Axis q3505 Lightfinder
21-11-2023, 11:10
wink Axis q3505 Lightfinder
Hallo ich hab da ein Problem
Ich habe mir eine Axis q3505-ve geholt sie funktioniert an sich auch super nur irgendwie ist bei schlechten Lichtverhältnissen auch das Bild dunkel trotz lightfinder!
Kann mir das jemand erklären vllt hab ich das mit dem lightfinder auch falsch verstanden aber vllt liegt es nur an einer gewissen Einstellung
Danke schonmal für eure Hilfe lg riro ✌
21-11-2023, 11:13
RE: Axis q3505 Lightfinder
Wie sind die Umgebungs Bedingungen?
Was verstehst du unter "schlechten Lichtverhältnissen"?
Was sagt dein Händler dazu?
Eine Straßenlaterne in 100m Entfernung wird auch der lightfinder keine Erleuchtung bringen.
21-11-2023, 11:18
Händler gibt’s nicht hab sie privat gekauft
Schlechte Lichtverhältnisse im Sinne von Dunkelheit mit kleinen Lichtquellen ca 0,2-0,5 Lux zb
Bin selber relativer Neuling auf dem Gebiet
21-11-2023, 11:19
Ohne die Umgebungsbedingungen zu kennen ist eine Aussage dazu wie Glaskugellesen.
21-11-2023, 11:21
Mhhh ok was genau für Informationen brauchst du ?
Is etwas schwierig für mich darauf zu antworten
Im manual steht halt rein garnichts zu lightfinder aber im Datenblatt steht sie besitzt ihn
21-11-2023, 11:32
Wie ist die Kamera montiert?
Wo ist die Kamera montiert?
Ist es mitten in der Stadt? Im Wald? Wo befindet sich die von dir angesprochene Lichtquelle?
Von der Werbung vieler Hersteller wird immer versprochen, das ist ganz einfach, Kamera hinhängen und schon hast du Tag und Nacht Bilder wie aus dem Hochglanzprospekt.... ganz so einfach ist es jedoch in der Praxis nicht.
21-11-2023, 11:38
Ok damit kann ich arbeiten ich werde heute Nachmittag genauer Informationen bringen mit Bildern und vllt hilft das https://www.axis.com/dam/public/b0/e8/f2...205067.pdf
Das ist das Datenblatt der Kamera
21-11-2023, 16:26
Evtl. eine Wand, ein Baum, ein Dachrinnenabflussrohr mit im Bild?
22-11-2023, 16:29
Das ist das Bild was sie sieht
Draußen auf der Straße steht eine Laterne aber bestimmt fast 50m weg! Im Garten hab ich 2 kleine weihnachtsbeleuchtungen installiert
Das sind die derzeitigen Kamera Einstellungen
Ich werde das Kamera Bild bei Dunkelheit heute Abend noch hinzufügen
Hoffe ihr könnt mir dazu was sagen danke schonmal
Sorry aber besser quali wird nicht zugelassen vom Forum
Achso die Kamera hängt unter einem Dachüberstand von einer Garage
22-11-2023, 16:59
Das Bild zeigt aber nicht die volle Auflösung. Evtl. Substream abfotografiert?
22-11-2023, 17:00
Nein es ist ein snapshot musste es aber reduzieren auf Grund des Forums
Das könnte etwas besser sein es werden nur 500kb größe zugelassen vom Forum sorry
22-11-2023, 18:11
Damit ist geklärt, dass es an der Fläche nicht liegt. Ich schaue mir am Abend die Einstellungen an, muss jetzt weg.
23-11-2023, 07:32
Sorry hab es leider nicht geschafft lade es heute nach Einbruch der Dunkelheit hoch!
Aber im Grunde sieht man nur schwarz und oben rechts sieht man etwas die Straße draußen und oben in der Mitte sieht man die weihnachts Beleuchtung etwas!
Aber wie gesagt lade das Bild heute Abend noch hoch
23-11-2023, 10:28
Habe mir die Einstellungen angesehen. Deaktiviere mal WDR (ist bei AXIS stets als Standard auf on gestellt) und schau Dir das Ergebnis an.
23-11-2023, 10:29
Das hab ich schon versucht leider ohne große Veränderung
23-11-2023, 10:51
Ok, dann warte ich mal das Bild bei Dunkelheit ab.
23-11-2023, 18:09
Das ist es bei Dunkelheit
23-11-2023, 18:18
Soweit ich das aus den Axis Unterlagen ersehen kann hat die Kamera keine IR Beleuchtung eingebaut. Dies würde auch mit der von dir eingestellten Nachtaufnahme übereinstimmen, kein IR.
23-11-2023, 18:29
Ir nicht aber lightfinder und damit hätte ich ein deutlich besseres Ergebnis erwartet
Das ist das Bild mit einem Shutter von 1/2 ohne wdr
23-11-2023, 19:12
lightfinder, darkfighter usw. wie sie sich alle nennen benötigen alle ein gewisses Maß an Beleuchtung. So ganz im dunkeln funktionieren nur IR Kameras und die spielen auch preislich in einer ganz anderen Liega. Also solltest du über Bewegungsmelder oder was auch immer für eine Grundbeleuchtung sorgen, dann wird das auch was.
  EFH - Alternativen zu Axis? kameras4efh 22 7.867 23-02-2026 18:00
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 1.127 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 3.820 26-06-2024 21:57
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 20.748 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 5.820 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit Jaguar 18 14.609 20-10-2022 07:31
Letzter Beitrag: Jaguar
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 8.499 05-09-2021 13:17
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 14.086 11-08-2019 14:40
  Axis Lautsprecher C3003e SichtBar 3 5.282 15-09-2018 10:34
Letzter Beitrag: hari
  Dahua im Vergleich mit Mobotix und Axis tp030 9 13.158 11-09-2018 15:16
Letzter Beitrag: Animal
