XT2 dauer neustart und einstellungen verloren
04-09-2023, 10:37
eine XT2 zeigt folgendes verhalten nach 5 jahren betrieb:
1) rote led 1
2) dann alle leds rot
3) drei mal lang piepen
4) neustart nach ca 30 sekunden
kann mich vom browser anmelden (innerhalb der 30 sekunden),
allerdings nicht mit dem geänderten passwort sonder mit nur mit admin1234
es erscheint der einrichtungsassistent, oops, alle einstellungen weg?!
habe die knopfzellen batterie getauscht, und versuch schnell den einrichtungsassistenten zu beenden, um eine stabile konfiguration zu bekommen. die xt2 fällt nach dem neustart wieder in den einrichtungsassistenten zurück, also demenz.
notstromakku ist 5 jahre alt, sollte aber mit dem flash-speicher nix zu tun haben?
kann man das ding irgendwie debugged? usb? seriell? in dem zeitfenster zwischen zwei neustarts bekommt man via browser keine informationen.
danke für eure tipps
04-09-2023, 11:43
RE: XT2 dauer neustart und einstellungen verloren
Uff! Klingt nicht gut! Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, parallel den Lupus-Support zu kontaktieren. Mal schauen ob einer der technischen Experten hier noch Ideen hat.
04-09-2023, 11:44
Da ist richtig was schief gelaufen und ich glaube nicht, dass noch irgend eine Einstellung der ursprünglichen Einrichtung vorhanden ist.
Mach die XT komplett stromlos, halte den Anlernknopf gedrückt, Strom anschließen bei gedrücktem Knopf (nicht loslassen), nach mehreren Piepsorgien macht die das Werksreset. Nun schauen ob sie wieder stabil läuft und dann das Backup zurückspielen.
22-12-2025, 11:22
Ich habe seit heute morgen leider das gleiche Problem.
Gibt es hierzu vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe
Joel
22-12-2025, 12:44
Die habe ich in meinem Beitrag genannt. Es gibt keine andere.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 956 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 1.604 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Dauer Datenspeicherung Temperatursensor Dunkelleuchte 2 3.893 30-10-2019 20:44
Letzter Beitrag: Dunkelleuchte
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.796 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Sensoren Geräte Einstellungen FranzX1 2 3.759 14-11-2018 14:34
Letzter Beitrag: FranzX1
  Funkrelais schaltet nicht die vorgegebene Dauer chris.schwarz 5 5.081 27-10-2018 22:57
Letzter Beitrag: chris.schwarz
  Lupus XT2 Absturz & Neustart Menü "E-Mail" leanproduction 1 4.882 31-05-2018 19:52
Letzter Beitrag: techsc
  Generelle Einstellungen der Zentrale werden nicht übernommen HD1903 3 4.031 10-03-2018 00:36
Letzter Beitrag: HD1903
  Heizkörperthermostate reagieren nicht auf Einstellungen Xaavier 7 6.776 25-01-2018 20:43
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 9.013 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
