561-MB100 Ersatz
23-05-2025, 11:30
561-MB100 Ersatz
Ich habe mir heute eine 561-MB100 angeschaut, welche gewechselt werden soll. Integriert sind 16 BWM (BUS1?), 2 ÖM, ein Rfid/Pin kombiniertes Außenkeypad, eine Außensirene und das war's.
Frage: Es liegt 6 x 0,22. Mit welcher Anlage würdet ihr die vorhandenen Melder weiter bedienen?
Ich konnte die Zentrale leider nicht öffnen, weswegen ich noch nicht weiß, was Analog, BUS1 oder BUS2 verdrahtet ist. Mit Winfem kann ich nicht drauf, da mir kein Admin Zugang genannt werden konnte (die Anlage ist noch in Betrieb und der ursprüngliche Betrieb muss alle zwei Monate wegen technisch bedingten Fehlalarmen kommen).
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
23-05-2025, 11:52
RE: 561-MB100 Ersatz
Das funktioniert mit der MB Secure PRO.
Je nach alter musst du aber die Schalteinrichtung tauschen.
IK2 geht funktioniert mit der Secure nicht mehr.
23-05-2025, 18:40
Die MB Secure Pro kann das, allerdings hat die keinen BUS1, der lässt sich nur über BUS1 IB2 Konverter verwirklichen.
Wenn du nur Bewegungsmelder hast, Telenot kann BUS 1 Melder.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 3 372 18-02-2026 21:23
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 12 671 18-02-2026 19:09
Letzter Beitrag: VideoDoc
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 528 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.786 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.350 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.336 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.175 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.021 31-05-2025 21:39
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.648 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.752 02-05-2025 17:31
