JA-182M temporär befestigen
07-06-2016, 19:53
hat jemand schon mal probiert einen JA-182M Fensterkontakt anzubringen, ohne Löcher in die Fenster zu bohren?
Ich habe hier eine Mietswohnung und hier sollten die Fensterkontaktmelder wieder rückstandslos entfernt werden können.
Bin gespannt auf eure Ideen.
Grüße Rufus
08-06-2016, 05:51
RE: JA-182M temporär befestigen
(07-06-2016 19:53)Rufus schrieb:  Hallo,
Grüße Rufus
Sekundenkleber!?!?!?!?!?!Huh
08-06-2016, 06:25
Beim Sekundenkleber und auch bei den wesentlich wirkungsvolleren 2K-Klebern gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es hält, dann bekommt man das Ganze aber nicht rückstandsfrei wieder ab. Oder es hält nicht. Keine der Möglichkeiten bringt Dich weiter. Zum Anschrauben gibt es keine dauerhafte Alternative.
Und die kleinen Löcher lassen sich bei Auszug gut reparieren. Bei Kunststoffenstern mit Acryl und bei Holzfenstern mit KfZ-Spachtel und ein wenig Lack/Lasur, je nachdem, was drauf ist. Ist besser, als Rückstände von irgendwelchen Klebern zu entfernen.
Gruß Jörg
08-06-2016, 11:52
Ja, Kleber kann auch die Struktur der Oberfläche schädigen, da er diese zum Teil anlöst. Schrauben macht richtig gemacht am wenigstens kaputt und hält in jedem Fall am Besten.
08-06-2016, 15:09
... schon mal Danke für die Anregungen...
Ich werde das mal so weitergeben. Eventuell hab ich schon überlegt es mit Powerstripes zu machen, eventuell müsste ich mal ein Test machen wie sich das verhält.
Beste Grüße
Rufus
08-06-2016, 20:16
Dann richte Dich schonmal auf ordentlich Fehlalarme ein. Powerstrips sind den wechselnden klimatischen Bedingungen und dem eventuellen Feuchteanfall nicht gewachsen. Der Profi schraubt - und Du schraubst auch irgendwann. Wieviele Fehlversuche Du Dir bis dahin gönnst, ist Dir überlassen. Smile
Gruß Jörg
08-06-2016, 20:20
(08-06-2016 20:16)Time_to_wonder schrieb:  Dann richte Dich schonmal auf ordentlich Fehlalarme ein. Powerstrips sind den wechselnden klimatischen Bedingungen und dem eventuellen Feuchteanfall nicht gewachsen. Der Profi schraubt - und Du schraubst auch irgendwann. Wieviele Fehlversuche Du Dir bis dahin gönnst, ist Dir überlassen. Smile
Gebe ich dir vollkommen recht! Nur manchmal kommt eben der Wunsch auf, keine Veränderungen vorzunehmen.
Beste Grüße
12-06-2016, 18:51
Hallo, normalerweise würde ich auch nur schrauben empfehlen, aber ich habe mit Tesa Spiegelband bisher nur gute erfahrung gemacht untergrund gut saubermachen und es hält
12-06-2016, 18:53
(12-06-2016 18:51)SvenT. schrieb:  Hallo, normalerweise würde ich auch nur schrauben empfehlen, aber ich habe mit Tesa Spiegelband bisher nur gute erfahrung gemacht untergrund gut saubermachen und es hält
Danke, werde es mal testen und schauen wie es sich verhählt.
Beste Grüße
Rufus
13-06-2016, 09:20
Hallo SvenT. und danke für Deinen ersten Beitrag!
Dir ist aber schon klar, dass da ständig ein Sabotagekontakt gegen die Klebverbindung drückt? Und Dir ist auch klar, dass dieser Melder unsichtbar im Rahmen montiert wird? Wie stellst Du Dir das denn genau vor, wenn Du das Fenster zumachst und erst dann merkst, dass der Abstand zwischen Sensor und Melder zu groß ist? Reißt Du dann alles wieder ab und klebst solange neu fest, bis es mal klappt? Und wenn Du dann vielleicht Unterlegeplättchen brauchst? Werden die auch geklebt? Kommt dann zwischen jeweils zwei Plättchen immer ein neues Spiegelband?
Erkär´ mir das doch mal bitte...
Gruß Jörg
13-06-2016, 09:27
Ich hoffe das er die Außensirene weglässt, denn ansonsten freuen sich die Nachbarn und die Innensirene, die dürfte in einer Mietwohnung auch die Nachbarn stören.. Big Grin
13-06-2016, 09:35
(13-06-2016 09:27)Jens Knoche schrieb:  Ich hoffe das er die Außensirene weglässt...
Warum?
Ich würde sie kleben. Mit Spiegelband. Oder Pfuscherpaste (Handelsbezeichnung Silikon), Silikon statt Präzision...
Big GrinBig GrinBig Grin
Gruß Jörg
  Funkmelder Ja 182M cellob67 3 4.463 31-01-2022 12:12
Letzter Beitrag: heimtek
  Anzeige Batteriestand JA-182M Markus N. 4 6.986 05-01-2019 16:23
  JA-182M Sabotagekontakte hinten MoritzH 1 4.079 27-06-2015 21:17
Letzter Beitrag: obma
  Fehlalarme bei JA 182M obma 9 11.287 25-04-2015 06:20
  JA-182M nur als "Wächter" einsetzbar? MarcoR 1 3.993 18-03-2015 20:11
Letzter Beitrag: MarcoR
  JA-182M frank_harmann 9 14.932 05-11-2014 17:11
