XT2 - Firmwareupdates
19-03-2014, 10:09
Hinweis: löschen Sie nach dem Update den Cache des Browsers! (STRG+F5)
XT2_lu-0.0.2.6E (Released: 19.3.2014)
- ACHTUNG !!! Menüs für Rechte angepasst (admin, expert, user)
Admin user sieht nun alles
- Multisprachen-Support
- Französisch hinzugefügt (beta)
- Englisch hinzugefügt (beta)
- Italienisch hinzugefügt (beta)
- Spanisch hinzugefügt (beta)
- Warnton bei Betrieb ohne LAN deaktivierbar
- Neue Sensor-Übersichtsseite unter Sensorliste -> Alarm Übersicht
- Med. Alarmmelder stoppt jetzt Alarm wenn für 8 Sek. gedrückt
- Benutzer PIN-Code nur zum Scharfschalten aber nicht Unscharfschalten hinzugefügt.
- Automation: Mo-Fr und Sam+So im Menu Zeitplan hinzugefügt
- Bugfixes
- Sensor-Edit: No Response verhindert ein Senden via ContactID
- Sensor-Edit: Automation ausführen bei offenen oder geschlossenen Türkontakte
Hinweis: Mit diesem Update ist auch eine Aktualisierung der Android APP nötig.
XT2_lu-0.0.2.5XB.BIN
- UPnP Bug entfernt
- SensorEdit überarbeitet
- SMS Inhalt: Sensorname hinzugefügt
- E-Mail Versand: Menu überarbeitet
- Priorisierung für arm disarm events geändert
- Vorbereitung: Übersicht Sensorenkonfiguration
- Area2 in Automation -> Aktion hinzugefügt
- Scharfschalten ohne Pin Codes
- Statusanzeige bey Keypad gefixt bei Ausgangsverzögerung
- Automation -> Aktion -> Aktiviere Gruppe für - gefixt
- Beim Seite-Verlassen im Anlernenmodus wird gewarnt
XT2_lu-0.0.2.5N.BIN
- neues SMS-Report Menü
- bugs entfernt
XT2_lu-0.0.2.5L.BIN
- 20 statt 5 Empfänger
- Vorbereitung dezidierte Alarmmeldungen
XT2_lu-0.0.2.5J.BIN
- Bugfix in SMS / Email Versandeinstellungen
- Neues ALARM-Widget
- kleinere Bugfixes
- PIN Codes jetzt mit "gültig bis Funktion"
XT2_lu_lu-0.0.2.5K.BIN
- Falsche LED Anzeigen korrigiert
- Beschreibungen korrigiert
- Meldungen bei "Alarm Ereignisse" bugfix
22-04-2014, 11:34
RE: XT2 - Firmwareupdates
XT2_lu-0.0.2.6J
- Änderungen in den Sprachfiles
- Neues Menu: Sensoren -> Sirene
- Sensoreinstellungen: "no-response" standardmäßig aus
- user kann jetzt Sprache umstellen
- Bug im DNS menu
- Fehlermeldung bei PW > 24 Zeichen
- Automationsbefehle auf 40 erhöht
- Contact ID Bug behoben
- Einstellungen -> Report: Telefonanruf (ohne Ansage) hinzugefügt
26-05-2014, 08:45
XT2_lu-0.0.2.7
- HTML bug entfernt
- Learning Button funktioniert auch korrekt, wenn er länger als 2 Sekunden gedrückt wird
- SMS Reporting code beim Scharf- / Unscharfschalten von #407 auf #401 geändert
- Kein ContactID Report mehr bei der "Final Door" Funktion
- Geänderte Berechnung der Signalstärke von Sensoren
- Sicherheitsabfrage bei Firmwareupdates
- SMS Umlauteproblem gefixt
XT2_lu-0.0.2.7A
- SMS bug entfernt
XT2_lu-0.0.2.7B
- GMS Optimierung
Gruß XadoX
24-07-2014, 22:51
NEUE FIRMWARE DRAUSSEN
25-07-2014, 06:54
Danke für die Info:
XT2_lu-0.0.2.7B bis D
- nicht veröffentlicht (interner Test)
XT2_lu-0.0.2.7E
- admin Benutzer kann nun den Namen und das Passwort vom expert und gast Benutzer ändern
- PIR Melder im Home-Modus zeigen nicht mehr in rot "MOTION" an, im System-Homemodus.
