561-MB8
23-07-2024, 18:02
561-MB8
hätte eine Frage zur 561-MB8. Ist es so, dass die Meldergruppenanzeige in der Zentralentür gleich bedeutend mit den analogen Eingängen auf der Zentralenplatine ist. Soll heißen, wenn der Eingang MG 1 auf der Hauptplatine offen ist, leuchtet dann auch zwangsweise die LED MG 1.
Oder kann man das anders programmieren?
Danke und Gruß
surfer1203
23-07-2024, 18:12
RE: 561-MB8
Das kann man auch anders programmieren. Da können z.B. auch Busteilnehmer hinterstecken und z.B. mehrere analoge Eingänge auf der selben Meldegruppe.
23-07-2024, 18:18
RE: 561-MB8
Bin die Programmieranleitung durchgegangen, habe ich nicht gefunden. Mein Problem ist, dass bei einem Kunden ohne erkennbaren Grund Überfallalarme ausgelöst werden. Die beiden offensichtlichen MG-Eingänge habe ich mit Widerständen abgeschlossen, trotzdem gibt es eine Auslösung. Will nur sicher gehen, dass nichts anderes die Auslösung verursacht, bevor ich dem Kunden ne neue Zentrale verkaufe.
Gruß surfer1203
23-07-2024, 19:20
RE: 561-MB8
Honeywell bzw. effeff funktioniert etwas anders als der Rest des Marktes. Die Funktion wird der Meldergruppe zugewiesen, also Einbruch, Störung, Überfall, ... und dieser Meldergruppe werden dann 1 bis x Eingänge zugewiesen, die dann die Funktion der Meldergruppe übernehmen. Dadurch ist keine direkte Zuordnung von Eingang zu Meldergruppe möglich.
Die Zuordnung zur Meldergruppe erfolgt am Eingang/Melder und ist einfach nur eine Zahl.
23-07-2024, 19:51
RE: 561-MB8
Was sagt denn der Ereignisspeicher (bzw. im Alarmfall das Display)? Dort steht ja drinnen, welcher Eingang ausgelöst hat. Also obs ein Analogeingang oder ein Busteilnehmer war. Wenn die Analogeingänge trotz Widerstand auslösen, dann ist die Zentrale wohl langsam hinüber.
23-07-2024, 21:28
RE: 561-MB8
Kann ich den Speicher über das einzeilige Display in der Zentrale überhaupt auslesen? Oder benötige ich dafür das größere Bedienteil mit 2x 40 Zeichen?
23-07-2024, 23:15
RE: 561-MB8
Das LCD Bedienteil oder den BUS2 Adapter und Winfem.
Auf dem Display steht aber im Alarmfall, welcher Eingang ausgelöst hat.
25-07-2024, 19:39
RE: 561-MB8
Danke an alle die sich mit Unterstützung gemeldet haben. Fazit: Software mit Bus2-Schnittstelle habe ich nicht ans laufen bekommen. Habe es mit einem externen BT ausgelesen. Die Zentrale scheint tatsächlich defekt zu sein.
Habe dem Kunden etwas neues angeboten.
Gruß und schönen Abend
surfer
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 1.428 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 665 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.519 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.527 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.226 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.227 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.770 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.909 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.698 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 9.028 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
