Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen
26-01-2025, 12:05
Hallo an die Gemeinde
Ich besitze obige Kamera und hab sie wohl immer noch nicht perfekt eingestellt. Mein Problem sind die Nachtaufnahmen. Aktuell regnet es. Über die LED-Aktivierung werden permanent Aufnahmen getätigt. Wer hat hierzu eine Idee? Welche Einstellungen sollte ich ändern?
Danke für die Infos.
26-01-2025, 12:24
RE: Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen
Diese Cam gibt es hier eigentlich gar nicht und wurde genau so wie die 2441S für den russischen und asiatischen Markt gebaut. Das ist eine low Budget Cam mit angedachter Intelligenz. Bei der 2441S wurde die Intelligenz sogar mit neuester Firmware wieder komplett auf reine Bewegungserkennung zurück gesetzt, da eine anfangs zugesagte Personenerkennung (IVS) nicht funktionierte.
Da kannst Du an der Cam gar nichts machen. Kauf Dir eine andere Cam oder einen NVR (Ei), der die Intelligenz übernimmt. Falls NVR ab Version 4216Ei, weil die darunter auch nur Wunschdenken produzieren.
26-01-2025, 12:40
Bei "billig" Kameras mit Bewegungserkennung wird JEDE Änderung im Bildinhalt, egal ob Regen, Schnee oder Helligkeit oder etwas anderes als "Bewegung" erkannt und löst eine Aufnahme aus. Da kannst du einstellen was du willst. Die KI fehlt. Die Dinger sind dumm wie Brot.
26-01-2025, 12:56
Ok, ja es ist eine preiswerte Kamera. Ich hab die Sensität sehr weit zurückgesetzt. Jetzt im hellen, ohne Regen, löst sie gar nicht aus. Ich werd die Daten mal korrigieren, die Aufnahme bei Regen und nachts werd ich wohl nicht in den Griff bekommen, denke ich.
26-01-2025, 14:43
Ich muss den Kameratyp korrigieren; er lautet korrekt - IPC-HFW2439S-SA-LED-S2
Vielleicht könnt ihr ja eure Bewertungen etwas anpassen.
26-01-2025, 17:05
Ebenfalls ein low Budget Model das soweit ich weiß nur noch über die Kistenschieber verkauft wird, da die schon seit zwei bis drei Jahren nicht mehr gebaut wird.
Gerade mal nachgesehen, es ist so wie ich sagte. Gebaut bis 06-2021. Bei Dahua mit EOL gekennzeichnet = aktualisierte Firmware wird nicht mehr angeboten.
Fazit: Man bekommt immer genau das was man bezahlt.
26-01-2025, 19:36
Ich hab sie 2022 erworben. Die aktuelle Software hab ich vergangene Tage aufgespielt.
26-01-2025, 19:38
Da sieht man mal, in welch schnell-lebiger Zeit wir mittlerweile leben Confused
Cool Die Dahua Wizseek KI verändert alles, was wir kennen sicherheitstechnik-siegen 15 1.700 16-08-2026 23:10
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 1.729 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 1.826 01-05-2026 21:29
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.491 24-03-2026 19:40
  Dahua Firmware dirkm 8 2.425 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.140 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 2.582 25-12-2025 23:15
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 914 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 3.583 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.814 18-09-2025 14:33