- Neues Sensorattribut: Stiller Alarm, Einbruch (Perimeter)
- SMS Report fix
- Durch Sensor ausgelöste Aktionen: von 6 Regeln auf 16 erhöht
- Automationsmenu: Aktion Bypass an/aus hinzugefügt
Gruß XadoX
30-07-2014, 12:45
Sehr geehrte Forennutzer,
mit der neusten Firmware XT2_lu-0.0.2.7E gibt es noch Probleme in Verbindung mit unserer Android APP.
Wir rechnen damit eine neue Version kommende Woche veröffentlichen zu können. Ein Downgrade der XT2 Firmware ist möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr LUPUS Support
30-07-2014, 17:28
alternative ist:
sich nicht über die app sondern über den browser anzumelden.
12-09-2014, 08:04
XT2_lu-0.0.2.7M
- Android APP unterstützt jetzt PUSH Notifications (Update V1.0.13 nötig, Konfiguration in der App)
- Automation: von 20 auf 40 Regeln erhöht
- ContactID: Stiller Alarm versendet jetzt CID #122
- Manuelles Hinzufügen von Sensoren: bugfix
- Menu Datum / Uhrzeit: Erweitert mit GEO Daten zur Ermittlung des Zeitpunkts von Sonnenauf- und Sonnenuntergang (beta)
- Datumsformat geändert
- Statusübermittlung / Fehleranzeige kann für jeden Sensor je Modi an- / ausgeschaltet werden.
- Startseite, Widget Automation abgeändert
- Keypad jetzt für beide Areas verwendbar (via PIN Codes)
- Report- + Emailmenü: Bedingungen neu benannt / überarbeitet
Gruß XadoX
19-09-2014, 13:05
XT2_lu-0.0.2.7N-Q
XT2_lu-0.0.2.7R
- Zeit für Sonnenauf- und Untergang jetzt bei der Uhrzeit oben rechts anzeigbar (Cache löschen!)
- Zeit für Sonnenauf- und Untergang jetzt in der Automation (Zeitplan) verfügbar
- Bug in devicePSS entfernt. Speichert jetzt korrekt die Gruppen von 5-8
- Sabotagealarm (Sirene, SMS, Email, Contact-id) kann für jeden Sensor individuell aus- oder eingeschaltet werden
- Automation: Bedingung -> Bei ausgelöstem Alarm -> "Alle Alarme" hinzugefügt
XT2_lu-0.0.2.7S
- Fehler in der Hausautomation gefixt
Gruß XadoX
07-11-2014, 11:39
XT2_lu-0.0.2.7W
- fix iOS Offlineapp (webapp)
- fix SMStrade.de
- Vorbereitung Hausautomationserweiterungen
- Vorbereitung Weberweiterungen
07-11-2014, 11:51
Die Version W liegt noch nicht vor. Das Changelog enthält zwar schon die Infos aber das Paket enthält nur die Version V.
Edit:
Die Version W steht nun zur Verfügung.
Gruß XadoX
24-03-2015, 13:24
XT2_lu-0.0.2.11C
- Menü Zentrale in Smarthome umbenannt, Untermenü Status nach Menü Home verschoben
- Stromverbrauchübersicht in Menü Smarthome
- Funkschalter per Zeitplan steuerbar
- PUSH Notifications für iOS (ab Appversion 1.1.0 Veröffentlichung ~23.3.15, Konfiguration in der App)
- Sensorenantwort "Logbucheintrag" (wie Türklingel, allerdings ohne Ton)
- Sensorenantwort "Einbruchalarm verzögert" für verzögerte Sirenenaktivierung in Verbindung mit nächstem Punkt
- Sirenenverzögerung unter Einstell.->Zentrale->Area (nur in Verbindung mit "Einbruchalarm verzögert" wirksam)
- Punkt Benachrichtigung bei Regelausführung in Einstell.->Zentrale->Generelle Einstell.
