Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft
30-11-2023, 23:19
RE: Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das Grundstück gegenüber auch von mir bewohnt wird. Bleibt nur die kleine Strasse (Sackgasse) als Problem, die ich ja notfalls mit einer Maske wegblenden kann. Dazu würde ich aber abwarten, bis mich die Trachtentruppe anzählt. Die Anwohner sind hier entspannt.
Der interne IR Strahler ist ausgeschaltet. Habe ich gestern beim experimentieren vergessen wieder einzuschalten. Ich habe gerade noch mal einen Screenshot mit eingeschaltetem IR gemacht, der bringt aber bei Bewegung leider nichts. Bild stelle ich morgen hier ein.
@keinbruch. Eine Belichtungszeit kann ich nicht einstellen, was wahrscheinlich an dem Preissegment der Kam liegt.
Da werde ich wohl aufrüsten müssen……
30-11-2023, 23:40
Nubert hatte aber doch einen Link gepostet: https://support.reolink.com/hc/en-us/art...-Settings/
Geht das bei Dir nicht?
30-11-2023, 23:46
Es werden zuweilen zweifelhafte links gepostet, die weder Relevanz noch Effekt zeigen.
Quot erat demonstrandum.
Bei der reo, auf die ich Zugriff habe, führt der link ins … nichts
Will sagen, takes no affect.
30-11-2023, 23:52
Also doch was gescheites kaufen...
01-12-2023, 00:09
Shit comes in , shit comes out.
Altes Sprichwort eines Tontechnikers, der nichts aus dem Input am Mikro machen konnte.
01-12-2023, 09:04
Beitrag: #26
(30-11-2023 23:52)keinbruch schrieb:  Also doch was gescheites kaufen...
Genau so werde ich es machen. Die drei Reolink hatte ich mir zugelegt, weil die hier irgendwann mal ein Semiprofi angepriesen hatte.....
01-12-2023, 19:59
Beitrag: #27
Deshalb auf Experten hören. Tongue Am Ende ist nicht alles günstige Sch****, aber es kommt auf Einsatzfall und Bedürfnisse an. Aber gerade wenns bei EMA um Outdoor und bei Cams um Dunkelheit oder ALPNR geht, trennt sich die Spreu schnell vom Weizen.
(Pronomen: er/ihm)
11-12-2023, 22:13
Beitrag: #28
Ich habe mir diese Kamera rausgesucht. Liege ich da etwa richtig mit der Auswahl?
Dahua IPC-HFW3841TP-ZS-S2-B IP-Kamera 4K T/N IR
11-12-2023, 22:33
Beitrag: #29
Das wäre schon mal eine gute Wahl.
11-12-2023, 22:42
Beitrag: #30
Die Wahl könnte sich gut ausgehen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die von nubert vorgeschlagenen Einstellungen durchprobiert, mit diversen Kams, billige und richtig teure.
Die Ergebnisse sind nicht der Rede wert, denn wenn die Cam von sich aus schon einigermassen daherkommt, ändern die vielgepriesenen und erfolgversprechenden Hinweise auch nicht mehr.
Fazit: shit comes in and shit comes out.
Auch meine gescholtenen Hiks mit F1.6 ghosten nur dann, wenn ich das Netzwerk auf 10 mbit kastriere und der upload nicht passt.
Ansonsten nichts,nada, nothing.
Aber egal, es ging um die reos und das die es nicht bringen.
Das sollte mittlerweile bewiesen sein…
17-02-2024, 20:47
Beitrag: #31
So, kleines Update. Ist vielleicht auch mal interessant, was aus den Vorhaben so realisiert wird.
Ich habe mir die: Dahua IPC-HFW3841TP-ZS-S2-B IP-Kamera 4K T/N IR zugelegt.
Die Dahua ist bei Tag nicht unbedingt besser als die Reolink, zumindest für meine Anforderung. Aber bei Dämmerung und bei Nacht ist der Unterschied dann doch groß und alle Punkte gehen an die Dahua! Hier kann sie alles besser und filmt auch noch im Farbmodus recht passabel. Ich werde die anderen beiden Reos die ich noch habe auch ersetzten.
Danke an @all für die Unterstützung.
17-02-2024, 21:41
Beitrag: #32
Danke für das Update!
Leider 'vergessen' hier die meisten TE, dass uns auch das oder zumindest ein Ergebnis interessiert.
Ollik
18-02-2024, 00:36
Beitrag: #33
Die Rückmeldung ist für diejenigen eine wertvolle Entscheidungshilfe, die meinen, dass Tagbilder das Mass der Dinge sind.
Tagsüber sind 99% des Marktes mehr als passabel, wenn man es mit analog vergleicht.
In der Nacht trennt sich die Spreu vom Weizen.
Der TE hat die geleistete Forenarbeit bestätigt.
Danke hierfür.
Ein Hinweis noch zu den Billigkams: um zu testen, ob die flüssig laufen, lässt man mal 3-4 Nachbarskinder im Kamerabild laufen und dann schaust mal, wie die Verzögerung sich nach zwei bis drei Minuten addiert.
Da schmeisst dann so einiges ausm Fenster…
Tipp dazu: Fenster vorher aufmachen, das Fenster ist teurerBig GrinBig Grin
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 1.223 25-12-2025 23:15
  unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung DanielWallas 6 1.832 09-07-2025 23:41
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 5.206 07-07-2025 09:48
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.360 12-02-2025 22:19
  HikVision Konfiguration trotz falschem Netz? ToWagn 0 1.221 17-10-2023 08:17
Letzter Beitrag: ToWagn
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 5.277 31-08-2023 11:42
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 12.117 01-10-2021 12:05
Letzter Beitrag: evertech
  Zusatz IR Scheinwerfer gesucht rayman 8 5.809 09-05-2021 21:24
Letzter Beitrag: rayman
  Kaufberatung IP Kamera, WLAN, Nachtsicht, Akku Cheech2020 2 4.462 22-06-2020 19:58
Letzter Beitrag: Cheech2020
  Test Infrarot Scheinwerfer meiner-seiner 3 5.642 23-02-2018 16:22
Letzter Beitrag: Mick
