Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab
31-01-2026, 23:29
Liebe Gemeinde, ich habe eine in die Jahre gekommene Powermax Pro. In letzter Zeit ist das Display zwar lesbar, aber meinem Dafürhalten nach hat die Lichtstärke des Displays abgenommen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese zu steigern? Könnte der Grund für die Abnahme die ebenfalls in die Jahre gekommenen Batterienblöcke sein?
Ich, ein Laie, ersuche um Nachsicht für diese vielleicht primitiven Fragen.
Mit bestem Dank für eure Mühe im Voraus!!!
31-01-2026, 23:43
RE: Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab
Nun, das kenne ich so nun auch nicht, aber wenn die Anlagen über,Jahre nicht gewartet werden, schliesse ich auch gar nichts aus…
Wenn der Akkublock älter als 4 -5 Jahre ist. austauschen.
Typen gibts im Internet, auf dem Block steht alles drauf.
Zum Test würde ich in den Errichtermodus gehen, den vorhandenen Block abziehen und schauen.
Die Helligkeit wie die Lautstärke kann via Benutzerebene eingestellt werden.
Lesen hilft…
01-02-2026, 00:18
Besten Dank für diese schnelle Antwort!!!
02-02-2026, 11:31
Na ich kann mir das, mit dem Akku, nicht vorstellen: zumindest nicht solange, wie die Zentrale mit Netzspannung versorgt wird. Aus unserer Erfahrung hat das oft damit zu tun, dass die Kontaktbahnen, auf die das Display durch mechan. Druck aufgepresst wird, korrodieren. Hat auch oft mit den Bedingungen zu tun, welchen Standort die Zentrale hat (bspw. Luftfeuchtigkeit, Staubbelastung usw.). Du kannst folgendes Versuchen: drücke mal mit einem Finger etwas fester auf das Display und versuche dieses etwas hin und her zu "rubbeln". Dadurch erhöhst du die Leitfähigkeit zw. Display und Leiterbahn wieder etwas. Zweitens (aber da wird es als Laie schon komplizierter) du baust die Anlage auseinander. Das Display kannst du mit "sanfter Gewalt" abnehmen. Dann reinige beide Kontaktflächen vorsichtig mit einem geeigneten Lösungsmittel. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Natürlich kann auch immer noch ein elektronisches Problem ursächlich sein, aber: wer nichts versucht, hat schon verloren. Confused
Dafür kannst du dich aber immer noch an einen VISONIC-Techniker in deiner Nähe wenden.
Viel Erfolg!
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 386 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.531 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.296 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.857 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.284 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.220 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.460 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.411 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.114 23-01-2023 17:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 6.318 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