- Erhöhung der PIN-Code-Anzahl auf 50 pro Area
- Genauere (Sekunden) Schaltzeit in Automationsregel
- Vorbereitung auf neue Sensortypen / Erweiterungen
- Temporäres Entfernen der UPIC-Einstellungen
- Allgemeine Optimierungen
Gruß XadoX
24-03-2015, 14:24
da hier fortlaufend über neue Firmwarestände informiert wird, hole ich den Betrag mal dauerhaft nach oben.
Damit das übersichtlich bleibt, stellt bitte Fragen zu einem Update immer als separates thema ein.
20-04-2015, 11:05
XT2_lu-0.0.2.11E 17.04.2015
-Fehler nicht mehrere Telefonnummern alarmieren zu können behoben
21-05-2015, 07:28
XT2_lu-0.0.2.11U
- Stromverbrauchsanzeige geändert
- Telefonanruffunktion gefixt.
Gruß XadoX
11-09-2015, 09:22
XT2_lu-0.0.13C
- Sirenen in Arm/Home deaktivierbar (Sensoren -> Geräte)
- Sensoroption "Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein" hinzugefügt
- Sensoroption "Logbucheintrag" hinzugefügt
- Stiller Temperaturalarm hinzugefügt
- "Melde GSM Signalverlust" Option hinzugefügt
- PIN Code "Endloseingabe" wird nun nach 3 Fehlversuchen verhindert. (Einstellungen -> Zentrale)
- Area Benennung hinzugefügt (Einstellungen -> Zentrale -> Area Einstellungen)
- GSM Signalverluste nicht melden/alarmieren (Netzwerk -> GSM&SMS -> SIM Einstellungen)
- Email Betreff besteht nun aus der Alarmmeldung: Bsp. "Area 1 Zone 2 Küche: Einbruchalarm"
- Vorbereitung für Shop link (Einstellungen -> Zentrale)
- Vorbereitung auf HA profile
- Fix Smarthome -> Funkschalter -> Astronomisch
- XT2 Plus dongle support
- Area bezogener Alarm
18-09-2015, 13:24
XT2_lu-0.0.13G
- Netzwerk -> DNS -> IP Check Url entfernt
- Smarthome -> UPIC: Einstellungsseite integriert.
- Sensoren -> Liste -> Heizkörperthermostat: Einstellungsseite integriert.
- Smarthome -> Automation: Neue Sensorfunktionen (UPIC, Lux)
- Menü -> Anzeigen von Logo je Gerätemodell (XT2, XT2 Plus)
- System -> Firmware -> Automatischer Firmwarecheck + Update hinzugefügt.
- Neu: Smarthome -> Szenen
- Safari Bug gefixt
- Area Namen nun in Email und SMS Funktion integriert
- "Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein" Funktion gefixt
- Umbenennung: "Ausgangsverzögerung beachten" statt "Ausgangsverzögerung ignorieren"
- LED Area 1 Anzeigeproblem gelöst.
