  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Fehlalarme bei JA 182M
10-10-2014, 14:55
Ich habe vor ca. 6 Monaten eine JA 101 K mit einigen Funk Komponennten ( 15 Stk. JA 182M, 2 Stk. JA 154E, 2 Stk. JA 150P, 2 Stk. JA 150A, 1 Stk. JA 151A, 2 Stk. JA 110R ) installiert. Die Anlage ist auf mehrere Zonen aufgeteilt.
Seit der Installation hat ein JA 182M öfters Fehlalarm ausgelöst.
Der Alarm ist immer direkt nach der Scharfschaltung am Bedienteil.
Kunde schaltet die Verzögerte Zone Magnetkontakte EG scharf, nach 2-3 Minuten löst der JA 182M Balkontüre EG aus. Im Ereignisspeicher ist die Aktivierung und der Alarm in der gleichen Minute. Update von den Funk Modulen, der Zentrale und der Bedienteile habe ich schon gemacht. Ein Austausch des JA 182M brachte auch keine Lösung. Der Funk Empfang vom JA 182M ist bei 70%.
Bitte um Infos.
10-10-2014, 19:12
RE: Fehlalarme bei JA 182M
wo wurde denn der 182m montiert? wenn du sie unten im rahmen montiert hast und dort ggf feuchtigkeit eindringt kann es zu fehlalarmen kommen.
10-10-2014, 23:40
Hallo Obma,
diese Art von Fehler findest du nur wenn du systematisch ran gehst.
Erst eimal zur Grundlage. Der 182 er ist ein unidirektioneler Melder. Das bedeutet er weiß nicht das die Alarmanlage scharf geschaltet ist oder nicht.
Das bedeutet, das der Fehler auch schon da ist, wenn die Anlage unscharf geschaltet ist.
Da sollte beinm Suchen helfen.
Welcher Alarm wird ausgelöst? Einbruch oder Sabotage?
Bei Einbruchalarm, schaue einmal mach ob der Magnet an der richtigen Stelle sitzt. Er muss sich AUF der A oder B Markierung befinden und NICHT direkt mittig dazwischen.
Ist es ein Sabotagealarm, dann kontrolliere die Kontakte an der Rückseite des Melders. Ist der Melder verspannt eingebaut, heben die Kontakte ab und lösen so Alarm aus.
Programmiere mal ein Segment so, das du dir den Zustand des Melders anzeigen lassen kannst. So kannst du beobachten, ob und wann der Fehlerauftritt. Noch besser ist es den Melder einen PG Ausgang "schalten" zu lassen und dies im Ereignisprotokoll festzuhalten. So kannst du beobachten, wann der Melder aktiv geworden ist.
Dies hilft bei der Analyse, wann, was den Alarm auslöst.
12-10-2014, 20:22
Der Melder ist oben im Rahmen verbaut, die Pos. vom Magnet habe ich schon kontrolliert.
Der Melder löst Einbruchalarm aus kein Sabotage Alarm.
12-10-2014, 20:33
(12-10-2014 20:22)obma schrieb:  die Pos. vom Magnet habe ich schon kontrolliert.
Der Magnet muss genau auf der Markierung A oder B liegen bei geschlossenem Fenster. Die Magnete sind sehr spröde. Bitte achte darauf, das er nicht gerissen ist. Das passiert mal wenn er verkantet festgeschraubt ist.
Wenn das auch alles OK ist, kannst du ihn einmal gegen einen anderen Melder austauschen. Wenn der Fehler bleibt, dann bitte austauschen oder zur Überprüfung einschicken lassen.
Als Errichter man eh 5 Jahre Garantie darauf.
13-10-2014, 20:40
Ich habe heute den Melder ausgetauscht, und den Alten (der die Fehlalarme verursacht hat) in der Konfiguration gelassen und in der Nähe vom Montageort provisorisch platziert. Den Magneten habe ich mit Klebeband an der Pos. A befestigt. Somit überprüfe ich ob es am Melder liegt. Der Magnet in der Balkontüre habe ich etwas unterlegt, damit er näher am JA 182M ist.
13-10-2014, 20:42
Klingt gut. Halte uns auf dem Laufenden.
25-11-2014, 21:26
Bis heute keinen Fehlalarm.
Ich fahre nächste Woche zum Kunden und löschen den provisorisch platzierte aus der Programmierung. Muss also doch am Magneten gelegen haben.
25-11-2014, 21:30
Danke für die Rückinfo.
25-04-2015, 06:20
War diese Woche beim Kunden und habe die Wartung durchgeführt.
Läuft alles wie es soll. Es war definitiv die Pos. vom Magneten.
Die genaue Platzierung und der Abstand zwischen MK und dem Magneten ist einzuhalten.
  Funkmelder Ja 182M cellob67 3 5.009 31-01-2022 12:12
Letzter Beitrag: heimtek
  Anzeige Batteriestand JA-182M Markus N. 4 7.509 05-01-2019 16:23
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-182M temporär befestigen Rufus 11 11.315 13-06-2016 09:35
  JA-182M Sabotagekontakte hinten MoritzH 1 4.384 27-06-2015 21:17
Letzter Beitrag: obma
  JA-182M nur als "Wächter" einsetzbar? MarcoR 1 4.320 18-03-2015 20:11
Letzter Beitrag: MarcoR
  JA-182M frank_harmann 9 15.969 05-11-2014 17:11
