Update von v3.01.11 auf 3.01.31
24-12-2024, 09:15
ich versuche meine FUAA50600 von der Version x11 auf die x31 upzudaten.
Ist das direkt in einem Schritt überhaupt möglich?
Die Sprachdatei und die Firmware-Datei habe ich da, aber wenn ich über die lokale IP Adresse, angemeldet als Level4, die Aktualisierung der Sprachdatei v1.47 anstoße, kommt nach längerer Zeit eine Fehlermeldung das ein Dateifehler vorliegt.
Vielen Dank für eure Hilfe und frohe Weihnachtszeit.
Habe jetzt zwischendurch versucht mich als Errichter anzumelden, aber nun bekomme ich folgenden Hinweis:
24-12-2024, 13:56
RE: Update von v3.01.11 auf 3.01.31
Ich bin bezüglich ABUS etwas unterbelichtet, aber nutze mal die Arrow Suchfunktion in diesem Forum, da gab es in der Vergangenheit jede Menge Beiträge, die sich mit Updates und entsprechenden Problemen befassten. Angel
24-12-2024, 17:40
Hallo Martina,
danke für Deine Antwort.
Mit den Stichworten die mir dazu eingefallen sind habe ich aber leider keine Lösung gefunden.
24-12-2024, 17:50
kopier die Sprachdatei und die .bin auf die micro SD:
Errichtermodus an der Zentrale aufrufen
Zentrale stromlos machen, Akku abklemmen
SD raus und über adapter die Dateien ins Verzeichnis kopieren,
SD rein, Akku nicht anklemmen,
Zentrale zu,
Strom an,
Errichtermodus an,
Zentrale öffnen, Akkus anklemmen,
Zentrale schließen,
Errichtermodus verlassen,
im adminmodus Datum und Uhrzeit stellen,
Liebe Grüße und frohe Weihnachten
megagramm
25-12-2024, 02:54
Hallo megagramm,
Vielen Dank für die Anleitung, das probiere ich morgen gleich mal so aus und berichte.
Das Update selbst brauche ich also nicht anzustoßen und es aktualisiert automatisch wenn der Strom angeschaltet wird?
Muss ich eine Sicherung machen? Wenn ja, am besten auf auf die SD karte oder im Netz?
26-12-2024, 14:14
Ok, das hat soweit geklappt.
Die Update Daten habe ich auf den bereits vorhandenen Ordner INSTALL und die Sicherung in den Ordner CONFIG kopiert.
Update ist dann nach dem Neustart gut durchgelaufen.
Die Sicherung hat die Anlage während des Updates gleich mit aufgespielt.
Wenn ich jetzt im Heimnetz über die IP-Adresse ins Errichter Menü möchte, kommt die Meldung „FEHLER: ERRICHTERZUGAND GESPERRT“ und ich komme nicht hinein. Als normaler Benutzer geht es.
An der Anlage selbst kann ich mich als Errichter anmelden, habe dort auch ein Passwort für den Fernzugriff vergeben, aber weder in der Kombination
Benutzer Code und Passwort = Errichter Code
oder unter Nutzung des Fernpassworts komme ich als Errichter hinein.
Was machenich falsch?
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 6.675 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 3.001 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.224 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.786 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 2.532 19-09-2023 22:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.152 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 4.467 18-02-2022 18:15
  Update von Software v1.00.00 Madri 27 27.456 05-02-2022 20:40
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 3.190 05-09-2021 14:16
  Update v. v1.01.00 auf v3.01.21 - ohne Erfolg highksm 11 7.954 08-08-2021 19:12
Letzter Beitrag: Otti1701
