Fernzugriff LE 201
23-09-2025, 05:18
Rolleyes Fernzugriff LE 201
ich muss nochmal auf den LE 201 Fernzugriff zurückkommen, ich war jetzt längerer Zet im Krankenhaus und der Fernzugriff geht nicht mehr,habe auch vergessen welche Einstellung ich machen muss, glaube früher ging es über eine Mail Adresse und dann dahinter doppelpunkt und zwei Zahlen Denke mal 80. Ich bitte um Eure Hilfe das ich den Fernzugriff wieder hinkriege, Das würde mich total freuen
gruß
hunter60Huh
23-09-2025, 17:46
RE: Fernzugriff LE 201
wenn du einen Router wie die FritzBox über myFritz oder einen anderen DynDNS Anbieter hast, ist das mit besagter Adresse i.O. Alternativ geht auch (wenn vorhanden) die feste IP vom ISP.
Port 80 wäre durchaus möglich.
Da die DynDNS Adresse aber unterschiedlich ist, kann ich dir da nicht weiterhelfen.
23-09-2025, 17:53
Herzlichen Dank ich habe die Lupus ddns die vorgegeben war in der Kamera. Muss ich die auch in der FritzBox angeben oder meine eigene mail Adresse und dann :80 ist das Ok?
23-09-2025, 18:13
Port 80 auf z.B. 10000 in der FritzBox freigeben und fertig. Alternativ VPN einrichten. Je nach Typ ist Wireguard bereits eingetragen. Ich kenne die LE201 nicht, aber falls die sich auf HTTPS switchen lässt, mach das und leg den Port 443 z.B. auf die 10000. Machst Du einfach nur den Port 80 frei, liegt die Cam für jedermann völlig frei im www und wird nach kürzester Zeit mit BruteForce attackiert. Dann läuft auch der Rest im Haushalt nicht mehr flüssig.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
23-09-2025, 18:51
Ich DANKE recht herzlich
viele Grüße
hunter60
  Fernzugriff LE 201 hunter60 1 1.386 03-05-2024 19:52
question LE 201 Aussetzer hunter60 25 14.827 19-04-2022 20:47
Letzter Beitrag: Gemini
  LE204 Fernzugriff FranzX1 2 3.352 08-03-2022 21:55
Letzter Beitrag: FranzX1
  Lupus Le 201 Live Bild hunter60 23 17.938 03-06-2021 14:27
  Einstellungsfragen LE 201/202 Mark R. 3 5.504 03-02-2021 15:54
Letzter Beitrag: AndreasH
  LE 201 Email Versand docsnyder 13 15.831 14-10-2020 18:30
Letzter Beitrag: Mark R.
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 9.194 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  Lupus 201 mehrere Fragen Andree 0 2.889 16-12-2019 18:53
Letzter Beitrag: Andree
  LE 201: Fernzugriff via App möglich, im Browser nicht Php333 3 6.157 29-07-2019 12:29
Letzter Beitrag: nullchar
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 16.694 24-05-2019 16:24
Letzter Beitrag: Uiuiui
