IP Kamera auf Externe SD Festplatte aufnehmen
28-01-2026, 07:40
Hallo zusammen
Ich habe zwei Dahua-Kameras und würde gerne auf die USB Festplatte aufnehmen, die an der FRITZ!Box angeschlossen ist.
Die Einstellung finde ich leider in den Kameras nicht dass ich den Stream auf die USB verknüpfen kann.
Es ist eine SD Karte in jeder Kamera, aber zur Sicherung möchte ich parallel auf die Festplatte die Bewegung / Aufzeichnung sichern.
Ich habe die Suchfunktion auch schon bemüht, aber leider nichts passendes gefunden.
Ich würde mich über Hinweise und Lösungen sehr freuen
D-IPC-HDW3849HP-AS-PV-0280B-PRO-B
D-SD1A404DB-GNY-W
28-01-2026, 09:29
RE: IP Kamera auf Externe SD Festplatte aufnehmen
Das habe ich zwar noch nie so gemacht, aber google mal SMB Server oder FTP. Über einen der zwei Wege kannst Du das realisieren. Grob Umrissen: Dafür musst Du erst Einstellungen in der Fritzbox vornehmen, dann in der Cam die FritzBox eintragen.
Im Internet ist das detailliert beschrieben.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
30-01-2026, 22:53
hat leider noch nicht geklappt aber ich werde es weiter versuchen!
Werde berichten
  Kamera und externe Beleuchtung Klapperschlange 15 4.199 09-01-2024 19:31
Letzter Beitrag: Klapperschlange
  Aufnehmen in absoluter Dunkelheit dm3500 17 8.864 12-10-2020 23:33
Letzter Beitrag: dm3500
  Welche Festplatte für NVR ? Martina H. 5 11.442 27-04-2020 15:47
  Externe Kamera an der Haustür Chris G 0 2.770 24-03-2019 19:25
Letzter Beitrag: Chris G
  HDD-Fehler! Festplatte o. NAS defekt? safety4all 7 9.236 17-04-2016 17:50
Letzter Beitrag: safety4all
  Daten Auswetrung von Festplatte ralfonso 2 4.235 16-04-2016 17:23
Letzter Beitrag: ralfonso
  DAHUA NVR-104p auf externer USB Festplatte aufnehmen ? nurmalso 4 6.180 16-01-2016 22:12
  AMG Festplattenrecorder DVR 330 erkennt Festplatte nicht xenium 0 2.653 06-10-2014 09:10
Letzter Beitrag: xenium
  IP-Cam Aufnahmen per FTP auf USB Festplatte an Fritzbox speichern TVIP21551 0 6.156 31-03-2014 15:05
Letzter Beitrag: TVIP21551
