Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000
25-11-2014, 23:55
Hallo Experten!
Ich bin gerade dabei eine Secvest 2way in unserem EFH zu installieren und bekomme die Glasbruchmelder einfach nicht fehlerfrei angeschlossen.
Habe die 2. Zone des Öffnungsmelders angemeldet.
Wer kann mir bei der Kabelbelegung weiterhelfen?
Vielen Dank!
28-11-2014, 08:28
RE: Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000
ich habe jetzt entdeckt, dass unter der polnischen Bedienungsanleitung des Funköffnungsmelders die verschiedenen Anschlusskonfigurationen abgebildet sind. Ein Hinweis darauf in der deutschen Version wäre schon schön gewesen Dodgy
Ich habe nun den Glasbruchmelder nach Fig.9 (siehe Anhang)angeschlossen - die Anlage meldet nun keinen Fehler mehr - aber anscheinend funktioniert der Glasbruchmelder nicht. Beim Testen sendet der Öffnungsmelder jedenfalls kein Signal - auf jeden Fall blinkt die LED nicht.
Die müsste doch auch beim Senden eines Signals des Glasbruchmelders blinken oder?
28-11-2014, 11:47
Ich vermisse nichts bei der PDF (FUMK50000-FUMK50010-12443335_Secvest Magnetkontakt_INT_2014-04-01.pdf) im deutschen Text, Dirk. Frage - ist das LED aktiviert ? Siehe Seite 5 unter '5. LED aktivieren' .
> ... anscheinend funktioniert der Glasbruchmelder nicht ...
Wie kann man diese Dinger testen ohne die Scheibe zu zerschmettern ? Denn : "Der Glasbruchmelder arbeitet mit einem Piezoelement, welches auf die beim Glasbruch entstehenden Frequenzen abgestimmt ist." Vielleicht nur mal ein 'Bein' abklemmen, oder ?
Manfred
28-11-2014, 12:56
Hallo Manfredo,
danke zunächst für Deine Antwort! Ich gebe Dir Recht - die Konfigurationen sind in der Anleitung enthalten - aber eben unerwähnt im Teil der polnischen Anleitung. Hier wäre meines Erachtens nach ein Hinweis seitens Abus schön gewesen.
Die LED habe ich zum Testen aktiviert - sie hat auch beim Magnetkontakt ausgelöst.
Mit dem Testen ist es halt so eine Sache - ich bin bei meiner Internetrecherche auf die Methode mit dem Stichsägenblatt gestossen - dies hat aber bislang wie gesagt nicht funktioniert.
Mittlerweile liegt mir auch eine Antwort des Abus-Kundenservices vor. Danach werden die zweidrahtigen Glasbruchmelder an Klemme 1+2 angeschlossen und der Überbrückungsdraht entfernt.
Zur Jumper-Einstellung hat der Mitarbeiter nichts geschrieben - ich gehe also von der Werkseinstellung mit dem aktivierten Jumper auf LK1 aus. Nach der Anleitung also nach Fig.2
28-11-2014, 13:39
Test Glasbruchmelder: Eine Münze auf die Scheibe schnippen lassen. Klappt oft. Stichsägeblatt? Kannte ich noch nicht. Wohl nach dem selben Prinzip, oder?
Gruß Jörg
28-11-2014, 19:13
> ... ein Hinweis seitens Abus schön gewesen.
Dirk, leider klemmt es oft mit der Dokumentation. Ich wünschte, Abus würde sich in diesem Kapitel mehr Mühe geben.
Prima Tip, Time_to_wonder. Danke. Gruß. Manfred
  Glasbruchmelder acel911930 2 3.006 17-02-2022 19:09
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 4.692 21-04-2021 19:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 5.955 07-02-2018 20:14
Letzter Beitrag: Wilko
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 7.623 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 2.232 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Abus Fts96e in Kombination mit Funköffnungsmelder FU8320 Gjila1 6 4.706 28-01-2017 00:24
Letzter Beitrag: Gjila1
  Funköffnungsmelder 5120 einlernen Yetiman 3 4.508 28-03-2016 18:06
  sg1650 an FUAA50000 anschliessen BigBen 9 9.753 24-10-2015 09:41
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 11.336 19-04-2015 21:24
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370 hakir 1 3.121 12-01-2015 13:16
Letzter Beitrag: hakir
