LED aktivieren bei FUMK50000W
20-12-2023, 19:43
ich gebe zu, ich war die letzte Zeit nicht mehr allzu aktiv. Meine Secvest läuft einfach ohne Probleme : nun habe ich aber doch ein klitzekleines Problem wo ich vermutlich nur einen Denkfehler habe und eure Hilfe bräuchte.
Ich habe ein Fenster, was bisher mit nem drahtgebundenen Melder versehen war nun auch mit einem Funkmelder FUMK versehen. Einlernen ohne Probleme, nun wollte ich die LED aktivieren, damit bei Fenster auf/zu immer am blinken zu erkennen ist, dass der Melder reagiert. Also Jumper LK4 auf beide Pins gesteckt, LED blinkt dauerhaft, danach Jumper wieder runtergenommen. Aber die LED will bei auf/zu nicht blinken. Also Jumper nochmal drauf, wieder Bestätigung durch dauerhaftes blinken, aber es passiert dann wieder nichts …
Also habe ich beim anderen Melder geschaut und dachte, ich stecke alles so wie es da ist… war auch der Fall. Ich habe bei diesem Melder (der bisher immer blinkte) dann auch mal LK4 auf beide Pins gemacht…nun blinkt der auch nicht mehr und ich bekomme die LED auch dort nicht mehr aktiviert.
Wo habe ich einen Denkfehler? Lieben Dank für eure Rückmeldung. VG Bros
20-12-2023, 21:02
RE: LED aktivieren bei FUMK50000W
nimm mal die Batterie nach Abstecken des LK4 raus und schließ das Batteriefach kurz. Danach Batterie wieder rein.
21-12-2023, 14:06
Hallo megagramm,
das kurzschließen vom Batteriefach hat leider keinen Erfolg gehabt. Sowohl der bereits vorhandene Melder als auch der neue blinken nicht, wenn ich die Batterie dann wieder einlege. Also beim einlegen der Batterie kommt ein blinken, aber weiterhin nicht, wenn ich den Magnetkontakt vom Melder wegbewege.
Kann man den Melder auch auf anderem Weg "zurücksetzen" ?
VG Bros
21-12-2023, 16:31
ich versuche das mal nachzuvollziehen und melde mich.
21-12-2023, 17:45
Hallo megagramm,
habe den Fehler gefunden. Mein Überbrückungsjumper LK3 hatte gar kein Innenleben mehr. Die metallklemme fehlte. Ich habe einen anderen Jumper genommen, mit dem hat die Aktivierung dann ohne Probleme geklappt. Darauf muss man erstmal kommen
21-12-2023, 22:50
der hält doch dann gar nicht. Netter Fehler Big Grin
22-12-2023, 09:10
DasbSelbe Problem hatte ich vor Kurzem bei einer Esser BMA ebenfalls, eigentlich sollte man, wie von Megagramm geschrieben, jedoch feststellen können. Jumper müssen immer stramm sitzen und auch von alleine halten.
Schön, dass du den Fehler gefunden hast!
Bin kein Profi, habe mich selbst in eine (inzwischen funktionierende) ABUS Secvest eingearbeitet
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 954 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 833 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.325 19-01-2024 15:55
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 20.752 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.449 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 6.162 11-06-2020 16:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 7.958 20-12-2019 19:24
  FUBE50061 Funk Schlüsselschalter LED leuchtet dauerhaft lhafty 1 3.723 26-09-2019 06:38
Letzter Beitrag: Bros
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 7.503 28-08-2018 16:01
  Bewegungsmelder LED & Quittierung Sirene Allman 1 2.916 12-06-2018 05:46
Letzter Beitrag: Privateruser
