Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab
26-05-2024, 20:16
Bin auf Version 26 und erhalte eine Meldung auf 31 zu upgraden.
Prüfung läuft problemlos, der Download der Sprachdateien bricht nach 2min mit der Meldung Verbindungsfehler ab.
Mehrmals versucht, immer wieder der Abbruch, was mache ich falsch?
26-05-2024, 23:41
RE: Upgrad von v26 auf v31 bricht beim Download ab
Spiel die Sprachdatei und bin Datei direkt auf die Mirco SD, die Du vorher bei Stromloser entnimmst. Danach wieder stromlos rein und direkt von dieser updaten.
Gerade heute von 18 auf 31 ohne Probleme gemacht.
AK Engineering
27-05-2024, 15:01
Guten Tag,
Danke für den Tipp, bekomme ich die Sprachdateien direkt bei Abus zum download?
Gruss
27-05-2024, 21:41
ja die sind dabei und müssen als erste eingespielt werden.
AK Engineering
27-10-2024, 16:57
RE: Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab
Konnte das Problem mittlerweile lösen, habe das Upgrade direkt auf dem PC der SD Karte gespeichert und dann installiert, hat problemlos funktioniert.
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 219 12-10-2025 21:10
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 1.291 26-12-2024 13:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 636 27-11-2024 18:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 768 20-09-2024 15:34
Letzter Beitrag: svenham
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.417 01-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.399 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 2.876 21-05-2023 18:49
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 6.585 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 8.117 06-09-2022 08:34
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 3.982 18-02-2022 17:15