- Bugfixes
XT2_lu-0.0.2.13D-E
interner Test (nicht veröffentlicht)
14-10-2015, 16:31
XT2_lu-0.0.13M
Netzwerk > Kameras > Kameraslots von 4 auf 8 erweitert
Übersicht > PSS-Widget > Dimmer > Prozentanzeige dauerhaft sichtbar
Übersicht > Kamera-Widget > Kamera-Links von 4 auf 8 erweitert
Übersicht > Kamera-Widget > 'LUPUS Kameras' in 'Kameras' umbenannt
Übersicht > Kamera-Widget > Link 'Vollbildmodus' öffnet nun die erste Kamera und nicht mehr den Multiview
Übersicht > PSS-Widget > Rollladenrelais > neue Funktionsbuttons (up / down) eingefügt
Kameraansicht Vollbildmodus > Multiviews > verhalten sich nun responsive beim Skalieren des Browserfensters (Kamerabilder passen sich dynamisch an unterschiedliche Fenstergrößen an)
Kameraansicht Vollbildmodus > OSD Panel > 8er Multiview ergänzt und generelle Usability verbessert
Kameraansicht Vollbildmodus > OSD Panel > verbesserte Darstellung der Sensorereignisse
Smarthome > Automation > Aktionsoptionen Übersetzungsfehler behoben (img_req..) und Area-Auswahl hinzugefügt
Smarthome > Reduzierung von 100 auf 40 Regeln (5 Profile mit je 40 Regeln)
Smarthome > Funkschalter > Dimmer > Prozentauswahl bei wird nun immer angezeigt
Smarthome > Funkschalter > Zeitplan > in der Optionsauswahl werden nun die Gerätetypen angezeigt, wenn kein Sensornamen vorhanden ist
Smarthome > Szenen > 'Szenen' in 'Szenarien' und 'Szene' in 'Szenario' umbenannt
Smarthome > Szenarien > die Namen der Szenarien werden nun im Header geändert und angezeigt
Smarthome > Szenarien > Technische Überarbeitung der Formulare und Optimierung der Usability
Smarthome > Funkschalter > Dimmer > 0% als möglichen Wert eingetragen
Smarthome > Stromverbrauch > Darstellungsbug gefixt
Smarthome > Funkschalter > Liste installierter Funkschalter > Liste aufgeräumt (Funktionslinks durch Buttons ersetzen)
Smarthome > Funkschalter > Funkschalterliste > Dimmer > Dropdown-Box zeigt nun die korrekten Prozentwerte
Sensoren > Liste > Sensor editieren > Name versetzt dargestellt > behoben
Sensoren > Thermostatkontrolle > Updates
Sensoren > Liste > "Rolladenrelais" in "Rollladenrelais" umbenannt
Sensoren > Liste > Sensor Editieren: Bugs behoben (Hausautomationsbefehl ausführen)
Sensoren > Thermostatenkontrolle > ""Modus:"" in ""Ein/Aus"" umbenannt"
System > Firmware > Firmware-Update URL geändert und https-Bug behoben
System > Firmware > Gerätemodell kann Verfügbarkeit von Dongle überprüfen
System > Passwort > Passwort-Assistenten zur leichteren Erstellung von sicheren Passwörtern eingebaut
Einstellung > Zentrale > Datum und Uhrzeit > Datum kann jetzt durch den Datepicker angepasst werden
Einstellung > Zentrale > Datum und Uhrzeit > "Breitegrad" in "Breitengrad" umbenannt
Menü > XT2 / XT2 Plus Logo wieder auf Lupus-Logo zurück geändert
16-12-2015, 09:47
XT2 v0.0.13T
System -> Firmware -> XT2 Firmware -> Verbesserter Versionscheck
Einstellung -> Zentrale -> Area Einstellungen -> Option für Warnton wieder verfügbar
System -> Logbücher -> Fehlende Bezeichnung, RPT_CID_760 angepasst
Home -> Übersicht -> Bugfix automatische Aktualisierung
System -> Passwort -> Temporärer Fix um zu verhindern das Username + Password > 23 Zeichen
Netzwerk -> Kameras -> Erklärungstext formatiert
Sensoren -> Liste -> Ausgabestrings von PSS Geräten angepasst und erweitert
Smarthome -> Funkschalter -> Liste installierter Funkschalter -> Ausgabestrings von PSS Geräten angepasst und erweitert
Netzwerk -> Kameras -> Kamera Einstellungen -> Beispiel-URL Zeile deutlicher abgesetzt
