FU8110 funktioniert nicht mit allen RFIDs
28-11-2014, 15:28
wir haben hier eine Abus Secvest Alarmanlage in Betrieb genommen. Weil uns der Original Proximity Schlüssel nicht gefiel ( und relativ teuer ist ), haben wir testweise ein paar EM4102 Schlüsselanhänger von i-keys kommen lassen. Die lassen sich an der Zentrale auch problemlos anlernen und funktionieren dort. Nun haben wir heute ein Funk-Bedienteil ( FU8110 ) hinzugefügt und an 12V angeschlossen. An diesem funktionieren aber aus irgendeinem Grund die Schlüsselanhänger von i-keys nicht. Der Original Key, der bei der Zentrale beilag und eine vorhandene RFID-Karte von einer Anlage eines anderen Herstellers funktionieren.
Liest das Bedienteil die RFIDs anders aus, als die Zentrale? Ich habe gelesen, dass es manchmal Interferenzen mit dem 12V-Netzteil geben kann. In unserem Fall ist das Netzteil aber einige Meter weit weg.
Carsten
28-11-2014, 16:12
RE: FU8110 funktioniert nicht mit allen RFIDs
dies ist ein bekanntes Problem, welches von der Güte des No-Names abhängt und von den Antennenleistung des FU8110.
Bei etwa 5% der No-names kommt dies vor. Beim Lieferanten tauschen lassen.
LG
megagramm
AK Engineering
28-11-2014, 16:28
danke für die Antwort. Wir hatten zwei von fünf i-keys getestet, die beide nicht funktioniert haben. Durch deine Antwort habe ich jetzt auch nochmal die übrigen drei ausprobiert. Die funktionieren tatsächlich.
40 % Ausschuss...
Carsten
28-11-2014, 16:53
lohnt sich trotzdem oder?
AK Engineering
28-11-2014, 16:59
Finanziell und optisch im Vergleich zu den Originalen lohnt das auf jeden Fall, aber der Einrichtigungs- und Bestellaufwand ist natürlich ein wenig erhöht Big Grin
28-11-2014, 17:04
I-Keys tauscht diese bestimmt auch um.
AK Engineering
28-11-2014, 17:18
Ja, ich habe jetzt mit denen Kontakt aufgenommen. Die vermuten, dass die Secvest nur bestimmte Nummernkreise zulässt. Glaub ich nicht ganz, weil es an der Zentrale ja funktioniert. Es ist jetzt noch ein Zehnerpack unterwegs, mal schauen, wie viele davon funktionieren. Wenn es bei den zwei defekten bleibt, lohnt sich der Aufwand nicht, aber prinzipiell könnte ich die wohl zurückschicken.
  Außensirene funktioniert nicht! WatiWaten 13 5.490 10-10-2023 09:59
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 3.855 15-10-2022 10:08
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 7.698 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 10.443 02-05-2018 10:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 7.227 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.327 18-01-2017 12:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 5.398 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.993 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 4.831 01-09-2015 12:44
Letzter Beitrag: dindihi
  Option statt FU8110?? Blitzlicht 4 4.456 20-08-2015 14:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
