  • 28 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Secvest 868 PSTN Fehler
25-03-2014, 17:29
ich wurde heute zu einem Kunden gerufen, den wir vor ca. 6 Jahren eine Secvest 868 installiert haben.
Warndreieck: PSTN Telef. Fehler
Erste Frage: Wurde vor dem Fehler ein Alarm ausgelöst? Antwort: Ja
Nächste Frage: Wurde der Anruf quittiert? Antwort: Nein, es gab keinen Anruf
Einstellungen überprüft:
Errichtermodus>Kommunikation>Telefonstörung>PSTN>Deaktiviert
Einstellungen geändert:
Errichtermodus>Kommunikation>Telefonstörung>PSTN>Still
(diese Einstellung habe ich vorgenommen, damit der Fehler schon gemeldet wird, ohne ein alarm auszulösen)
AWAG deaktiviert um den Fehler zu löschen, ohne Erfolg.
Alarmzentrale geöffnet, analoges Wählgerät angeschlossen, Freizeichen. Ich konnte telefonieren.
Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, das die Abus Alarmzentralen eine gewisse Spannung an dem Telefonanschluss haben müssen.
Stimmt das?
Wenn nicht, wo liegt dann der Fehler?
MfG
der Minielektriker
25-03-2014, 18:43
RE: Secvest 868 PSTN Fehler
Hast du die stoerung quittiert?
25-03-2014, 19:27
Button unter dem Warndreieck gedrückt
Admin PIN eingegeben
Fehlermeldung mit Ok quittiert
Warndreieck noch da
Errichtermenü aufgerufen
Kommunikationseinstellungen>AWAG>Anrufmodus von aktiviert auf deaktiviert
Errichtermenü verlassen
Warndreieck noch da
Meinst Du das?
26-03-2014, 07:51
hm, kannst du einen testanruf über die anlage absetzen?
26-03-2014, 11:07
Nein, wenn ich einen Testruf durchführen will, kommt auch die Meldung: PSTN Telef. Fehler
26-03-2014, 23:25
Sicherung ziehen, Zentrale mit Buskabel abnehmen, Telefonstecker ziehen, Akkus raus, Akkus wieder rein, Telefonstecker drauf, Sabofeder festhalten, Buskabel stecken, Klappe auf, admin+ Inst.-Codes eingeben, Feder loslassen und Zentrale zusammenbauen. Reset aufgrund Gehäuseöffnung eingeben, Datum und Uhrzeit eingeben; Fehler sollte weg sein, wenn das Telefon korrekt angeschlossen war.
Sollte auch ein separater Telefonanschluß sein und nicht mit eine Telefonweiche mit z. B. einem Fax zusammenarbeiten. Dabei hatte ich auch schon derartige Fehler und die Anlage hat sich genauso aufgehängt.
Testruf und Alarmruf testen.
MfG
megagramm
AK Engineering
27-03-2014, 16:07
als ich die Anlage vor ca. 6 Jahren in Betrieb genommen habe, habe ich alle Funktionen getestet.
Ich konnte ein Anruf absätzen.
Alarmzentrale hat bei Alarm Eigentümer angerufen.
Bei meinem letzten Besuch habe ich die Alarmzentrale auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
Anruf getätigt.
Anzeige: erst verbindet, dann verbunden. Aber mein Handy hat nicht geklingelt. Ja, ich habe die richtige Nummer gewähltBig Grin
Danach kam wieder PSTN Telef. Störung.
Mit meinem Messgerät kann ich keinen vernünftigen Wert messen.
Da lag ich bei über 100 V~
28-03-2014, 13:06
am TWG sollten bei abus mindestens 30 Volt anliegen ansonsten erkennt das TWG die Telefonleitung nicht -> daher PSTN Fehler.
Wurde etwas an dem Telefonanschluss umgebaut? Umstellung von rein Analog auf VOIP ?
04-04-2014, 16:19
ich habe die Alarmzentrale auf Werkseinstellung zurückgesetzt, die Zentrale abmontiert und bin zu einem anderen Kunden gefahren, der die gleiche Zentrale besitzt. Beim Versuch ein Anruf abzusetzen kam die Meldung:
Telefon Störung
Also ist die Zentrale defekt!
Wenn jemand eine gebrauchte, funktionsfähige Secvest 868 abgeben möchte, bitte meldet euch bei mir.
  Fehleranzeige PSTN Alfred Schuler 7 12.524 04-10-2022 15:37
Letzter Beitrag: FalschParker
  PSTN Fehler User65 2 2.485 05-08-2022 09:50
Letzter Beitrag: User65
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.383 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 5.077 21-05-2020 20:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.162 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 15.812 08-01-2018 20:23
Letzter Beitrag: cherry
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 9.547 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 6.622 13-07-2017 20:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 3.809 18-02-2017 14:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.351 10-02-2017 13:33
Letzter Beitrag: Kümmel
