Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led
18-02-2024, 18:34
ich habe nachfolgendes Problem.
Derzeit komme ich über meine IP nicht auf das WebInterface. Der Grund könnte sein, dass ich die Einstellung „Firewall“ aktiviert habe, und eine Whitelist angelegt habe. Wer weiß oder hat eine Idee, wie ich das wieder ändern kann.
vielen Dank schon mal.
18-02-2024, 18:50
RE: Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led
lokal solltest Du die Kamera erreichen? Welcher Router ggf. Switch ist im Einsatz?
Viel Erfolg
18-02-2024, 18:59
Werksreset via Dipswitch. Deckel vom SD Kartenslot aufschrauben und Resetprozedur durchführen.
Dann biste wieder in der richtigen Spur.
Und lass das. Das ist Profis vorbehalten und da ists schwer genug, die chinesische Philosophie klar verstehen zu können.
Es ist im Privatbereich schlicht unnötig und im Gewerbebereich arbeiten wir mit dezidierten Vlans, da ist dieser Quatsch absolut obsolet.
Just my opinion.
18-02-2024, 19:13
Danke für die Antworten, ich hab’s befürchtet. Muss ich besseres Wetter abwarten. Ich hoffte noch, über eine Standard-ip Zugriff zu bekommen, um diese Einstellung wieder zu deaktivieren.
18-02-2024, 19:22
kommt halt auch drauf an, wie du beim initialisieren die Resetoption gewählt hast.
Die meisten klicken einfach munter drauf los.
Jetzt hast zwei Möglichkeiten. Entweder die Resetdatei an den Inverkehrbringer schicken, was bei Onlineshops ne Herausforderung sein kann. Oder eben aufmachen und die Schalter betätigen. Als Errichter hätte ich mir die Backdoor eingerichtet...
18-02-2024, 19:26
Mhh, Backdoor hab ich natürlich nicht, ich werd den Resetknopf benutzen.
18-02-2024, 19:30
dann lies mal die BA. Da steht drin, wie man bei Problemen wieder Zugriff aufs System bekommt, ohne Klimmzüge zu machen.
Viel Glück.
18-02-2024, 19:56
Selbst über das configtool hab ich keinen Zugriff .
Ich hab in der BA nichts darüber lesen können, immer nur Einstellungen über das WebInterface.
(18-02-2024 18:50)angos_ schrieb:  Moin,
Viel Erfolg
Ich nutze den AVM 6660 Router, ist problemlos.
20-02-2024, 20:43
So, gestern und heute habe ich die Kamera resettet und wieder in Betrieb genommen. Die Kamera läuft wieder, nochmal danke für die Infos.
Cool Die Dahua Wizseek KI verändert alles, was wir kennen sicherheitstechnik-siegen 11 539 28-07-2026 17:07
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 1.423 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 1.465 01-05-2026 21:29
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.242 24-03-2026 19:40
  Dahua Firmware dirkm 8 2.135 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 990 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 2.300 25-12-2025 23:15
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 806 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 3.257 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.565 18-09-2025 14:33
