Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
30-11-2014, 18:38
Hallo Leute,
ich würde gerne die Fenstersteuerung (Gewächshaus) über die Satel Integra 128WRL ansteuern.
Temperatursensoren (ATD-100) und Relais-Platinen (ACX-200) sind vorhanden.
Prinzipiell einfach von der Logik:
bestimmte Temp. erreicht => Fenster/Lüfter auf,
bei unterschr. des definierten Temp.-Wertes => Fenster zu.
Bitte um Eure Ideen betreffend Ansteuerung bzw. Linien/Ausgang Konfiguration.
Thx
Mike
01-12-2014, 08:58
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
schalte den Ausgang als "Linien Bereit-Anzeige" - mit der Option "POL+" deaktiviert. Die auslösende Linie ist dein Temperaturfühler. Mehr brauchst Du nicht.
[Bild: ctzx3xxgdnkugl76n.jpg]
01-12-2014, 12:12
Gibt es den ATD-100 eigentlich auch mit externem Sensor? Nach meinen letzten Erfahrungen mit meinem "Premium-Kühlschrank" würde ich den eigentlich gerne mit überwachen. Aber im Kühlschrank wird der Melder wohl kaum Funkkontakt haben.
01-12-2014, 12:50
Nein, in dem Fall ist der TD-1 der richtige Melder. Die Funkübermittlung geschieht dann über den Magnetkontakt AMD-100.
Der TD-1 hat einen internen und einen unabhängigen externen Temperatursensor.
01-12-2014, 21:08
03-12-2014, 01:34
Hallo Animal,
danke für die Info bzw. Einstellungen. Hat soweit gut funktioniert, 2 Punkte sind aber aufgetreten:
1.)die Relais bzw. Ausgänge werden etwas zeitversetzt aktiv (geschalten werden immer 2 Relais mit gleichen Einstellungen entweder L bzw. H Pegel)
2.) kann man die Einschaltdauer der Relais mit dieser Konfig. auch eingeben? (wäre sinnvoll, damit der Motor nicht immer ON ist und in die Begrenzung fährt).
thx
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.168 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 1.414 06-08-2025 23:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.972 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.658 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.807 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.569 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 3.111 14-02-2022 00:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 11.849 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 4.773 13-11-2021 16:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.129 28-08-2021 14:21
