Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200)
29-01-2026, 12:37
wir haben seit gut sechs Jahren eine Complex Easy 200h und nun geht plötzlich der Netzwerkanschluss nicht mehr, so dass die Anlage über die App nicht mehr erreichbar ist und auch eine Fehlermeldung am Display anzeigt. Die LEDs auf der Platine leuchten auch nicht. Gibt es dafür eine Idee bzw. Lösung zur Abhilfe oder hilft nur eine neue Platine? Leider gibt es unseren Errichter nicht mehr und ich muss erst eine neue Firma in Stuttgart finden. Grüße Raphael |
29-01-2026, 12:46
RE: Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200)
na dann gönne Dir mal eine neue Wartungsfirma. Deine Anlage ist schon wertig und gehört dauerhaft in professionelle Hände. Der neue Partner hat auch alle Möglichkeiten verbindlich zu prüfen was mit dem Gerät los ist. Ich selbst bin viel zu weit weg. Viel Erfolg Andreas |
29-01-2026, 13:53
War da ein Router Wechsel?
Könnte sein das das gute Stück ne feste IP hat.... „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
29-01-2026, 14:39
Dann würde die LED auf der Platine aber trotzdem leuchten und die Fehlermeldung im Display würde m.W. bei falscher IP nicht erscheinen.
29-01-2026, 16:46
Bevor Du "groß umräumst", immer erst die Peripherie verdächtigen:
Falls Du ein Ethernetprüfgerät hast, teste die Ethernet-Buchse direkt auf der Anlage damit. Wenn nicht, nimm ein externes Netzwerkgerät mit bekannt funktionierendem RJ45 (zB einen Repeater oder Access Point oder ne alte Fritzbox) mit Kontroll-LED und verbinde das per Ethernetkabel mit der Anlage. Wenn dann die Verbindungs-LED im externen Gerät ok anzeigt, liegt der Fehler vermutlich nicht in der 200h. |
29-01-2026, 21:12
Die Link-LEDs sind abschaltbar.
29-01-2026, 21:19
Wenn er schreibt, dass die LED auf der Platine nicht mehr leuchten, gehe ich davon aus, dass die das zuvor getan haben und er diese nicht deaktiviert hat (das die deaktivierbar sind, wusste ich allerdings auch noch nicht. Welcher Zweck wird damit verfolgt. Sichtbarkeit?).
29-01-2026, 21:38
Die Stromaufnahme sinkt dadurch. Ist auch so in der Doku angegeben. Ich weiß nicht, ob es in der Doku oder den Schulungsunterlagen steht, aber nach erfolgreicher Inbetriebnahme sind die LEDs abzuschalten.
Statusanzeigen einer ÜE dürfen in einer normkonformen Anlage auch nicht sichtbar sein, was aber in diesem Fall nicht relevant ist, weil im Gehäuse. |
30-01-2026, 00:13
@5624: Jedem anderen würde ich direkt widersprechen, aber wenn Du das schreibst, frage ich lieber noch mal nach ...
Die gelben und grünen LEDs auf der Grundplatine der 200er bzw 400er kann man dunkelsteuern und das soll nach erfolgter Einrichtung zwecks Stromersparnis tatsächlich gemacht werden? Die Dunkelsteuerung kenne ich nur im Zusammenhang mit der VdS-Vorgabe und die bezieht sich auf die LEDs bzw. die Zustandserkennung an den Bedienteilen (Zentrale oder/und abgesetzte) und etwaigen Meldern (Gehtest) ==> also alles, was ein Außenstehender sehen kann. Was die inliegenden LEDs betrifft, hatte ich die gleiche Kenntnis wie Sicherheitstechnik-Siegen. Das war mir völlig fremd. Mag sein, dass das mit einer neueren CompasX-Version dann veröffentlicht und in Schulungen kommuniziert wurde, aber in den mir zugänglichen Technischen Beschreibungen fand ich nichts darüber ![]() Was den dadurch eingesparten Stromverbrauch angeht ... , da flackern oder leuchten permanent die der Fritzbox, der Telefonanlage, des NVRs und zweier Switches im Keller um die Wette. Gut, die gehen bei Stromausfall alleine aus, aber mit 2x 7Ah Akkus sollte nach meiner Rechnung die Complex 60 Stunden weiter laufen. Denke nicht, dass die leuchtenden, flackernden oder pulsierenden Mini-LEDs auf der Grundplatine da was dran ändern.
30-01-2026, 12:14
Bei der Strombedarfsplanung muss alles eingeplant werden und die Doku gibt den Strombedarf ohne die LEDs an.
