Axis q3505 Lightfinder
21-11-2023, 11:10
Hallo ich hab da ein Problem
Ich habe mir eine Axis q3505-ve geholt sie funktioniert an sich auch super nur irgendwie ist bei schlechten Lichtverhältnissen auch das Bild dunkel trotz lightfinder! Kann mir das jemand erklären vllt hab ich das mit dem lightfinder auch falsch verstanden aber vllt liegt es nur an einer gewissen Einstellung Danke schonmal für eure Hilfe lg riro ✌ |
21-11-2023, 11:13
RE: Axis q3505 Lightfinder
Wie sind die Umgebungs Bedingungen?
Was verstehst du unter "schlechten Lichtverhältnissen"? Was sagt dein Händler dazu? Eine Straßenlaterne in 100m Entfernung wird auch der lightfinder keine Erleuchtung bringen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
21-11-2023, 11:18
Händler gibt’s nicht hab sie privat gekauft
Schlechte Lichtverhältnisse im Sinne von Dunkelheit mit kleinen Lichtquellen ca 0,2-0,5 Lux zb Bin selber relativer Neuling auf dem Gebiet |
21-11-2023, 11:19
Ohne die Umgebungsbedingungen zu kennen ist eine Aussage dazu wie Glaskugellesen.
21-11-2023, 11:21
Mhhh ok was genau für Informationen brauchst du ?
Is etwas schwierig für mich darauf zu antworten Im manual steht halt rein garnichts zu lightfinder aber im Datenblatt steht sie besitzt ihn |
21-11-2023, 11:32
Wie ist die Kamera montiert?
Wo ist die Kamera montiert? Ist es mitten in der Stadt? Im Wald? Wo befindet sich die von dir angesprochene Lichtquelle? Von der Werbung vieler Hersteller wird immer versprochen, das ist ganz einfach, Kamera hinhängen und schon hast du Tag und Nacht Bilder wie aus dem Hochglanzprospekt.... ganz so einfach ist es jedoch in der Praxis nicht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
21-11-2023, 11:38
Ok damit kann ich arbeiten ich werde heute Nachmittag genauer Informationen bringen mit Bildern und vllt hilft das https://www.axis.com/dam/public/b0/e8/f2...205067.pdf
Das ist das Datenblatt der Kamera |
21-11-2023, 16:26
Evtl. eine Wand, ein Baum, ein Dachrinnenabflussrohr mit im Bild?
22-11-2023, 16:29
Das ist das Bild was sie sieht Draußen auf der Straße steht eine Laterne aber bestimmt fast 50m weg! Im Garten hab ich 2 kleine weihnachtsbeleuchtungen installiert Das sind die derzeitigen Kamera Einstellungen Ich werde das Kamera Bild bei Dunkelheit heute Abend noch hinzufügen Hoffe ihr könnt mir dazu was sagen danke schonmal Sorry aber besser quali wird nicht zugelassen vom Forum Achso die Kamera hängt unter einem Dachüberstand von einer Garage |
22-11-2023, 16:59
Das Bild zeigt aber nicht die volle Auflösung. Evtl. Substream abfotografiert?
22-11-2023, 17:00
| RE: Axis q3505 Lightfinder | |||
22-11-2023, 18:11
Damit ist geklärt, dass es an der Fläche nicht liegt. Ich schaue mir am Abend die Einstellungen an, muss jetzt weg.
23-11-2023, 07:32
Sorry hab es leider nicht geschafft lade es heute nach Einbruch der Dunkelheit hoch!
Aber im Grunde sieht man nur schwarz und oben rechts sieht man etwas die Straße draußen und oben in der Mitte sieht man die weihnachts Beleuchtung etwas! Aber wie gesagt lade das Bild heute Abend noch hoch |
23-11-2023, 10:28
Habe mir die Einstellungen angesehen. Deaktiviere mal WDR (ist bei AXIS stets als Standard auf on gestellt) und schau Dir das Ergebnis an.
23-11-2023, 10:29
Das hab ich schon versucht leider ohne große Veränderung
23-11-2023, 10:51
Ok, dann warte ich mal das Bild bei Dunkelheit ab.
23-11-2023, 18:09
23-11-2023, 18:18
Soweit ich das aus den Axis Unterlagen ersehen kann hat die Kamera keine IR Beleuchtung eingebaut. Dies würde auch mit der von dir eingestellten Nachtaufnahme übereinstimmen, kein IR.
23-11-2023, 18:29
23-11-2023, 19:12
lightfinder, darkfighter usw. wie sie sich alle nennen benötigen alle ein gewisses Maß an Beleuchtung. So ganz im dunkeln funktionieren nur IR Kameras und die spielen auch preislich in einer ganz anderen Liega. Also solltest du über Bewegungsmelder oder was auch immer für eine Grundbeleuchtung sorgen, dann wird das auch was.
