  • 6 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen?
07-08-2014, 20:59
Moin & guten Abend,
ich stehe jetzt kurz vor der Verkabelung in unserem Rohbau und mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die Kontakte mit dem Kabel verbinde.
In drei Wochen kommt der Innenputz und bis dahin muss ja nun alles fertig sein.
Also, Fragen sind wie folgt:
1) verlege & befestige ich die Kontakte bereits fertig verkabelt, wenn der Innenputz kommt, sprich die einzelnen Kabel der des Kontaktes sind schon mit dem Kabel fertig verbunden, welches später zur Zentrale führt? Wenn ja, wie verbinde ich die am besten? Steckklemmen Lüsterklemmen, verdrillen, verlöten?
2) Wäre es ggf. schlauer, eine Leerdose vorzusehen, wo erst einmal das Kabel von der Zentrale hineinläuft und dann nach dem Putz ziehe ich das Kabel vom Sensor und montiere diesen? Wenn ja, gibt es evtl auch mini-leerdose, die nicht unbedingt das 60er-Format haben, sodass die nicht an jedem Fenster so prägnant vorhanden sind?
3) Jeder Tipp ist willkommen!
Freue mich über jede Anmerkung!
gruß,
Fluxxo
07-08-2014, 22:09
RE: Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen?
Nimm eine Unterputzdose und du hast Frieden mit dem Woman-Acceptance-Factor. Falls vorhanden.
Spass beiseite. Die Ema- komponenten kommen immer zum Schluss dran, sonst sind sie versaut.
Wenn wir richtig in die Projektierung eingebunden sind, so werden die Alarmkontakte werksseitig vom Fensterbauer nach unseren Vorgaben mit eingebaut, so siehst du nichts mehr.
Wenn das versäumt wurde, kannst du versuchen das noch reinzufummeln. Kann aber dann zum Garantieproblem werden. Sind die Fenster schon drin, hast du verloren, dann kannst du nur noch Aufputzkontakte verwenden, wenn der Fensterbauer sich stur stellt. Das Kabel kann man normalerweise im Rahmen verstecken.
07-08-2014, 22:43
Fluxo! Ja und wie geht das mit den Sabo Schleifen, Zutrittskontrolle an der Tür, Positionen BM, welchen Leitungsquerschnitt braucht die Sirene? Riegelkontakt, Sperrelement? Oder wie hast Du Dir das gedacht? VG Marc
08-08-2014, 14:40
Im Rohbau verlegt man die Leitungen von der Zentrale bis in den Nahbereich des Fensters. Dort enden diese in einer UP-Dose. Der Fensterbauer verlegt das Kabel des Kontakts im Rahmen, die kommt dann, wenn alles gut läuft, in der Nähe der o.a. UP-Dose raus. Am Besten legst Du von dem Punkt, an dem das Kabel aus dem Fenster kommt, ein kleines Leerrohr, dann kannst Du später die Kontakte auch mal austauschen. Die beiden Kabel werden dann in einem kleinen Verteiler miteinander verbunden. Der sollte aber einen Deckelkontakt haben, der an die Sabotageschleife angeschlossen wird.
Gruß Jörg
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.278 12-12-2022 22:40
  Ausfall von Magnetkontakt an Haustür Birke1 46 40.678 15-01-2020 10:12
Letzter Beitrag: Birke1
  Passende Einbaukontakte für Actual Kunststoff-Fenster gesucht Knut5000 2 4.629 18-02-2019 18:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.522 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
question Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen? 3DqmjMtL 2 5.705 21-08-2018 22:02
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Magnetkontakt löst aus Bensen 4 7.705 19-03-2018 16:11
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Magnetkontakt und Deckelkontakt - HILFE Jakob27 3 5.759 31-01-2017 09:03
Letzter Beitrag: Jakob27
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 29.610 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Magnetkontakt LED JA-151M Sonne 12 11.866 30-05-2016 08:16
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich? Alarmicus 1 8.150 25-04-2016 17:33
Letzter Beitrag: CrazyHarry
