Hikvision - Erkennung
05-09-2024, 10:36
Liebes Forum,
wir planen gerade für unser Haus / Außenbereich eine Videoüberwachungsanlage. Der Errichter unserer EMA (Daitem D22) hat uns nun eine HIKVision DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)© rausgesucht und möchte diese verbauen. Im Gespräch sagte er mir, dass diese (wie erwartet) 24h am Tag aufzeichnet, er aber typischerweise davon abraten würde, dass mir auf der App jede Auslösung des Bewegungsalarms angezeigt wird, da ansonsten im Außenbereich ständig "Alarm" ausgelöst würde. Wie sind da die allgemeinen Erfahrungen zu - ist das wirklich so? Bislang hatte ich eine Eufy (natürlich nicht zu vergleichen), aber selbst die konnte recht gut unterscheiden zwischen Bewegungen von Blättern / Wind und Menschen und hat somit nur sehr selten mir einen "Fehlalarm" aufs Handy geschickt.
Danke für eine kurze Einschätzung und herzliche Grüße
Cuiti
05-09-2024, 12:23
RE: Hikvision - Erkennung
Was hat er denn zum Aufzeichnungsgerät (NVR) gesagt Huh Es gibt ja nicht nur Bewegungen die analysiert werden. Auch das Überschreiten virtueller Linien oder beispielsweise zusätzliche Bewegungsmelder, mit entsprechenden Verknüpfungen Lightbulb ... . Je nach Budget kann man sich da richtig austoben und ein Fachmann kennt auch die entsprechenden Einstellungen, die eben nicht jede Feststellung in der Änderung von Pixel als einen Alarm deutet.
Zunächst müsste aber hier geschrieben werden, ob Du tatsächlich eine Alarmauslösung per Kamera willst oder die Kamera zur Verifizierung des EMA-Alarms genutzt werden soll. Angel
05-09-2024, 14:56
Hallo Martina,
danke für die schnelle Rückmeldung. Neben den Kameras soll ein Kamera-Netzwerkspeicher Synology DS224+ mit zwei Festplatten über einen PoE Switch 8 Port installiert werden.
Zur Nutzung: Die EMA soll nicht bei Auslösen des "Kamera-Alarms" (also bei Erkennen einer Bewegung durch die Kamera) auch direkt mit ausgelöst werden, aber bislang dachte ich, ich bekomme einen Hinweis auf die App, wenn die Kamera einen Menschen erkennt (zumindest, wenn ich dies so eingestellt habe - wenn ich selbst zuhause bin, soll das natürlich nicht der Fall sein). Vielleicht denke ich aber auch zu kompliziert bzw. man hört die Unerfahrenheit bei mir raus Smile. Ist es also der "Regelfall", dass man die Kameraüberwachung nur zur Verifizierung des EMA-Alarms nutzt?
Danke und viele Grüße!
05-09-2024, 15:04
Nach dieser Aussage vom Errichter, würde ich den sofort wechseln. Der Typ hat ja überhaupt keine Ahnung. Kaum zu glauben, dass der eine D22 installiert hat. Ich bin leicht irritiert Huh
(05-09-2024 12:23)Martina H. schrieb:  Zunächst müsste aber hier geschrieben werden, ob Du tatsächlich eine Alarmauslösung per Kamera willst oder die Kamera zur Verifizierung des EMA-Alarms genutzt werden soll. Angel
Das spielt doch überhaupt keine Rolle, da es mit der 24 Std. Aufzeichnung in keinem Zusammenhang steht.
05-09-2024, 15:18
Ich schliesse mich der Aussage von ssb an.
Das Konzept mit der synology ist für die Hanauer Hühner.
Man beraubt sich der exponentiellen Möglichkeiten der Hikkameras und Rekorder. Ausserdem kommen je nach Anzahl Kameras noch die Bezahllizenzen dazu. Im Hik Universum gibts alles for free.
Also Konzept überdenken…
Unbenommen der Tatsache, dass man Domekams im Aussenbereich nicht einsetzen sollte, zumindest nicht mit interner IR Beleuchtung.
Viel Spass beim INSEKTENTANZ.
05-09-2024, 15:48
Danke für Eure hilfreichen Nachrichten. Wenn das Thema Insekten bei Domekams im Außenbereich wirklich so ein Thema ist, würde ich nochmal BulletKams anfragen (ggf. auch bei einem anderen Errichter).
05-09-2024, 16:41
Zitat:Das spielt doch überhaupt keine Rolle, da es mit der 24 Std. Aufzeichnung in keinem Zusammenhang steht.
@ssb: Warum so angriffslustig (wo doch der Hund so gutmütig daher schaut Wink ?) Durch die Frage wollte ich erörtern, ob der Fragesteller ggfls. eine Perimeterüberwachung mit dieser Cam konstruieren will. Von Laien bis Profis ist schließlich hier alles unterwegs und da gibt es Einiges zu beachten. Vorstellungen und Realitäten gehen mitunter weit auseinander. Wenn die Daitem Alarm schlägt, hat das einen Grund. Wenn man den Alarmausgang einer Kamera/NVR als einen der Alarmeingänge der Daitem nimmt, dann wird die Trefferquote sicherlich nachlassen. Dodgy
... und was den Arrow Insektentanz betrifft, da kann man die "Tanzfläche" mit einem externen IR-Strahler wunderbar verlegen. Und selbst für kleines Geld gibt es auf dem Markt brauchbare Strahler mit einem Wellenbereich, der vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird. Lightbulb
Wenn es bei einer Kamera bleibt, dann braucht man beim (vorhandenen?) beabsichtigten Speichermedium auch keine Lizenzen. Tongue
Zitat:Ist es also der "Regelfall", dass man die Kameraüberwachung nur zur Verifizierung des EMA-Alarms nutzt?
Ob es der Regelfall ist, will ich nicht garantieren. Ich nutze es zumindest so, da ein Reedkontakt und ein innen montierter Bewegungsmelder (ohne Haustiere) für mich zuverlässiger sind. Angel
05-09-2024, 18:06
(05-09-2024 16:41)Martina H. schrieb:  @ssb: Warum so angriffslustig (wo doch der Hund so gutmütig daher schaut Wink ?)
Beißen kann er trotzdem und das nicht zu knapp.
Doofe Woche, doofe Kunden, scheiß Sonne, da kracht es bei mir schon mal und manchmal trifft es die, die gerade verfügbar sind (sorry).
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 1.306 18-08-2024 16:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Erkennung der eufy Cars mit/ohne Basis magura99 3 2.069 29-11-2023 11:51
Letzter Beitrag: keinbruch
  HIKVISION Intrusion Detection / Bereichseingang Erkennung kernkraft 3 2.615 24-08-2023 15:11
Letzter Beitrag: kernkraft
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 5.994 30-03-2022 23:20
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.035 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.022 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 6.403 05-06-2018 14:43
