Shelly Plus 1 Relais anschließen
02-11-2022, 20:13
ich habe ein Shelly Plus 1 Relais und möchte dies an meiner Anlage anschließen.
Kurz zum Hintergrund: Das Shelly muss dauerhaft mit Strom versorgt werden, um sich mit dem WLAN zu verbinden. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, soll ein Relais am Shelly schalten. Das Signal (Relais AN/AUS) kann ich über Openhab auslesen. Heißt, es muss nichts weiter an diesem Relais angeschaltet werden. Ich muss dieses Relais nur im Alarmfall (z.B. als Sirene) ansprechen, damit es schaltet.
Wie genau verdrahte ich nun das Shelly mit meiner Anlage?
Es handelt sich um die neue, wckige Version:
https://www.reichelt.de/de/de/shelly-plu...w_wcB&&r=1
Ace
02-11-2022, 21:04
RE: Shelly Plus 1 Relais anschließen
Hast Du schon einen Aktor im Betrieb?
Das kann eine knifflige Sache werden. Schau mal hier nach, dort müsste Dir bereits geholfen sein. Falls nicht, ist Dein Anliegen dort wohl besser (nichts gegen dieses Forum) aufgehoben, da Homematic hier nicht wirklich Anklang findet (und auch nur sehr begrenzt zu diesem Forum passt Blush ).
02-11-2022, 21:22
Habe an einem Ausgang eine Draht Sirene und eine LED Leiste am anderen Ausgang für aktiv an der Secvest.
Ich muss nur wissen welche Kabel ich (wie bei der drahtsirene) am Shelly anschiessen muss.
03-11-2022, 08:26
+12V an Anschluss "12V"
Masse an Anschluss "L"
Der Alarmausgang an Anschluss "SW"
Die Sirene an die Anschlüsse "0" und "1", im Alarmfall schaltet das Relais "0" und "1" durch.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
03-11-2022, 11:46
(03-11-2022 08:26)Sektionschef schrieb:  +12V an Anschluss "12V"
Perfekt! Läuft. Danke!!!
09-02-2026, 23:46
ich hole mal diesen älteren thread hoch, weil ich vor dem exakt gleichen Probleme stehe - nur die Lösung funktioniert nicht.
Hier meine Situation: Secvest mit aktueller firmware v3.01.31. Shelly 1 Gen 4 mit einem Shelly Add-on. Angeschlossen an Drahtausgang 301 und 302. Der Add-on liest den Zustand aus (aktiviert/deaktiviert), das funktioniert problemlos. Der Shelly 1 soll bei Alarmauslösung das Relais schalten, um eine Leuchte etc. zu aktivieren und als Zustandsanzeige. Klappt aber nicht. Der Shelly ist über ein stabilisiertes Netzteil mit 12V DC versorgt, Am Ausgang 301 habe ich SW auf NO gelegt und C auf +12V. Der Shelly bekommt aber kein Schaltsignal.
Ich probiere jetzt seit Tagen herum und komme nicht weiter, wäre für jede Unterstützung dankbar.
Vielen Dank schon mal!
Christian67
10-02-2026, 07:06
(09-02-2026 23:46)Christian67 schrieb:  Hallo,
Christian67
Schon mal in der Anleitung des Shelly gelesen, wie der Angesteuert werden muss?
Da steht Ansteuerung SW mit 0V
10-02-2026, 09:07
richtig, deswegen hatte ich auch zuerst C von der Secvest auf den DC Minuspol (L) am Shelly gelegt. Funktioniert aber auch nicht. Die Google KI meint es müsste an 12V+
10-02-2026, 09:13
naja, wenn das die KI meint.........
Ich halte mich da lieber an die Schaltpläne des Herstellers.
Hast du die Spannungen mal gemessen?
10-02-2026, 09:45
wenn ich im Menu Test den Drahtausgang auf "ein" wechsle schaltet die Secvest hörbar durch. Wie am anderen Drahtausgang, der den Status ausliest. Deswegen wird messen doch eher nichts bringen? Der Ausgang wird ja geschaltet, aber der Shelly reagiert nicht.
Wenn du meinst, dass es sinnvoll ist werde ich das heute Abend auch mal messen, aber der Shelly lebt halt hinter einer Trockenbauwand, auf der die Secvest montiert ist und ist nicht soo leicht erreichbar.
Und zu Google KI: nutze ich auch erst seit ein paar Tagen und hielt es vorher für Quatsch. Probiere es einfach mal aus, die Ergebnisse sind oft beeindruckend gut, gerade bei technischen Fragen (manchmal natürlich auch ziemlicher Quatsch)
10-02-2026, 11:40
Das Problem bei Google KI, ob das Quatsch ist oder nicht, kann man nur dann bewerten, wenn man die Lösung auf die eigene Frage bereits kennt.
  Minilautsprecher an secvest anschließen Pelo 4 4.697 28-12-2020 11:42
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 3.730 26-10-2020 12:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen regis 3 5.310 16-12-2018 10:58
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 3.538 23-06-2018 18:54
  Drahtzonen anschließen Madri 2 4.032 19-02-2018 13:05
Letzter Beitrag: Madri
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 3.155 05-05-2017 11:07
Letzter Beitrag: Kümmel
  TVIP41550 anschließen schlossero 4 6.376 03-12-2015 18:15
  Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen Glagla 1 4.528 27-11-2015 23:22
Letzter Beitrag: Bauer
  Drahtzonen anschließen an Secvest MarkAnton 10 14.470 19-08-2015 16:15
Letzter Beitrag: Zetfas1000