System -> Passwort -> Passwort-Assistenten kleine Anpassungen und Hotfixes
System -> Passwort -> Passwort-Assistenten für die gewöhnlichen Benutzer verfügbar
Smarthome -> Funkschalter -> Funkschalterliste -> Dimmer -> Dropdown-Box zeigt nun die korrekten Prozentwerte
03-03-2016, 15:27
XT2Plus_lu-0.0.2.14L.bin
- Einführung der neuen Startseite: GRID (siehe Handbuch)
- Einstellungen -> Zentrale -> Neue Auswahlmöglichkeiten: Alte Übersichtsseite verwenden, Hintergrundbild für Grid verwenden
- upgrade einiger "alter" apps auf neues wval system; cleanup unnötiger code; app radiator miniaturansicht & schd button; css umstellung für multiline apps
- Smarthome - anzeigeverhalten haken und hilfetexte angepasst
- Smarthome - nur ein aktives Profil
- Smarthome -> Automation -> Hinweise eingefügt
- Smarthome -> Homeautomation - hinzufügen limit gefixt - hilfetexte geändert - hakenverhalten geändert (effektive Ausführung)
- Smarthome - Funkschalter - Zeitplan - Astrologisch +/- symbole für offset hinzugefügt
- Smarthome - Home Automation -> Gruppe wird bei aktivieren/deaktivieren einer regel aktualisiert (grau) + fixed: beim löschen einer regel/gruppe aus einem gruppe/profil wurde die regel/gruppe in allen gruppen/profilen entfernt
- Smarthome - Funkschalter - Zeitplan -> Minutenauswahl erweitert und positives vorzeichenhinzugefügt
- Smarthome - Home Automation -> Neue Aktion -> (Alle) Cam Bild(er) anfordern
- Smarthome -> Automation -> Aktion Scenen auswählbar (scene ids gefixt)
- Smarthome - Home Automation -> Neue Anforderung an die Konfiguration umsetzen: Regeln mit Profile + Gruppen
- Smarthome - Home Automation -> Regeln aktivierbar/deaktivierbar mittels Checkbox
- Smarthome - Home Automation -> Erstellung von Regelgruppen
- Smarthome - Home Automation -> Hausautomationsprofile
- Sensoren -> deviceEdit -> Scenen und Regeln als Aktion auswählbar (vorher nur Regeln)
- Sensoren -> Liste -> Heizkörperthermostat Modus wird angezeigt
- Home - Übersicht -> Fix für d-link Cams
- Netzwerk -> Kameras -> Kameras können jetzt benannt werden
- Netzwerk -> Kameras -> noimage Bild erneuert
- Einstellung -> Sondercodes -> Fernwartungscode entfernt
- System - Backup & Restore -> herunterladen der Konfiguration sollte direkt downloadbar sein (kein Fenster und alter html Code mehr)
- System - Factory Reset - neue Option - Geräteliste behalten
- Überblick (Legacy Modus) -> noimage Bild von Kamerabox ausgetauscht
- Tageszeit (Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) im neuen Header-Menü eingefügt
- Diverse Bugfixes - widget menu - json cache - menu umschaltung beforeunload - änderungen sprachdatei - ha.htm aktives profil löschen - area widget wcfg upgrade - radiator app stepping und cleanupcode - widget menu testapp entfernt, - BACK Button css fix for IE10 - Unload bug IE wegen umstellungen im menu.js
- Subscription System - veränderung/verbesserung des caching verhaltens - ttl und age für daten eingeführt
- Footertext Jahreszahl aktualisiert
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 1.196 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.882 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 9.237 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 9.308 21-07-2016 19:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 4.241 14-01-2016 23:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 18.393 13-12-2015 12:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
  XT2 oder XT2 Plus loh67 5 9.220 12-12-2015 22:19
