  • 15 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Ansprechverhalten Tür-/Fensterkontakte XT2
16-02-2014, 13:13
Hallo allerseits,
ich habe derzeit sieben Tür-/Fensterkontakte mit meiner XT2 verbunden. Dabei ist mir folgendes aufgefallen. Laut Beschreibung soll der Kontakt (so angebracht werden, dass der Magnet links vom Kontaktelement plaziert wird (entsprechen der linksseitigen Markierungsstrichen am Kontakt, Kontakt senkrecht - Schraube unten). Dies ist bei linksangeschlagenen Fenstern/Türen auch kein Problem (diese Variante wird in der Doku auch per Bild dargestellt). Was der Hersteller überhaupt nicht erwähnt, hätte mich fast zwei Kontakte gekostet. Bei rechtsangeschlagenen Türen/Fenstern habe ich den Kontakt genauso senkrecht auf den Rahmen gesetzt und musste demzufolge den Magneten rechts vom Kontakt auf das Türblatt setzen (also nicht an der Seite wo sich die zwei Markierungslinien befinden). Und nach dem ich das bei einem Fenster und der Hauseingangstür (beide rechtsangeschlagen) so montiert hatte, hat der Türkontakt funktioniert und der Fensterkontakt nicht (blieb offen, trotz geschlossenem Fenster). Nach einigen Tests mit noch nicht angeklebten Kontakten mußte ich erkennen, dass rechts angebrachte Magneten nur dann richtig arbeiten wenn sie extrem nah am Kontakt angebracht werden. Magnete , die links vom Kontakt platziert werden, eine wesentlich größere Tolleranz was den Abstand zum Kontakt betrifft aufweisen. Diese Verhalten ist nirgendwo dokumentiert. Der Hersteller wird sagen, wir erklären ja auch, den Magneten linksseitig anzubringen. Wahrscheinlich gibts für den Hersteller nur linksseitig angeschlagene Türen und Fenster? Mein Tip: bevor man die Kontakte anklebt prüfen ob die Funktion wirklich gegeben ist. Mich würde auch interessieren wie steht der Hersteller dazu und welche Erfahrungen habt ihr als Anwender.
Viele Grüße Gerd
16-02-2014, 13:18
RE: Ansprechverhalten Tür-/Fensterkontakte XT2
Ich habe meine Fensterkontakte teilweise an der Oberseite montiert, so das der Magnet auf der richtigen Seite sitzt. Alle Kontakte sind auch nur geklebt. Seit einem Jahr in Betrieb. Noch ist keiner abgefallen.
Hatte bei einer großen Balkontür 2 oder 3 mal Sabotage Alarm beim schließen der Tür. Vermutlich wurde die mit zu viel "Schmackes" geschlossen Smile
16-02-2014, 13:38
... @ Mario: genau so habe ich es dann auch gemacht. Nur das ich darauf erst im Selbstversuch drauf kommen musste, und wie gesagt, es mich fast zwei Kontakte gekostet hätte. Mußte den Magneten für die rechtsangeschlagene Haustür mit Cuttermesser abschneiden (Warnung vor Abschneiden des Kontaktes mittels Cuttermesser - da dabei der Sabotagekontakt gekürzt wird - meine Erfahrung), säubern und etwas näher an den Kontakt ransetzen. Hatte dabei Glück, dass nach erneutem Verkleben der Abstand dann entsprechend gering zwischen Magnet und Kontakt war. Da ein Kontakt ja nicht gerade billig ist, muss auf sowas in der Doku hingewiesen werden. Ich hoffe der Hersteller liest mit.
Viele Grüße Gerd
16-02-2014, 13:49
@GeFinde: also für mich war das eigentlich ganz logisch was im Handbuch steht das man Halt auf die Markierung achten sollte und max 2 cm abstand haben darf zum Magnet, wenn man ein rechtes Fenster hat dann einfach umdrehen und 3cm tiefer anbringen damit man an die schraube ran kommt oder halt oben anbringen.
@Mario die Beigelegten Streifen sind zu teilweise zu dick für die Sabotagekontakte da kann es schon mal vorkommen das auch wenn man die Tür nicht schließt oder öffnet ein Kontakt Alarm schlägt.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 2.910 29-05-2026 18:12
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 5.770 02-11-2022 12:10
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 20.971 31-03-2021 03:53
  Tür-Videosprechanlage für XT2Plus Timmei 16 19.121 11-01-2021 10:55
  Fensterkontakte Wolfgang01 2 4.700 08-02-2020 21:12
Letzter Beitrag: Wolfgang01
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 5.309 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Magneten für Tür- u. Fensterkontakte SKLNBaer 4 6.157 10-12-2018 19:24
Letzter Beitrag: coyote67
  Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist and_go 8 9.960 31-10-2018 21:45
Letzter Beitrag: Fraggle
  Tür-/Fensterkontakt anmelden Ronn 1 3.227 23-06-2018 17:52
Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 10.186 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
