-154E? Beides ist nicht empfehlenswert bei einem rein durch Batterie betriebenen Keypads, korrekt? Da ich keine Steckdose in der Nähe habe - kann ich das JA-154E durch Abgriff von 12V DC von meinem Siedle HT 611 Haustelefon versorgen (das direkt darunter ist)? Ist es besser das Teil dauerhaft mit 12V zu versorgen (alle Lämpchen an) oder sollte ich lieber akzeptieren, jedesmal die Klappe zu drücken, um es aufzuwecken, wenn ich es bedienen will? Wie ist Eure Einschätzung dazu aus der Erfahrung heraus? Ne Menge Fragen - sorry. Bin nur gerade im Planungswahn... Danke, Dabert |
16-01-2015, 15:46
RE: JA-154E "Smart Radio Wake-up"?
(16-01-2015 15:37)Dabert schrieb: Was bedeutet "Smart Radio Wake-up" konkret bei einem batteriebetriebenen JA-154E? Das Bedienteil kann, wenn ein Bereich scharf geschaltet ist durch die Auslösung eines VERZÖGERTEN Melders in diesem Bereich automatisch geweckt werden. Also du kommst nach Hause, die Anlage ist scharf, du öffnest die Tür und das Bedienteil wird aktiv. Zitat:Wenn ja, wo ist dann der Unterschied zum Kabel eines Türkontakts auf dem Eingang IN am JA-154E? Im Prinzip ist da keiner, Mit Kontakt wird halt gleichzeitig Alarm ausgelöst. Die Funktion ist toll, wenn sich das Bedienteil an einer gegenüberliegenden Wand befindet. Zitat:Beides ist nicht empfehlenswert bei einem rein durch Batterie betriebenen Keypads, korrekt? Mit Kontakt korrekt, Per Funk ist das nur aktiv, wenn Anlage scharf. Zitat:kann ich das JA-154E durch Abgriff von 12V DC von meinem Siedle HT 611 Haustelefon versorgen (das direkt darunter ist)? Wenn das ein esaubere Stabilisierte Spannung ist ja, aber ich würde nie eine Spannung aus einem anderen System abgreifen. Mir ist eine Trennung lieber. Zitat:Ist es besser das Teil dauerhaft mit 12V zu versorgen (alle Lämpchen an) oder sollte ich lieber akzeptieren, jedesmal die Klappe zu drücken, um es aufzuwecken, wenn ich es bedienen will? Wie ist Eure Einschätzung dazu aus der Erfahrung heraus? Gegenfrage, isst dudein Frühstücks Ei lieber gekocht oder gebraten , wie sind deine Erfahrungen damit. ![]() Du verstehst das diese Frage im Auge des Betrachters liegt, je nach dem was DIR wichtig ist oder nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-01-2015, 17:30
Vielen Dank für Deine detaillierte Antwort Tim und in der Tat, ich esse meine Frühstücksei lieber gekocht! :-)
Aber im Ernst: Dann ware das SRW ja in der Tat die Lösung, da es das Bedienteil nur weckt, wenn die Anlage scharf ist und nur durch den (verzögerten) Türkontakt. Wenn ich reinkomme bei scharfer Anlage müsste ich es sonst ja eh manuell aufwecken, d.h. der Batterieverbrauch ist nicht höher, als ohnehin. Lediglich beim Scharfstellen müsste ich es per Klappendruck aufwecken. Ich verstehe Deinen Punkt beim Abgreifen von Spannungen aus einem anderen System. Da die HT 611s durch ein Siedle Netzteil NG402 02 im Sicherungskasten versorgt werden, dass u.a. 12VDC liefert und in den Anschlusskabeln der HT 611 genug freie Leiter vorhanden sind, könnte man die Stromversorgung des Keypads auch unabhängig parallel schalten. Dann wären die Lämpchen die ganze Zeit an und man "spart" sich das manuelle Aufwecken bei Scharfstellung. Womit wir dann wieder bei Deinem Frühstücksei Bild wären :-) Klasse Forum - die Info hier hilft mir sehr beim Verstehen und der "mentalen" Vorkonfiguration - danke dafür. |
16-01-2015, 22:59
(16-01-2015 17:30)Dabert schrieb: Dann wären die Lämpchen die ganze Zeit an und man "spart" sich das manuelle Aufwecken bei Scharfstellung. Btw: Auch bei einem dauerversorgten Bedienteil, welches also nicht "geweckt" werden muss, kannst du konfigurieren, ob die Lampen immer an sein sollen oder nicht. Je nach Geschmack. |
17-01-2015, 19:21
Wieder was gelernt - danke!
| Verbindungsprobleme JA-154E | megagramm | 8 | 7.825 |
16-11-2023 12:10 Letzter Beitrag: Simon_CH |
| Bedienteil JA-154E | Schuko66 | 2 | 4.397 |
22-05-2021 13:13 Letzter Beitrag: megagramm |
| JA-154E | MolinoDK | 0 | 3.428 |
28-09-2019 19:53 Letzter Beitrag: MolinoDK |
| Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E | Zielinger | 3 | 6.060 |
10-06-2019 22:13 Letzter Beitrag: Zielinger |
| externer Türkontakt an JA-154E | Topy190675 | 8 | 8.698 |
28-12-2018 13:45 Letzter Beitrag: Topy190675 |
| JA 154E Signalisierung | M-d-ley | 10 | 11.342 |
21-01-2018 18:47 Letzter Beitrag: Pollex |
| JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich | Hovawart2122 | 2 | 4.893 |
29-08-2017 13:59 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Probleme JA-100 JA 154E | smoggi | 9 | 12.870 |
17-02-2017 22:30 Letzter Beitrag: burkiwitsch |
| Programmierung JA 154E bzw. 152E | TiN1 | 11 | 15.174 |
09-05-2016 22:39 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 3.304 |
16-12-2015 17:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
