JA-182M Sabotagekontakte hinten
27-06-2015, 11:38
Hallo Experten,
man kann ja beim JA-182M die hinteren Sabotagekontakte per DIP-Schalter abstellen. Die Anleitung sagt aber, dass immer mindestens einer dieser Kontakte geschlossen sein muss!
Ich baue die gerade in etwas merkwürdige Fenster ein, wo die Kontakte nicht richtig gedrückt werden würden. Sabotage aus wäre aber kein Problem bei den versteckten Meldern.
Also Frage: Wenn die Sabotagekontakte aus sind - ist dann egal wenn beide offen sind?
Danke und Grüße
Moritz
27-06-2015, 21:17
RE: JA-182M Sabotagekontakte hinten
Wenn du die hinteren Sabo Kontakte mit dem Dip Schalter deaktivierst, muss keiner gedrückt sein.
  Funkmelder Ja 182M cellob67 3 4.990 31-01-2022 12:12
Letzter Beitrag: heimtek
  Anzeige Batteriestand JA-182M Markus N. 4 7.488 05-01-2019 16:23
  JA-182M temporär befestigen Rufus 11 11.264 13-06-2016 09:35
  Fehlalarme bei JA 182M obma 9 12.136 25-04-2015 06:20
Letzter Beitrag: obma
  JA-182M nur als "Wächter" einsetzbar? MarcoR 1 4.301 18-03-2015 20:11
Letzter Beitrag: MarcoR
  JA-182M frank_harmann 9 15.935 05-11-2014 17:11
