Anschluss LD-81 / JA-81M
13-01-2015, 12:36
ich versuche aktuell leider vergebens, die Kombination LD-81 Wassermelder+JA-81M Funkmagnetkontakt an eine Jablotron JA-80 OASIS Alarmanlage anzuschliessen.
Getestet habe ich bereits den Anschluss laut Anleitung (d. h. 1k Widerstand zwischen GND und IN1) und wie in einem anderen Thread hier im Forum (http://www.alarmforum.de/Thread-Anschlus...sen-wohin) beschrieben.
Der Funkmagnetkontakt ist bereits korrekt an die Zentrale angelernt. (Sabotagealarme werden dieser z. B. gemeldet.)
Der Magnetsensor steht auf OFF, die Reaktion auf SOFORT.
Der Melder ist in der Zentrale als "24h" angelegt.
Allerdings ist keine Reaktion beim Eintauchen des Wassermelders in Wasser erkennbar.
Laut Anleitung bewirkt der Widerstand doch eine automatische Konfiguration des Melders zwischen Öffner-/ und Schliesskontakt, korrekt?
Ich habe testweise auch schon den Widerstand entfernt, um zu sehen, wie der Melder danach reagiert (gemäss Anleitung dann=Öffnerkontakt). Hierbei schaltet die Anzeige des LCD Bedienteils auf „Melder aktiv“, sobald die Anschlüsse GND und IN1 überbrückt werden. Allerdings nur bei einer Überbrückung mit einem Metallgegenstand (direkt an den Anschlüssen), wiederum nicht beim Eintauchen des Melders in Wasser. Die Reaktion ist also (ohne Wiederstand!) entgegen der Anleitung bereits die eines Schliesserkontakts?!
Das Eintauchen des Wassermelders in Wasser bewirkt allerdings keine Auslösung.
Ausserdem sind bei Messungen des Wassermelders keine Veränderungen hinsichtlich des Widerstands erkennbar, wenn dieser in Wasser getaucht wird.
Hätte noch jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? (Vielleicht auch, wie ich mit Sicherheit ausschliessen könnte, dass das Problem am Wassermelder liegt.)
Ich bin Euch für jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank und LG tobi7
13-01-2015, 12:48
RE: Anschluss LD-81 / JA-81M
Hallo!
Den LD81 wie folgt anschließen: Roter Draht auf IN1, schwarzer Draht auf GND, GND mit IN2 und TMP brücken (kleine Drahtbügel), keinen separaten 1k Widerstand einbauen!
Switches: Magnetkontakt auf "OFF", Reaktion auf "ON" (sofort).
Dann klappt`s auch mit dem Wassermelder....
Schöne Grüße!
18-02-2015, 22:08
habe ebenfalls Probleme den Wassermelder anzuschließen......Für ganz Dumme..also für mich...HAT MAL JEMAND EIN FOTO FÜR MICH ?
Habe schon alle Varianten mit den Steckbrücken ausprobiert....Funktioniert nicht.
Charly
19-02-2015, 13:49
Wenn Ihr das so macht wie Willy das beschrieben hat, klappt das mit dem Anschluß ganz einfach!
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 650 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 5.892 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 2.019 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
mad JA-81M + GBM caro 5 5.984 06-08-2017 20:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 6.670 17-10-2016 16:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 14.363 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 4.666 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 2.969 16-03-2016 12:35
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 5.906 25-01-2016 22:51
Letzter Beitrag: Sebastian
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 22.614 14-01-2016 13:38
