Sensoren Geräte Einstellungen
13-11-2018, 21:01
Hallo, kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen mit dem Untermenüpunkt Sensoren/Geräte/Geräteeinstellungen? Laut Handbuch sollte man dort die erweiterten Einstellungen für die externen Sirenen vornehmen können. Ich kann meine externe Innensirene dort aber nicht einmal finden. Auch ist mir das letzte PDF Handbuch in Bezug aufs Anlernen der Sirenen ein Rätsel. Unter den Sirenen steht, dass man die Sirenen unter Sensoren/Hinzufügen anlernt. Unter dem Kapitel Geräte Einstellungen steht, dass man die Sirenen dort hinzufügt?? Was stimmt jetzt, bzw. wozu dient das Menü Geräte? Huh
Danke für eure aufklärenden Worte.
13-11-2018, 23:18
RE: Sensoren Geräte Einstellungen
Es gibt drei Bereiche:
1. Geräte Einstellungen:
Nur Funkrepeater und das Funkrelais werden hier unter Geräte/ Einstellungen angelernt.
Die Innen- und Außensirenen werden unter Sensoren/hinzufügen angelernt.
(Frag mich nicht, wo der Sinn liegt)
2. Sireneneinstellungen = alle Außen + und externe Innensirenen einstellen
3. Erweiterte Einstellungen = nur die Außensirene einstellen, die jeweils unter Gerät eingestellt ist.
14-11-2018, 14:34
(13-11-2018 23:18)seagull schrieb:  2. Sireneneinstellungen = alle Außen + und externe Innensirenen einstellen
Wenn ich es richtig interpretiere werden unter Pkt.2 die externen Sirenen (Außen und Innen) gemeinsam eingestellt. D.H., wenn man die beiden unterschiedlich einstellen will, z.B. akustisch nur Innen und Außen nur Blitzlicht, dann muss man die erste zur Programmierung der zweiten Sirene vorher ausschalten ... wie schon in anderen Themen beschrieben
Sollte man jedoch nur die Außensirene über die Erweiterten Einstellungen Pkt.3 programmieren oder auch später mal in den Einstellungen ändern wollen, beeinflusst das nur das ausgewählte Gerät (Außensirene) und nicht die Innensirene?
  XT2 dauer neustart und einstellungen verloren AlarmAlwx 4 4.270 22-12-2025 12:44
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 2.728 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 2.208 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.316 13-06-2022 17:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 3.032 11-06-2022 21:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 3.904 02-04-2022 08:06
Letzter Beitrag: Gemini
  Zigbee-Geräte von Lidl kompatibel? schnapsdrosselIn 3 5.425 20-12-2021 13:04
Letzter Beitrag: PeterF
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 12.308 22-07-2021 16:25
  plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren benmar 28 23.440 14-04-2021 21:40
Letzter Beitrag: noby2104
  geklebte Sensoren bitbeisser 19 15.835 12-07-2020 22:11
