Alarmanlage drahtgebunden für Kfz Werkstatt
17-12-2023, 23:37
Ich habe seit 7 Jahren eine Abus Terxon SX inklusive GSM Modul verbaut.
Die war jetzt hinüber, zeigte nur noch Datum/Version an und nichts ging mehr.
Neue Zentrale mit Bedienteil bestellt. Neue Zentrale montiert und mit altem Bedienteil in Betrieb genommen, wieder das gleiche Problem. Neues Bedienteil montiert, Problem bleibt. Ich befürchte das das alte Bedienteil die neue Zentrale wieder gekillt hat.
Jetzt möchte ich nicht wieder das gleiche kaufen weil ich Angst habe das es doch vielleicht woanders dran liegt und es wieder kaputt geht. Keine Ahnung.
Welche Anlage könnt ihr empfehlen?
Sollte drahtgebunden sein. Nix mit Batterien oder solar.
Am liebsten so das ich die verbauten Öffnungssensoren und Bewegungsmelder übernehmen kann.
Am liebsten wieder mit GSM Funktion, sodass ich eine Nachricht bei Alarm bekomme. Es ist KEIN WLAN im Gebäude vorhanden.
Bisherige Sensoren:
360 Grad Bewegungssensor in der Werkstatt
Bewegungssensor im Büro
Öffnungsmelder am Sektionaltor
Öffnungsmelder an Hintertüre
LG Christian
17-12-2023, 23:45
RE: Alarmanlage drahtgebunden für Kfz Werkstatt
Bei drahtgebundenen Anlagen wird es im Bereich DIY schon schwierig. Die meisten verdrahteten Anlagen sind eher im professionellen Bereich angesiedelt und die Software, welche zum programmieren notwendig ist, ist in den allermeisten Fällen nicht frei zugänglich.
Sind die Fenster im Büro oder Werkstatt nicht gegen Öffnen gesichert?
GSM Funktion ist kein Problem, Bedienung über App und Benachrichtigungen auf Handy sind fast schon standard.
Ob du die vorhandenen Bewegungsmelder übernehmen kannst hängt davon ab, was für Melder es sind.
17-12-2023, 23:57
Ja die Abus habe ich damals selbst montiert, ich möchte halt etwas das wartungsfrei ist, wo ich keine Angst haben muss das die Batterien leer sind.
Die Fenstern sind komplett in Eigenbau mit Armiereisen vergittert und die Befestigungsschrauben verschweißt, da muss man sich schon durch flexen.
Die Melder sind alle original von Abus, kompatibel für die SX.
18-12-2023, 00:39
Abus ist leider nicht meine Welt. Wenn die Bewegungsmelder konventionell verdrahtet sind, geht es. Bei BUS Meldern nicht.
18-12-2023, 00:49
Die sind konventionell verdrahtet.
18-12-2023, 04:19
Schau Dir mal die Versa 10 von Satel an. Die erfüllt Deine Bedingungen. Ob Du allerdings in der Lage bist, diese selber einzurichten, da habe ich (ohne Dich beleidigen zu wollen) meine Zweifel. Vielleicht gibst Du mal bekannt, von wo Du ungefähr kommst. Vielleicht findet sich jemand im Forum, der Dir was passendes anbieten und das auch installieren wird. Wenn die Sensoren und Verdrahtung noch ok sind, ist das von einem Profi in 3 Std. erledigt. Dann weißt Du das es funktioniert und allzu teuer dürfte das nicht werden.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
18-12-2023, 06:07
Btw ist auch eine Drahtanlage nicht wartungsfrei und bei jährlicher Wartung, die bei jeder Anlage dringend angeraten ist, hättest du auch bei Funk keine Probleme mit leeren Batterien, da die rechtzeitig getauscht werden. Aber da eh schon Kabel liegen, ist eine Drahtanlage hier absolut logischer als Funk.
(Pronomen: er/ihm)
18-12-2023, 11:11
Hallo, Standort ist 520xx Aachen.
EDIT:
PLZ gekürzt
Ollik
18-12-2023, 13:07
Zu Aachen fällt mir keiner ein. Mach mal einen neuen Thread auf mit der Überschrift: "Suche Lieferant und Errichter für kleine Draht-EMA in Aachen"
18-12-2023, 13:13
Mich würde vor allem interessieren was die Experten hier zu der Sache sagen, ob es sein kann das die neue zentrale durch das alte Bedienteil wieder zerschossen ist.
18-12-2023, 18:00
ich behaupte mal, dass Du die Bedienteile 2x falsch angeschlossen hast. Clock und Data verdreht. Bedienteile gehen selten kaputt.
18-12-2023, 18:37
ein Betreiber/Besitzer einer KFZ Werkstatt möchte doch sicher nicht behaupten das er nicht weiß warum man etwas wartet? Ich denke mal die KFZ Branche ist mit verpflichtenden Prüfungen viel weiter. Wäre gut wenn das im Gefahrenmeldebereich auch unterhalb vom VdS die Norm wäre.