Also entweder muss man die LEDs gesondert mit einberechnen oder abschalten. Bei kleinen Anlagen ist es unerheblich, bei großen ist man aber sehr schnell in dem Bereich, in dem man dann schon um Sub-mA feilschen muss. Es geht auch nicht darum, was die Anlage real verbraucht, sondern was die Anlage im schlechtesten Fall verbrauchen kann und muss mit "vollem Tannenbaum" dann noch bei Akkus am Lebenszeitende ihre Pufferzeit erreichen. Versicherungen sind A-Löcher. Wenn die Berechnungen ergeben, dass die Anlage nicht 60h erreicht sondern nur 59h, dann ist es für die im Leistungsfall ein möglicher Ausweg. Die complex-Master-Platinen haben selbst, glaube ich, nur zwei LEDs in der Netzteilsektion. Die hiplex hat glaube ich noch die Flash Write-LED. Wir sprechen hier aber von den comXline, die definitiv viele LEDs haben. Die steckbaren für Status und Störung, dazu noch die Zustands-LEDs für Eth Link, Eth Act, GSM, Telefonie und soweiter (die die deaktivierbar sind). Diese werden nur für Diagnosezwecke benötigt und sind im Normalfall unnütz, weil sieht man ja nicht. Die werden auch nicht per compasX deaktiviert, sondern durch die Steckbrücke links daneben. Siemens hat zu deren Telenot-ÜE, wenn diese im kleinen Gehäuse geliefert werden, früher für die Status- und Störungs-LED kurze LEDs und Blindstopfen mitgeliefert, weil das Herausführen dieser LEDs aus dem Gehäuse nicht normkonform ist. Zitat:Denke nicht, dass die leuchtenden, flackernden oder pulsierenden Mini-LEDs auf der Grundplatine da was dran ändern.Telenot gibt jede LED, meines Wissens nach, mit 2mA an. Ein comXline hat acht LEDs, also 16mA. Alleine für diese acht LEDs musst du bei der Akkukapazität fast 1Ah auf 60h mit einplanen. |
30-01-2026, 15:50
gibt es nun schon eine neue Wartungsfirma oder werden wir hier nur beschäftigt ;-) Viel Erfolg |
30-01-2026, 16:54
5624 schrieb:Telenot gibt jede LED, meines Wissens nach, mit 2mA an. Ein comXline hat acht LEDs, also 16mA. Alleine für diese acht LEDs musst du bei der Akkukapazität fast 1Ah auf 60h mit einplanen. Im Comxline Handbuch Auflage 7 Seite 74 steht das: Bei gestecktem J2 und aktivem Link Mehrverbrauch von 5mA, wenn mit 13,5V versorgt und bei 27V sind es 2mA, aber nicht pro LED sondern summarisch. |
30-01-2026, 18:15
| RE: Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) | |||
30-01-2026, 18:25
siehe Anhang
30-01-2026, 23:55
@ 5624: ... und wieder was dazugelernt. Du bist ein Fuchs!
Herzlichen Dank! Der Jumper "J2" war schnell versetzt und damit spare ich mir die Akku-Kapazität in Gedenken an Berlin, wo selbst die 60 Stdn nicht ausgereicht hätten Auch wenn es - gemäß der Auflage 7, die es bei IGS nachzulesen gibt - 5 mA (für alle abschaltbaren LEDs in Summe) sind, kann man dennoch die dann errechneten 0,3 Ah (Prämisse 60 Stdn) sparen. Zur Beruhigung der verehrten Leserschaft muss ich meinen Beitrag von vorher korrigieren, denn nicht 2x 7 Ah sondern 2x 12 Ah (also 24 Ah) werden als Longlife-Akku (sollen 10 Jahre halten und sind seit 2021 im Einsatz) in meinem Zentralengehäuse vorgehalten. Sorry für´s kapern des Beitrags, aber für die interessierte Nachwelt vielleicht auch interessant.
08-04-2026, 00:04
wahrscheinlich ist die Anlage über eine feste IP ins netz eingebunden und beim Router tausch wurde eine andere ip Range eingestellt. auslesen der ip Adresse, überprüfen und anpassen. ;-)
Auf der Platine des Wahl Gerätes ist ein kleiner Taster. Damit Fürst du einen resett des Wahl Gerätes aus....drücken und dann initialisiert sich das Ding wieder. Ist selten aber kommt schon mal vor das sich ein Wahlgerät aufhängt ..wirklich selten. Aber probiere mal :-) |
