  • 56 Bewertungen - 2.46 im Durchschnitt
Eeprom bei 561-MB8
29-11-2011, 02:07
Sad Eeprom bei 561-MB8
:huh:Habe mir bei EBay eine gebrauchte Alarmanlage gekauft
Nun leider musste ich feststellen das dort aber der Steuer eeprom
Entfernt wurde.
Es handelt sich um die 561-MB8
Nun ohne ist sie wertlos , weis ja nicht was sie machen muss ,
Richtig ,oder ????
Wo bekomme ich jetzt einen gebrauchten her ?
Hat jemand noch einen rumfliegen ?,oder vielleicht günstig das hauptboard mit eeprom natürlich ??
Sollte aber. Billig sein.
Habe gesehen im Netz bekommt Man ein update eeprom
Für die 561-MB8 , kostet aber ca.70 €
Da ich aber nicht genau weis ob der Rest funktioniert
Will ich das schon billiger hin bekommen.
Wer hat Rat für mich, kann ich auch so feststellen ob der Rest funktioniert ??
Für jede Hilfe wäre ich dankbar,
Stromkreis funktioniert, LCD Display zeigt nur #### an
Da ich nicht weis was ohne eeprom passiert habe ich Strom direkt wieder unterbrochen.Dodgy
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
29-11-2011, 21:24
RE: Eeprom bei 561-MB8
Hallo Pulstar,
hast du schon mal mit deiner 'Neuerwerbung' einen effeff-Errichter in deiner Nähe aufgesucht und gefragt, ob die Jungs für die Büchse noch einen passenden EEPROM rum(f)liegen haben, den sie dir kurz (in ihrer Werkstatt) ausleihen können, damit du die Restfunktionen der Zentrale testen kannst? Das kostet dich wahrscheinlich nur ein bisschen was für die Kaffeekasse und du hast Gewissheit, ob die Büchse mit einem erworbenen EEPROM funktionieren würde. Sollte die Zentrale aber schon so defekt sein, dass sie den geliehenen EEPROM zerlegt, kommst du wohl mit der Kaffeekassenfüllung nicht mehr ganz hin... ;o) Oder du hast ganz viel Glück und die Jungs haben noch so viele EEPROMS rumliegen, dass sie dich damit totschmeißen könnten und dir einen oder zwei schenken, wer weiß???
Viel Erfolg bei deiner Suche und viele Grüße
Olli
29-11-2011, 23:43
In der Nähe kenne ich jetzt leider keinen.
Glaube auch nicht das sie was raus rücken würden , sei den man kennt jemanden Privat
Trotzdem danke für den Tip .
Weist du denn , ob , wenn ich das update kaufe
Und im Fall das die Anlage sonst in Ordnung ist
Das dann so klappt , der eeprom "wenn vorhanden wäre" würde ja auch nur ausgetauscht ,
In meinem Falle , würde ich nur das update einsetzen und gut ,oder ???
30-11-2011, 21:29
Hallo Pulstar,
stand denn im Angebot für die Anlage, dass das EEPROM nicht mitgeliefert wird?
Wenn der Anbieter das böswillig verschwiegen hat, würde ich ihm die Anlage "um die Ohren hauen" was soviel heisst, dass Du den Kauf rückgängig machst. Vielleicht hast Du ja auch Käuferschutz.
01-12-2011, 00:03
Habe ich schon versucht ,laut seiner Aussage wäre das normal
Jede Anlage würde ab Werk ohne eeprom ausgeliefert , naja .
Bin aber noch in Verhandlung mit ihm , will mir jetzt eeprom zukommen lassen , ok mal abwarten .
07-12-2011, 16:57
Hi
Hast Du eigentlich eine M8 oder eine MB8.
EEprom wird immer mitgeliefert. Es sind Standard Parametern drin die bei
booten ausgelesen werden. Hm, so hat man früher gemacht.
Ich bin nicht mehr ganz sicher aber du kannst auch leeres EEProm verwenden und Standard Pogrammierung durchführen, oder sonst irgendwas programmieren, dann sind die Parameter wieder drin geschrieben.
08-12-2011, 01:59
Habe doch oben stehen MB8,
Nun ja denke ich mir auch das der mit geliefert wird.
So aber hat der Verkäufer sich aber geäusert ,
Bin immer mit ihm noch dran , mal sehen vielleicht bekomme ich ja doch noch einen eeprom von ihm .
Hoffe das der Kasten dann läuft.
Da ich noch andere habe wie z.b. MB16 , muss ich mir erst mal
Das bus2-Kabel für pc besorgen oder LCD Bedienteil
Zum Programieren ,sonst läuft nämlich garnichts ,
Muss sie ja irgendwie einstellen .
Neu kostet das Kabel 60,-€
Versuche es gebraucht zu bekommen , bis lang aber kein Erfolg,
Laptop mit Eon 98 für die alte software habe ich noch Software auch ,
Kabel hoffe ich bald dann auch.
14-12-2011, 18:44
Da hat der Anbieter dich ganz mächtig verschaukelt... aber ich würde generell nix bei ebay ersteigern, was Sicherheitstechnik betrifft, außer als Bastelware und auch kein seriöser Facherrichter würde da etwas anbieten!
Facherrichter in Sachsen
Brandmeldesysteme:Securiton,MEP,Honeywell
Alarmsysteme:Siemens,SSAM,PAPP,Honeywell,Telenot
Videosysteme:Heitel,Samsung,Sensormatic,Honeywell
Zutrittssysteme:CESS
TK-Anlagen:Alcatel
Anlagenspezifische Auskünfte gebe ich gern über PN.
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.289 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.271 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.929 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.132 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.583 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.665 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.566 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.181 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.182 22-03-2025 10:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.637 25-07-2024 19:39
Letzter Beitrag: surfer1203
