LED aktivieren bei FUMK50000W
20-12-2023, 18:43
ich gebe zu, ich war die letzte Zeit nicht mehr allzu aktiv. Meine Secvest läuft einfach ohne Probleme : nun habe ich aber doch ein klitzekleines Problem wo ich vermutlich nur einen Denkfehler habe und eure Hilfe bräuchte.
Ich habe ein Fenster, was bisher mit nem drahtgebundenen Melder versehen war nun auch mit einem Funkmelder FUMK versehen. Einlernen ohne Probleme, nun wollte ich die LED aktivieren, damit bei Fenster auf/zu immer am blinken zu erkennen ist, dass der Melder reagiert. Also Jumper LK4 auf beide Pins gesteckt, LED blinkt dauerhaft, danach Jumper wieder runtergenommen. Aber die LED will bei auf/zu nicht blinken. Also Jumper nochmal drauf, wieder Bestätigung durch dauerhaftes blinken, aber es passiert dann wieder nichts …
Also habe ich beim anderen Melder geschaut und dachte, ich stecke alles so wie es da ist… war auch der Fall. Ich habe bei diesem Melder (der bisher immer blinkte) dann auch mal LK4 auf beide Pins gemacht…nun blinkt der auch nicht mehr und ich bekomme die LED auch dort nicht mehr aktiviert.
Wo habe ich einen Denkfehler? Lieben Dank für eure Rückmeldung. VG Bros
20-12-2023, 20:02
RE: LED aktivieren bei FUMK50000W
nimm mal die Batterie nach Abstecken des LK4 raus und schließ das Batteriefach kurz. Danach Batterie wieder rein.
AK Engineering
21-12-2023, 13:06
Hallo megagramm,
das kurzschließen vom Batteriefach hat leider keinen Erfolg gehabt. Sowohl der bereits vorhandene Melder als auch der neue blinken nicht, wenn ich die Batterie dann wieder einlege. Also beim einlegen der Batterie kommt ein blinken, aber weiterhin nicht, wenn ich den Magnetkontakt vom Melder wegbewege.
Kann man den Melder auch auf anderem Weg "zurücksetzen" ?
VG Bros
21-12-2023, 15:31
ich versuche das mal nachzuvollziehen und melde mich.
AK Engineering
21-12-2023, 16:45
Hallo megagramm,
habe den Fehler gefunden. Mein Überbrückungsjumper LK3 hatte gar kein Innenleben mehr. Die metallklemme fehlte. Ich habe einen anderen Jumper genommen, mit dem hat die Aktivierung dann ohne Probleme geklappt. Darauf muss man erstmal kommen
21-12-2023, 21:50
der hält doch dann gar nicht. Netter Fehler Big Grin
AK Engineering
22-12-2023, 08:10
DasbSelbe Problem hatte ich vor Kurzem bei einer Esser BMA ebenfalls, eigentlich sollte man, wie von Megagramm geschrieben, jedoch feststellen können. Jumper müssen immer stramm sitzen und auch von alleine halten.
Schön, dass du den Fehler gefunden hast!
Bin kein Profi, habe mich selbst in eine (inzwischen funktionierende) ABUS Secvest eingearbeitet
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 597 27-11-2024 18:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 4.439 19-01-2024 14:55
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 18.883 17-12-2022 18:52
Letzter Beitrag: martin78
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 8.861 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 5.494 11-06-2020 15:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 7.129 20-12-2019 18:24
  FUBE50061 Funk Schlüsselschalter LED leuchtet dauerhaft lhafty 1 3.411 26-09-2019 05:38
Letzter Beitrag: Bros
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 6.907 28-08-2018 15:01
  Bewegungsmelder LED & Quittierung Sirene Allman 1 2.640 12-06-2018 04:46
Letzter Beitrag: Privateruser
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 5.201 05-03-2018 19:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
