  • 35 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
complex 400H Übertragung ?
08-11-2013, 12:59
RE: complex 400H Übertragung ?
Und wie ist Ausfall der Telefonleitung abgesichert?
08-11-2013, 13:05
und was macht ihr wenn alle leitungen besetzt sind. also ein twg an eine nebenstelle hängen ist absoluter schwachsinn und gar nicht zulässig. aber egal hauptsache es geht ( schau ma mal wie lange )
10-11-2013, 17:57
(08-11-2013 13:05)**** schrieb:  und was macht ihr wenn alle leitungen besetzt sind. also ein twg an eine nebenstelle hängen ist absoluter schwachsinn und gar nicht zulässig. aber egal hauptsache es geht ( schau ma mal wie lange )
Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Grundsätzlich lassen sich die Telefonanlagen aber so konfigurieren, dass definitiv immer eine Leitung für das Wählgerät zur Verfügung steht, wenn dieses eine haben möchte. Aber man sollte schon wissen, was man da tut. Gerade auch im Fall eines Stromausfalls, etc...
Gruß Smile
10-11-2013, 19:00
Eine Übermittlung per VoIP nicht nicht sauber. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Genauso wie es funktionieren kann, Faxe per VoIP zu verschicken. Es muss aber nicht. Sobald da eine WAN-Verbindung zwischen ist, wirds lustig.
Das beste wäre, wenn du in der Anlage eine comXline-UE verbaut hast, dann kann man die problemlos auf IP umbauen, da mit Ausnahme einer reinen GSM-UE aus der comXline-Reihe, alle ab Werk IP-fähig sind. Muss nur die Empfangsstelle beim Wachdienst IP können. VPN wird noch nicht mal benötigt, da die IP-Erweiterung des VdS-Protokolls eine AES-Verschlüsselung vorsieht.
Bei einer Anschaltung der UE über eine Telefonanlage, so wie es jetzt läuft, musst du zwei Sachen sicherstellen.
- Du benötigst eine Blockade- und Sabotagefreischaltung des Übertragungswegs, also die UE muss bei Bedarf eine Leitung freischalten können. Ausgenommen ist dieses für Telefonverbindungen mit Notruf-Nummern (110, 112 und 19222).
- Du musst eine Notstromversorgung ALLER Geräte sicherstellen, die für die Aufrechterhaltung des Übertragungswegs nötig sind, sicherstellen. Hierbei gibt der VdS nur Aussagen für IP-Verbindungen raus, da analog und ISDN amtsgespeist sind, aber diese besagen, dass mindestens 12 Stunden lang ein Weiterbetrieb gegeben sein muss.
Spätestens bei der letzten Sache wirst du Probleme bekommen, weil Telefonanlage, eventuelle ATAs, Router, Switches und so weiter doch einen enormen Energieverbrauch haben können.
Ich hab im Büro eine 1,5kVA-USV für Telefonanlage, Router und zwei Switches. Die hatte eine Pufferzeit von 20 Minuten (Switches wurden mittlerweile gegen PoE-Switches getauscht, dadurch jetzt noch höherer Energiebedarf), danach kam dann die Abschaltung durch den Tiefentladeschutz. Telefonanlage und Router sind nichts besonderes, versorgt etwa 40 Arbeitsplätze mit Kommunikation.
Wenn man also von 1,5kVA für 20 Minuten hochrechnet, würde man am Ende entweder auf einen Notstromdiesel oder eine raumfüllende USV-Anlage kommen.
Das ganze fällt weg, wenn man einen GSM-Ersatzweg hat, da die UE durch die EMZ mitversorgt wird je nach Anlagenklassifizierung 60h Pufferzeit hat.
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 339 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 644 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 927 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.250 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.286 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.756 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.712 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.040 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.052 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.485 05-10-2023 20:16
