  • 26 Bewertungen - 3.35 im Durchschnitt
Hilfe bei Umstieg von DVR auf NVR
18-02-2014, 15:19
Bisher habe ich zur Absicherung meines Anwesens vier Sony SNC-Z20N Kameras mit einem Dallmeier DMS-4 verwendet. Inzwischen hat der Dallmeier ein Hardwareproblem (internes Netzteil defekt)....und wer die Reparaturpreise von Dallmeier kennt, der weiss, dass sich eine Reparatur im Preisgefüge ab 300 € aufwärts bewegt. Diese Investition erscheint mir nicht mehr sinnvoll, zumal ich inzwischen sechs Kameras dieser Serie habe und der DMS nur vier Kanäle bietet ist. Da dachte ich mir, bietet sich doch ein Umstieg auf einen NVR an......Lightbulb
Die Sony SNC-Z20 Serie sind als hybride Kameras konzipiert. Sie können sowohl als "normale" Ü-Kameras (BNC-Anschluß) als auch POE Netzwerkkameras angesteuert und versorgt werden. Eigentlich eine feine Sache, nur...und nun kommt mein Hauptproblem, welcher NVR akzeptiert die SNC-Z20 als POE-Netzwerkkamera und zeichnet deren Videoinformation/bild auf? Sony-NVR selbst? Weit gefehlt - Nein, akzeptieren fast auschließlich nur das eigene Sony-Protokoll (neuerer Sony Kameras ab 2008) oder ausnahmsweise mal ONVIF, was die SNC-Z20 Kameras aber nicht liefern, da es 2002 noch kein ONVIF gab. Hab inzwischen schon ABUS und No-Name NVR versucht....ergebnislos.
Meine Frage in die Runde: Ist jemanden ein 8-Kanal NVR bekannt, der die SNC-Z20 Serie aufzeichen kann?
19-02-2014, 09:07
RE: Hilfe bei Umstieg von DVR auf NVR
was ich jetzt nicht verstehe: der dms4 kann ja nur analog oder irre ich mich jetzt da?
warum willst du dann über ethernet gehen. nimm einfach einen normal hd rekorder
19-02-2014, 09:19
DMS4 hat eben nur 4 Kanäle....und ich möchte sechs Kameras aufzeichnen. Eine Erweiterung auf einen analogen 8-oder mehr kanaligen analogen Rekorder halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Daher der Wunsch auf einen NVR umzusteigen.
Es muß doch einen NVR geben, der die älteren Protokolle (TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, und SNMP) via IP aktzeptiert und Bilder aufzeichnet....
19-02-2014, 09:29
also wir verkaufen genug rekorder für analog kameras, vorallem im aussenbereich sind die analog kameras nicht zu schlagen. von daher versteh ich das jetzt nicht ganz.
egal, kannst du mir sagen welches protokoll die kamera kann? rtsp vielleicht? oder nur http.
rtsp ist kein problem , nur http müsste ich erst testen.
preislich liegst du da aber bei 2000€ und mehr, das ist dir schon klar.
20-02-2014, 14:42
question RE: Hilfe bei Umstieg von DVR auf NVR
Protokolle der Kamera habe ich in dem letzten Thread aufgeführt.
Die Kameras liefern die gleiche Quälität über IP als auch analog. Ursprünglich hat die Kamera mal um die 2000 Euronen NP gelegen. Die optische Qualität der Bilder verbunden mit dem riesigen Zoom-Bereich macht die Kamera für mich wertvoll. Es wäre schade, sie wegen einem alten Protokoll entsorgen zu müssen. Natürlich könnte ich den Dallmeier instandsetzen lassen.... Allerdings möchte ich noch zwei Netzwerkkameras mit aufzeichnen lassen.....und da bleibt mir (abgesehen von Digital/analog Wandlern) nur ein NVR übrig. Ich habe auch keine Lust, Kameras und Aussengehäuse neu zu beschaffen. Von der Montage in acht Meter Höhe mal abgesehen....
21-02-2014, 12:36
welche netzwerkkammeras ? wieder diese alten dinger oder neue?
21-02-2014, 13:07
(21-02-2014 12:36)**** schrieb:  welche netzwerkkammeras ? wieder diese alten dinger oder neue?
Alt heisst nicht schlecht Smile
Nein, keine SNC-Z20 sondern eine Sony SNC-CH120 und eine AXIS 209FD
21-02-2014, 20:40
warum kein Rechner der Aufzeichnet?
Software ist im Netz teilweise kostenfrei verfügbar, deine Sony Kamera und die Axis werden unterstützt.
Die Software heißt Milestone XProtect go und gestattet die Nutzung von 8 IP Kameras nach kostenfreier Registrierung.
Die Software muss jährlich kostenfrei re-registriert werden.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
21-02-2014, 21:49
Liest sich zunächst mal gut. Danke für diesen Tip Exclamation
Werde gleich morgen ein Laptop dafür umfunktionieren und ausprobieren. Nutzt Du/Sie diese Software selbst und hast Erfahrungen damit?
22-02-2014, 20:49
Produktiv setze ich diese Software derzeit nicht ein.
Meist verwende ich die Software um neue Kameras zu testen, da der Onvif Standard dort auch funktioniert.
23-02-2014, 20:28
"Liest sich zunächst mal gut."
in der Hardwarekompatibilitätsliste von Milestone steht deine Sony SNC Z20 drin.
www.die-netzkamera.de
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 3.659 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.187 23-01-2025 08:15
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.165 03-07-2024 18:01
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 896 17-03-2024 21:40
  Hilfe bei Indexa-Netzwerkkameras lagapaul 13 4.770 18-08-2023 12:53
Letzter Beitrag: lagapaul
  dvr - Systemfrage leluno 9 2.888 15-08-2023 17:58
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 7.240 07-05-2023 17:56
Letzter Beitrag: matze1984
  Hikvision Acusense auf älterem NVR matze1984 1 1.756 27-12-2022 05:49
question Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914) Rumburack 6 4.869 13-11-2022 16:01
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 11.959 13-10-2022 10:01
