  • 2 Bewertungen - 1.5 im Durchschnitt
Indexa 8000 - GPRS bleibt online
28-07-2014, 08:21
nachdem meine Indexa 8000 nun ohne Probleme läuft (fast schon langweiligBig Grin) habe ich mein Urlaubsnetbook mit OLink bestückt. Die Verbindung zur Index über GPRS hat auch ohne Probleme funktioniert. Doch dann musste ich feststellen, dass die Internetverbindung anscheinend nicht wieder getrennt wird und nun schon seit über 300 Minuten besteht. Im GSM-Modul steckt eine Karte von O2 mit einem Null-Tarif und Kostenairbag. Insofern nicht ganz so tragisch. Aber wie bekomme ich es hin, dass die Verbindung dann auch tatsächlich getrennt wird?
Uwe
29-07-2014, 12:22
RE: Indexa 8000 - GPRS bleibt online
Mhmmm ... hat keiner eine Idee, warum das GSM-Modul nach dem Zugriff übers Internet (per OLink) weiter online bleibt Huh
29-07-2014, 13:17
sorry stehe gerade auf dem Schlauch, kann das so nicht wirklich nachvollziehen.
ich habe verstanden, dass du über dein Laptop eine Fernwartungsverbindung aufgebaut hast.
Und dann? Programm geschlossen?
Woran siehst du das die GPRS-Verbindung noch offen ist?
29-07-2014, 14:28
(29-07-2014 13:17)timbaum schrieb:  ich habe verstanden, dass du über dein Laptop eine Fernwartungsverbindung aufgebaut hast.
Genau so ist es.
(29-07-2014 13:17)timbaum schrieb:  Und dann? Programm geschlossen?
Getestet ob der Zugriff über Internet funktioniert und nach ca. 5 Minuten die Internetverbindung getrennt und OLink geschlossen.
Am nächsten Abend bei meinem Provider den aktuellen Verbrauch der SIM-Karte abgerufen: 312 Minuten Internetverbindung!
Inzwischen scheint die Verbindung getrennt zu sein, da keine weiteren Minuten hinzugekommen sind.
Uwe
29-07-2014, 15:28
Ok, entscheidend ist ja heute nicht die Dauer einer Verbindung, sondern die Datenmenge die übertragen wird.
Die Verbindung zwischen dem Laptop und der Alarmanlage ist ja eine Internet-Verbindung. Das bedeutet, das die Geräte nicht direkt miteinander verbunden sind. Daher bekommt die Alarmzentrale auch nicht unbedingt mit, das der Laptop nicht mehr sendet. Irgendwann "wirft" das der Netzbetreiber solch eine Verbindung ab, wenn da kein Datenfluß drauf ist.
Also achte einmal auf die Tatsächliche Datenmenge die übertragen wird.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
29-07-2014, 15:33
(29-07-2014 15:28)timbaum schrieb:  Ok, entscheidend ist ja heute nicht die Dauer einer Verbindung, sondern die Datenmenge die übertragen wird.
Genau das ist das Problem. Der O20 Vertrag kostet je Minute 9 Cent. Das ist bei vielen Prepaid-Karten wohl auch so.
Uwe
29-07-2014, 15:47
Okey, 5,40 € pro Stunde. Das ist ordentlich. Aber die Brauchen ja Geld für die E-Plus Übernahme.
Nutze wenn Prepaid, dann Karten mit Tages-Flat.
Da fällt das meist nicht so auf.
Oder halt die ganzen neuen Verträge für knapp 10/Monat mit 300 Minuten / SMS / MB.
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.104 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.563 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Demontage Indexa 8000 mpsspm 8 3.300 28-02-2023 13:56
Letzter Beitrag: mpsspm
  Indexa 8000 dauerhaft deaktivieren / abschalten Ahnungslos 3 4.269 22-01-2022 16:50
  INDEXA 8000 Messen der Signalstärke nadse 1 1.970 06-01-2022 13:19
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 3.937 21-03-2019 17:07
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.230 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 3.781 07-01-2019 12:33
  Sirene bleibt stumm nestor 21 14.709 05-06-2018 14:17
Letzter Beitrag: nestor
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.618 17-08-2017 15:30