Viel Erfolg
18-12-2023, 19:18
(18-12-2023 18:00)megagramm schrieb:  ich behaupte mal, dass Du die Bedienteile 2x falsch angeschlossen hast. Clock und Data verdreht. Bedienteile gehen selten kaputt.
Kann ja nicht sein, hat ja 7 Jahre gelaufen und ist kaputt gegangen ohne das dran gearbeitet wurde.
Dann Platine ausgetauscht und mit dem alten Bedienteil in Betrieb genommen, also Bedienteil noch nicht ausgebaut gehabt. Von daher kann es auch nicht falsch angeschlossen gewesen sein.
18-12-2023, 20:06
7 Jahre und keine Wartung? Sei froh, dass die überhaupt so lange gehalten hat. Hast du mal die Spannungen gemessen? Netzteil, Batterie etc.?
Einbruchmeldeanlagen, auch im privaten Bereich gehören 1x jährlich gewartet.
18-12-2023, 20:44
Ja war ne gute Anlage ne, einmal nur die Batterie gewechselt.
Nee nichts gemessen.
Ok Batterie könnte ja nur zu schwach sein, was die Anlage aber nicht zerstören würde und man die trotzdem in Gang bekommen würde. Zeigt ja nur Datum / Version an und nichts geht.
Netzteil ok, könnte bei defekt vielleicht zuviel Spannung rein lassen würde ich mal behaupten. Muss ich mal messen.
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
18-12-2023, 21:02
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alte Bedienteil die neue Zentrale beleidigt hat.
Überprüfe nochmals die 4Leitungen zum Bedienteil, ob da eh keine Unterbrechung vorliegt.
Und prüfe alle Sicherungen und Messe ob die 12V AUX und am Bedienteil vorhanden sind.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
18-12-2023, 21:30
Die Anlage zeigte kurz leben nach dem Austausch der zentralplatine. Aber ich habe nicht den Spannungswandler und nicht das Bedienteil gewechselt, hab dann doof drauf rum gedrückt weil ich die Anleitung noch nicht gelesen hatte. Und habe auch nicht per Kickstarter gestartet sondern einfach Strom an und los. Dann nach dem rum drücken wie gesagt ging wieder nichts. Hängt jetzt wieder fest.
Und noch ein unnötiges Vollzitat entsorgt...
Benutze doch mal bitte "Antworten" statt "Zitieren", wenn der Zusammenhang/ Bezug eindeutig ist, das hilft dem Lesefluss ungemein. Danke
Ollik
18-12-2023, 21:38
Sorry, aber nach deinen ganzen Beschreibungen komme ich zu dem Schluss, du stocherst nur ohne Plan und Ziel in der Anlage herum. Mein Rat deshalb, suche dir jemand der Ahnung davon hat. ich befürchte jedoch, die "neue" Anlage ist schon tot.....
18-12-2023, 21:58
@Tiefgarage, jetzt willst Du aber provozieren. Wenn Du ein selbständiger Schrauber bis, müsstest Du doch einschätzen können, wo die gesunde Mitte liegt.
18-12-2023, 22:57
Fragen stellen und Tipps dann negieren, statt diese zu prüfen ist nicht gerade lösungsorientiert.
Wenn Du die Grundregel mit + und - korrekt am Bedienteil erfüllt hast, bleibt nur die Vertauschung von clock und Data.
Wenn + und - korrekt angeschlossen ist kannst Du das neue Bedienteil nicht himmeln.
Ansonsten hilft jetzt nur messen.
230V vorhanden?
Sekudärwechselspannung vorhanden?
Sicherungen in Ordnung?
Gleich-Spannung nach Spannungsregler vorhanden?
12V 7Ah Akku in Ordnung?
Ist wie bei der Fehlersuche beim Auto.
Ansonsten neue Platine raus ins neue Gehäuse, neues Bedienteilkorrekt auf beiden Seiten anschließen.
Com/AT brücken und ohne 230V nur mit Akku den Kickstart machen.
Dann sollte die Kiste laufen.
  Planung EMA Werkstatt CryTeX 6 2.347 19-01-2024 02:41
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 4.702 06-05-2020 09:41
  Hilfe bei Anlagenplanung EFH drahtgebunden bobod 7 6.859 10-04-2016 16:57
  Werkstatt Alarm avd700 4 5.114 26-01-2016 00:00
  Kfz Werkstatt bzw. Halle sichern melly77 12 12.384 27-05-2015 16:11
  Kfz Absicherung an Indexa 8000 ei18 0 2.981 30-07-2013 14:53
Letzter Beitrag: ei18
  Werkstatt mit GSM Alarmanlage (nur 1 Raum) Tim Taylor 7 12.490 07-08-2012 13:27
Letzter Beitrag: Tim Taylor
  Alarmanlage Einfamilienhaus mit ABUS Terxon MX - drahtgebunden Berndte 6 28.065 20-03-2012 22:24
  Werkstatt absichern Lacki2 6 7.181 13-01-2012 21:48
Letzter Beitrag: Lacki2
