  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
AMG Festplattenrecorder DVR 330 erkennt Festplatte nicht
06-10-2014, 09:10
An meinen DVR 330 funktionierte noch alles,nur erkannte er die Festplatte nicht mehr.Die Versorgungsspannung 12V für die Festplatte war nur noch 9V, wer hier denkt es ist ein Fehler auf dem Elektronikmodul, liegt falsch. Der Fehler war nur das 12V Steckernetzteil,das im Leerlauf noch 12V, aber bei Belastung die Spannung nur noch 9V hatte. Diese 9V reichten noch aus das der Recorder die Kamerabilder und die Menüführung noch anzeigte,nur die Festplatte war tot!
  IP Kamera auf Externe SD Festplatte aufnehmen Schmitzkatze 2 1.714 30-01-2026 22:53
Letzter Beitrag: Schmitzkatze
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.682 17-03-2024 21:40
  dvr - Systemfrage leluno 9 5.539 15-08-2023 17:58
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.740 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.386 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr Sandstorm 23 22.164 05-12-2021 11:29
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 11.426 17-05-2021 09:01
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 17.154 19-01-2021 16:40
Letzter Beitrag: Marc
  Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? drmabuse 7 8.365 12-05-2020 09:01
  Welche Festplatte für NVR ? Martina H. 5 13.180 27-04-2020 15:47
