  • 12 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Überwachungskamera - plötzlich blaues Bild
06-07-2014, 12:57
wir haben eine US amerikanische Überwachungskamera, diese ist über einen LIGAWO AV to VGA Converter an einen Flachbildschirm angeschlossen. Alles hat immer bestens funktioniert.
Aber als wir gestern den Monitor angeschaltet haben war da nur ein blaues Bild, anstelle des sonst üblichen Kamerabildes Sad
Wir haben schon versucht alle Stecker zu ziehen und neu anzuschließen, auch haben wir mit Ersatzkabel es versucht und an einem zweiten Monitor - immer das gleiche Problem.
Beim Konverter kann man bei der Menütaste drücken, dann wechselt das Bild von blau zu schwarz mit der Meldung "ausser Bereich" auch nicht wirklich besser.
Hat jemand eine Idee?
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 797 30-07-2025 11:24
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.459 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 1.495 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 1.313 24-01-2024 11:04
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 1.988 08-11-2023 09:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 4.380 29-08-2023 12:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 4.347 13-05-2023 21:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 15.936 12-05-2023 16:25
Letzter Beitrag: seagull
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 11.870 25-07-2022 23:11
  Reolink RLC-511WA plötzlich immer wieder WLAN Verbindung weg rayman 13 19.057 18-02-2022 17:07
Letzter Beitrag: Jens Knoche
