ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX
08-09-2024, 08:40
ich habe die Satel Integra 128 mit ETHM-1 Modul von der Wohnung ins Haus gebracht.
Dort ist ein anderes Subnetz eingestellt.
Daher hat sich auch die IP Adresse des ETHM-1 Modul geändert.
Leider finde ich keine Option im DLOADX um die neue IP Adresse einzutragen um eine direkte IP LAN Verbindung herzustellen.
Die "Verbindung" im DLOADX heißt
"TCP/IP: DLOADX -> ETHM"
Hier steht die falsche IP und ich weiß einfach nicht wo ich diese ändern kann. DLOADX habe ich durchgesucht.
Die Konfiguration des Modules (der Anlage) kann ich noch über den Satel-Server erreichen.
Hat jemand einen Tipp?
08-09-2024, 10:32
RE: ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX
ändere doch mal Dein aktuelles Netz auf den alten IP Bereich.
Viel Erfolg
09-09-2024, 07:04
schau mal bei "Kommunikation", Kennwörter und Rufnummern nach (Serveradresse).
VG!
09-09-2024, 09:01
(09-09-2024 07:04)AMtronic schrieb:  Hallo,
VG!
Das ist es! Vielen Dank! da hätte ich die IP Adresse nie gefunden.
@angos_
das mit den verschieden Subnetzten muss leider so sein weil zwischen Haus und Wohnung eine VPN Verbindung eingerichtet ist.
Ich hatte die gleiche Idee wie du und habe einfach einen Router mitgenommen um die Verbindung (zwischen der Analage und Laptop) herzustellen um die alte IP umzustellen.
Leider habe ich mich damit ausgesperrt. Solange man die IP Adresse im DLOADX nicht einstellen kann ist man ausgesperrt.
Das wäre auch der Fall wenn sich nur das letzte digit der IP Adresse ändert und nicht das ganze Subnetz. Was meiner Meinung nach je nach Konfiguration des ETHM Modules ( IP adresse automatisch beziehen DHCP ) auch passieren kann.
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 1.438 12-10-2024 20:25
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 23.553 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 5.593 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 2.993 14-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: deyanp
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 2.636 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.839 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 1.879 14-12-2023 19:47
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 2.682 22-09-2022 10:18
  Dloadx josa 2 2.296 19-09-2022 09:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 2.848 27-07-2022 19:45
