LED blinkt schnell - aber was ist die Störung?
27-04-2016, 09:38
ich habe seit einigen Tagen ein schnelles Blinken an LED-Leuchte (4. Position), also mit dem Viereck... Ich habe einige Tests unter anderem Batterie Test durchgeführt aber leider erfolglos. Wie kann ich die Störung finden und evtl. beseitigen? Danke LG eddy |
17-05-2016, 19:30
RE: LED blinkt schnell - aber was ist die Störung?
kann keiner helfen?
18-05-2016, 18:37
Aloha Eddy,
in der Bedienungsanleitung von der Privest, die ich habe, ist an der 4. Stelle (gelb) und auch kein Viereck. Vorgesehen ist auch nur Ein oder Aus. Die 5. & 6. (rot) LED sollte bei einer Störung heftig blinken. Ist eine davon gemeint ? Was steht im Alarm- & Ereignisspeicher, schon mal ausgelesen ? Gruß Manfred |
05-06-2024, 17:52
| RE: LED blinkt schnell - aber was ist die Störung? | |||
05-06-2024, 18:27
Glaskugellesen ist halt nicht so einfach, meine will mir nicht verraten, welche Komponenten du verbaut hast.
Batterien gecheckt? An die hier oft genannten vorgehensweisen zum Batteriewechsel gehalten? Evtl. ein Sabokontakt fehlerhaft? Da gibt es zu viele mögliche Ursachen um pauschal helfen zu können. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-06-2024, 18:01
wenn ich mich nicht irre, kann man die Störungsursache über die Menü´s nachschauen. Man muss sich nur durch die Anleitungen "durchbohren".
Admin und Installationspin sind notwendig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Privest Betriebs LED = schnelles Blinken + kein schärfen/entschärfen mit FB möglich | Braumeister | 30 | 18.996 |
03-02-2022 14:15 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Ausblend LED | jo-dre | 0 | 4.722 |
19-11-2018 10:51 Letzter Beitrag: jo-dre |
| System aktiviert, aber ohne Alarm | TylerDurden | 0 | 2.452 |
24-04-2016 14:38 Letzter Beitrag: TylerDurden |
| Follow me bei Fehlalarm schnell abrechen | Nobbi75 | 0 | 2.544 |
25-01-2016 19:05 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
| Einbruchalarm -!!!- aber keine Alarmauslösung??? | grandfather | 4 | 7.958 |
15-07-2015 20:51 Letzter Beitrag: grandfather |
| Privest AUsblend LED leuchtet | Poolmaster | 2 | 3.906 |
18-04-2014 07:37 Letzter Beitrag: Poolmaster |
